被动房子褐油
Beckyv.|发布一般的问题在
你好-
我正在截止日期(今天),为4.5个故事的布朗斯通 - 新建筑做出一个原理图设计。我们希望它成为被动的房子,并将稍后与顾问联系,但首先希望澄清一些初步设计的一般参数。是否有可能得到建议:
-现有墙体的保温厚度(1 ' -0″+/-砖)
- 前面和后面的目的(并且是雨水首选?并且必须最小化窗户?)
-加热/冷却:可以使用迷你分裂仍然是被动的,使用更低的容量单位?每层都有单人或双人公寓。
谢谢你!
贝基
  1. Trevor Lambert.||#1
    需要更多的信息来提供合理的答案。我觉得你在设计截稿的那天来征求意见有点晚了。
    马丁·霍洛拉||#2
    贝基,
    在不使用称为被动房屋规划包(PHPP)的复杂能源建模软件的情况下,您无法设计被动房屋。输入PHPP RUN的数据需要超过24小时,所以您遇到了麻烦。
    我不明白多百万美元建筑的设计过程如何导致了像你这样的问题。
  3. 罗伯特透明石||#3
    我不是经过认证的被动房屋设计师,但它可能是派对墙的厚度将由豪华家庭的声音衰减来决定,而不是绝缘。您可能会假设通过派对墙壁零或最小值是零或最小的到邻居的其他有条件的生活空间。您可以使用薄墙变薄为2-3的良好声音衰减。
    为了保持无源房屋总供暖能源最大值,您可以根据您选择的建筑信封的各个部分中预算加热损失。假设您选择R-40墙壁,这将需要一个大约11-13“厚的墙壁,包括包层,护套,绝缘螺柱墙和室内干墙。
    你可以使用两个迷你分裂,但它们可能会是矫枉过正,最好是能力低。真正的问题是,您的总使用能量,总加热能量等必须低于非常严格的目标。这与高效的外壳有关,需要很少或没有加热或AC。
    1. Beckyv.||#7
      谢谢罗伯特-
    彼得杨梅斯||#4
    嗨贝基 -
    你需要帮助:Right Environments的David White (https://www.rightenvironments.com/about.).他做的褐色砂石被动式住宅项目比任何人都多。而且,除了聪明之外,他还是一个非常好的人。
    彼得
    1. Beckyv.||#6
      我会检查一下。谢谢彼得 -
  5. Beckyv.||#5
    谢谢你的建设性回复。我原来的帖子没有告诉完整的故事,实际上并不是真正准确的是一个设计竞赛,而不是砖和迫击炮项目。我将在一周内联系绿色顾问,只要我开始设计,就会在周末寻找任何有用的反馈 -
  6. 沃尔特Ahlgrim||#8
    考虑一下你可能选择了错误的目标。
    被动房屋有一个很好的戒指,但它的目标是xBTU每平方英尺,我的问题是,这个目标中没有美元符号。所以这是一张空白支票,取决于你的气候。
    考虑一个“净零目标”,即你不再疯狂地把钱花在永远无法省下足够的能源来支付自身费用的绝缘材料上,而是用一部分钱购买太阳能电池板。所以你的隔热水平是由太阳能电池板的当前价格和你的气候决定的。
    “相当良好的房子”的目标是一个非常常见的意义目标。
    沃尔塔
