71年老房子的被动改造
mattbrennan4|上传绿色建筑技术在
所以,我在加拿大的哈利法克斯买了一套房子。它很旧,确切地说是71年了,但在2002年进行了一次重大改造。这是非常低效的,在购买位置之前,我的意图是建立一个新的被动构建。
以下是目前的细节:
-仅电脚板加热
- 2×6墙壁-玻璃纤维(糟糕的工作),外部没有坚硬的泡沫板,不关心空气密封
-阁楼- R20纤维素,完全不考虑气密性,单斜顶,目前通风良好。
-安装基本空气交换器
我已经联系了我的被动建筑商合作伙伴,他们真的不想与改造联系在一起,因为他们可能很复杂,除非把房子拆下来(不是这里的意图),否则不会产生预期的结果。
我最初的计划是:
-阁楼- R80纤维素,空气密封后-我是否应该在吹前尝试用聚封?
-墙壁-密集包装现有2×6,取下乙烯基壁板,增加3″泡沫板,并重新安装壁板-再次,空气密封在墙壁上…大概是不可能的,但我应该有什么考虑?
-机械系统-我打算升级。你会考虑哪些因素?
在座的全知小组对这样一个项目有什么建议吗?
我认为在未来几年,这将是一个热门话题,考虑到政府刚刚宣布了40K无息贷款的信封效率升级,至少在加拿大。
谢谢,所有。
  1. 杰米B||# 1
    我不怪被动的建造者,我有点怪。但在过去几年的装修之后,每天醒来我都问自己为什么不拆掉,重新开始……吸取了教训,未来的项目只会被彻底拆除。
    然而,对于你的项目,我只是想提一下,我看到了一些矛盾。你提到你不想把它拆下来,但也提到了去除现有的墙壁绝缘,添加纤维素。对我来说,这听起来就像要把它打倒在地。
    因为我已经是一条翻新的狗了。我建议坚持一些“物有所值”的解决方案,住在“不是最好的房子”里。这样你就不用揪头发了,而且还能保持良好的舒适度和应急效率。
    比如留下墙壁隔热层,这样你就不必拆掉干墙、厨房、踢脚板等。但是,把侧壁拆下来。所有的密封从外部,3英寸或更多的外部绝缘(岩棉如果你有一个内部蒸汽屏障),新的壁板。从阁楼密封屋顶,并增加额外的绝缘。或者考虑把阁楼变成一个有条件的空间,在屋顶椽上喷洒泡沫,去除阁楼的纤维素。(如果喷雾泡沫被批准用于信封材料,它并不环保,但也明显比替代品更容易、及时和节能)。你可能得找个能源审计师来做前后对比。也许你能帮我做个吹风机门测试。也可以考虑aeroseal(昂贵但快速和简单,值得一试)。
    取暖。因为你只有踢脚板,假设没有现有的管道系统,我建议做一些无管道的小裂缝,最快速、最简单,也非常有效。无管道小裂缝的唯一缺点是难以与许多房间,特别是卧室与封闭的门。你应该张贴你的平面图,这里有很多人可以帮助你进行有效的迷你裂缝布局。
    我还没有涉及到你提到的联邦拨款的问题。但请附上它所涉及的内容的链接。我记得几年前安大略有一些能源激励措施,但获得资金真的很痛苦。这不是一笔拨款,本质上是你雇佣了他们的认证承包商,如果他们有时间做你的工作,他们将拨款应用到他们自己的发票上,这通常意味着他们定价更高。因为我自己工作,所以没有奖励。
    不管怎样,
    杰米
    1. vap0rtranz||# 6
      这基本上就是我们在这个有90年历史的农舍里要做的事情。A Pretty Good House:)谢谢Jamie和其他人指出他们的经历。
      如果你想获得一些“可认证”的东西,当地的一位建筑师建议跳过Passiv和LEED,因为你可以节省认证费用,而是争取获得Living Future的零能耗认证。你可能会认为改造可以尝试能源部的零能源准备b/c,它应该有一个性能路径,而不仅仅是一个规定的路径,但我还没有看到任何评级者实际上说他们会进来并认证改造房屋:/如果有人听说了其他情况,我会洗耳恭听,b/c我实际上喜欢能源部的ZER…这是一个名字不好的项目,因为它包括水感和室内空气的要求,除了净零现场。
      1. mattbrennan4||# 7
        谢谢,所有。对我们来说,我更多地考虑的是应用“被动概念”或“相当不错的房子”概念,而不是进行全面认证。这当然是一个很好的理由,但可行性并不总是在住宅——就像我们的。
        我还是很难和大多数的是如何确保我不做一个巨大的错误和我的水和蒸汽障碍当我试图增加紧张和整体绝缘。
        在接下来的几周里,一旦我在项目中继续前进,我将更新更多的线程——也许依靠这里的知识来解决症结。
        1. vap0rtranz||# 14
          我的水和蒸汽屏障出了个大错误
          我也有同样的烦恼。从漏到紧,还能出什么问题!:)
          当我们收紧房间时,室内的相对湿度上升了。我们第一次注意到这一点是在屋顶被空气密封后,几周前寒流爆发后,原来外门上的单层玻璃冷凝(所有其他玻璃都升级为双层玻璃)。也许有些毕业生会大叫,说我们应该早点注意到!还有加湿器之类的,但我们地下室已经有除湿机了。基本上我们的空气密封已经超过了除湿机,我们没有意识到这一点,直到“冬天”的温度提前吹来。
          因此,我最近缩减了我们的空气密封项目,直到我们更确信外墙和屋顶内部没有发生冷凝。这是否意味着偏执和安装比代码需要的更多的隔离?可能。但是如何在受老房子建筑特点限制的情况下,达到这些R值?
    阿尔卑斯山脉||#2
    我不确定这是否是你的意图,但你也可以在墙上现有的球拍上密集包装。这也很好地限制了空气泄漏,而不是被动房屋的水平,但要好得多。
    如果您密集地包装现有的墙壁,对于高R值的改造,拉森桁架类型的设置比刚性泡沫安装便宜得多。当你取下护墙板时,你可以对护套进行空气密封。你可能有板护套,在外墙上剥一层,贴一层是密封的最好方法。
    空气密封旧阁楼是凌乱的,如果你有通道,它可能更容易在现有的绝缘和椽子上铺设一层1/2的OSB。你可以带其他地区的空气密封和打击你的绝缘的。这样做还有一个好处,就是可以支撑厚绝缘材料的重量,从而使干墙天花板弯曲。从OSB到墙壁的空气屏障过渡将是一个棘手的细节,可能最好使用喷雾泡沫。这也会让你的天花板空出来,作为电线和暖通空调的服务腔。
    1. mattbrennan4||# 8
      re:密集包-这就是计划,完全正确。我打算拉下乙烯基壁板,因为它是在良好的形状,密集包装,包装/密封,添加泡沫板,重新应用壁板,与底部的bug屏幕。
      这确实带来了另外两个挑战-重新框架的窗户和顶到屋顶线与他额外的3-5“墙....
      接受建议…
        阿尔卑斯山脉||# 12
        如果你保持你的WRB在当前的护套,你不需要重新框窗户。就用带法兰的内窗吧。细节:
        https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-085-windows-can-be-a-pain
        在泡沫下面的WRB,可以用卷曲的房屋包装。这对干燥很有帮助。
        更多的工作,但我是一个大粉丝外窗,深的内部窗台使窗户和房间感觉更大,是植物的好地方。那些更多的工作,因为你将不得不使窗口雄鹿延伸过去的泡沫。
        如果你有不错的悬垂,减掉5英寸6英寸不是问题。如果你的悬垂很小,你可以姐姐你的椽尾,削减屋顶护套和安装新的护套桥梁和延伸。
  3. 道格基金会||# 3
    马特,
    我为你们追求能源效率而喝彩。哈罗德·奥尔在2007年被动式房屋会议上将超级绝缘描述为你所在位置的加热日数除以120的天花板r值和180的墙壁r值。我建议至少1/2的墙体r值连续基础保温。为气密性设定1 ACH50的目标。这将使您的住宅在每个供暖度日(Btu/平方英尺/hdd)大约每平方英尺消耗1 Btu。
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    为什么被动?听起来不错,我同意。
    如果你选择称之为一个相当好的房子,你唯一需要实现的目标是你自己的。唯一的缺点是,除非你打印一张证书,否则你得不到证书。
    您所在区域R65或以上的被动式墙体要求是什么?你的计划听起来像40多岁?
    您所在地区的被动式板/基础要求是什么?您的计划是什么?
    你真的有空间放置20英寸以上的纤维素吗?
    在新的泡沫板上重新安装旧的壁板这个计划可行吗?现在每面墙都比以前长了6英寸。在拆卸17年的壁板时,会有多大比例的壁板被损坏?如果你把侧壁板从房子的一边移到另一边,要小心,因为随着时间的推移,它们都会褪色成不同的颜色。
    你打算在做这项工作的时候住在房子里吗?如果是这样的话,乙烯基壁板下面很可能是涂了铅漆的原始壁板,让任何人(包括孩子)暴露在那么多的铅中都是一个坏主意。
    Walta
    1. mattbrennan4||# 9
      我应该更清楚一点——我真正想做的是将被动概念应用到改造中,比如“相当不错的房子”。
      是的,屋檐要隔热到那样的高度是个问题。阁楼的其他地方应该没问题。欢迎就最佳实践提出建议…
      回复:壁板-我们种植重新面对房子的正面,所以如果有一些破损,我们应该能够适应。我不认为这是一个大问题,但谢谢你指出来。
      含铅涂料——可能……但TBD
      1. Burninate||# 15
        为了方便那些可能不懂区别的读者,我再多说几句:
        “被动式”并不是能源效率的全称,它只是一个专有名词的一部分,指的是针对绿色住宅的最严格的、以结果为导向的一套标准。
        经过认证的被动式房屋是一件非常困难的事情,要在比西欧更冷的气候中建造,以一种持续的方式建造,需要相当多的额外财政支出,许多设计妥协,以及在建造过程中为特定的施工细节进行精致的计划和协调。在较冷的气候条件下,只有少数这样的记录,许多人质疑建造屋顶光伏的目的,因为屋顶光伏很便宜。房子里的绝缘材料越多,你用来烘干房子的能量就越少,而且小错误的破坏性就越大。
        在改造环境中?能源改造一开始就很难。要让一个建造得很差的房子达到被动式房屋认证的标准,而且要耐用是非常困难的,而且可能比新建的房子还要贵。像地基隔热这样的东西不是你可以改造的,许多你想做的空气密封的东西最终都面临着“已经有一些结构上的东西”的问题。
        我们可以这样看:
        “我能做些什么来提高< 40k美元的效率?”
        以下是你需要开始做的:
        一个有鼓风机门,热感摄像机,一些防风雨条和泡沫喷雾的能源顾问。
        很多很多的照片。
        你的阁楼是什么样的设计?你能做的最简单的项目之一就是在阁楼里吹进更多的纤维素(密集的墙壁要难得多)。屋檐上有潜在的问题点,理想情况下,它有一点膝盖墙。
        aeroarrier工艺是另一个潜在的高回报选择,因为在你完成了吹风机门导向的气封,检查了任何大的间隙并覆盖了你的基地后,它可以帮助减轻在初始建造过程中所犯的所有微小错误,否则几乎不可能用手捕捉和气封。
    Dana多赛特||# 5
    >" -阁楼- R80纤维素,空气密封后-我应该尝试密封与聚之前吹?
    在NS气候下,从建筑科学的角度来看,通风阁楼下的天花板上的一片poly不是强制性的,但从当地检查员的角度来看可能是强制性的。如果你跳过它,它出现了,天花板油漆下的蒸汽屏障乳胶底漆符合NBC对“蒸汽屏障”的定义。
    >“-墙壁-密集包装现有2×6,取下乙烯基壁板,增加3″泡沫板,并重新安装壁板-再次,空气密封在墙壁上…大概是不可能的,但我应该有什么考虑?”
    当它被剥离到护套时,就有可能在外部获得良好的空气密封细节。如果它在一个太粗糙的形状胶带工作,使用一个完全粘附的防水屏障之间的护套和泡沫板的奇迹!(把它想象成4英尺宽的家用胶带。)
    密集的包装也会收紧护套和框架之间的接缝,但要注意在双层框架之间,如顶板和千斤顶螺栓之间(只要它们是可接近的),以及底板和底层地板之间,等等。
    阿克斯是正确的,在现有的球棒上密集包装是可能的,也许从外部钻孔是可取的。
    >" -机械系统-我打算升级。你会考虑哪些因素?”
    首先,做好冷热负荷的计算工作。
    而且,尽管NS目前拥有所有省份中最高的燃煤电力比例(!),但在有意义的地方,利用热泵实现全电动。NS在冬天足够暖和,可以用寒冷气候下的热泵来做大部分的空间加热,热泵热水器在绝缘(如果没有完全调节)的地下室里仍然工作得很好。在美国,世界级的海上风能资源数量巨大,足以取代所有的燃煤发电,它变得比运营现有的燃煤电厂更便宜只是时间(和监管)问题。如果加拿大要实现其温室气体排放的承诺,那么燃煤发电将会大幅减少,而且比大多数人想象的要快。
    1. mattbrennan4||# 10
      谢谢你告诉我这些信息。非常有用的。
      机械上的一个后续-地下室是混凝土隔热墙,下面什么都不知道。机器在一个有洗衣房的绝缘房间里。如果我在房间里用热泵热水器,会不会让房间太冷?你有什么想法/有什么经验法则吗?
      1. vap0rtranz||# 13
        去年冬天结束时,我们让管道工在地下室安装了一个50加仑的AeroTherm热泵热水器。我们的地下室仍然保持在50华氏度,我们有充足的热水,我从来没有注意到机组进入电阻备份模式。
        我注意到GBA专家通常会问一些关于HPHW的常见问题:
        1.热水器的位置有多大?
        2.那个空间的平均和最低温度是多少?
        3.有没有考虑过其他管道效率,也就是。核心设计,绝缘管道等?
        我相信经验法则是1)不要在公用壁橱里安装HPHW,这样你就可以了,2)如果温度低于40华氏度*,大多数品牌的热泵热水器并不比电阻更有效,3)将整个管道系统考虑在内。但希望其他人能发表评论。
        * BradfordWhite的规格表上说我们的热泵不能在35华氏度以下运行。
    Dana多赛特||# 11
    “地下室是有隔热墙的混凝土,下面什么都不知道。机器在一个有洗衣房的绝缘房间里。如果我在房间里用热泵热水器,会不会让房间太冷?你有什么想法/有什么经验法则吗?”
    如果有热水器的房间有制造商指定的体积就可以了。取决于制造商和型号,往往运行700-1000立方英尺。如果房间比这个小,买一个管道型号可以让热水器进入保温地下室的全部风量,而不仅仅是洗衣房。
    Rheem Prestige系列要求最低房间容积为700立方英尺,但进气和排气都可以通过管道。见第3页:
    https://s3.amazonaws.com/WebPartners/ProductDocuments/c2ba7801-ae70-4c6c-be6b-f5c2a3647577.pdf
    让热水器进入地下室的全部风量有夏季除湿的额外好处,降低了其他必要的机械除湿量,以保持“地下室发霉的气味”。
登录或创建一个账户发布答案。
