GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
被动式太阳能取向
提波兹|发布绿色建筑技术在
我获得了很多北部的美景,绵延数英里。当然,我希望我的生活区在那边,因为那里有更好的风景。但是,我想建一个被动式太阳能ICF家庭,我的大部分窗户应该在南方。我想在南面开天窗,但我知道那是不够的。
很好的反馈,哇!我住在北阿拉巴马州,那里的冬天阳光明媚,但没有美丽的雪也会出奇的冷。从五月到十月,湿热的夏天就开始了,气温高达80度,90度。
我的家有1800英尺高,800英尺的地下室,离地1000英尺,还有一个车库在地面上。新闻上说我们最近建了一栋被动式房子。由于场地的坡度,我的车库必须在南边。我是应该放弃视野,购买一个朝南的地块,还是用地热暖通空调和/或太阳能建一个严密的围护结构,良好的隔热和非常好的窗户。这是我的退休之家,作为残疾人,我想要一个有很多维护,能源负责的家。
谢谢你的实际和明智的回应。希望补充的信息能更准确地描述我的困境。
    提波兹,
    Q。“你对我该怎么做有什么建议吗?”
    答:我的建议是首先阅读这篇文章:“重新评估被动式太阳能设计原则。”
  2. 斯科特威尔逊||#2
    很大程度上取决于你想建的房子的大小。如果你主要关心的是光线,那么沿着房子的南侧创建一个有天窗的屋顶可能足够让阳光进入主房间。如果你也想让房子被太阳加热,那么也许你可以把房子做成一个房间宽,房间两边都有窗户。
    如果您想要更广泛的房子,您可以在北侧拥有所有主要的房间,沿着房子的南侧加入宽阔的太阳空间,并在墙壁中使用空气通风口,将房间分成空气流通。
  3. 汤姆可能||#3
    也许是某种类型的日光浴室,最大化并储存热量以补偿北侧的损失。在北面也可以安装绝缘窗帘或插入物,以减少你不注意时的热量损失。
    什么样的房子?农村呢?木火炉还是大众加热器?太阳能热空气/热水加热器?
    迈克尔群岛||#4
    比如,重新考虑用ICFs建造你的家。出于某种原因,构建他们的人认为他们不做别的房子了,但它已成为相对容易建造密封的房屋,比ICF房屋隔热更好,能够承受自然灾害一样,用一个巨大的碳排放量低于使用,尤其是他们的混凝土芯。
    从性能的角度来看,大多数ICF家庭都有围绕R-21的墙壁,寒冷气候的代码最小,而且在那个 - 几乎任何其他系统,通过能源建模,我可以表现出对使用更高级别的体面回报投资绝缘。最好的ICF是R-30,但由于他们的额外费用,很少有人选择它们,这相对于随着其他墙系统的增加而增加。确实,它们对混凝土的热质量有所好处,但在大多数情况下,它远低于人们想象的。
  5. 罗伯特Opaluch||# 5
    你没有提到你的气候或提出的家庭尺寸。您需要知道您的气候是否适合被动太阳能。即寒冷,阳光明媚的冬天。如果您有阴云密布,太阳能加热将无法正常工作。我假设你已经知道你有良好的朝南太阳能访问。12月和1月的中间冬季太阳在地平线上很低,所以大多数面向南方的窗户都不能被邻近的建筑物,树木,丘陵等遮蔽。冬季直接增益太阳能加热如果直射阳光被封锁在9或10时至2或下午3点。
    更多关于太阳增益的有用细节,请参阅://m.etiketa4.com/article/a-quantitative-look-at-solar-heatgue.
    由于您的观点位于北方,您可能拥有更长的朝南和面向朝南的墙壁(以及较短的东西和西部)。这意味着您可能会有更多的朝南和面向朝南的窗户玻璃窗,而不是朝向和西方的面向朝向。通常对冬季太阳能热量(南)和最小夏季太阳能过热(北)有益。你没有提到你房子的大小,但作为斯科特提到的,你可能有房子的北侧和南侧的房间。对于真正的被动太阳能加热,您需要(1)超级绝缘,气密信封,以减少冬季加热负荷;(2)足够朝南的玻璃玻璃可以提高冬季太阳能收益,以实现冬季供暖需求(但没有像许多早期的较早的太阳能家庭实验一样过度黯淡(3)在冬季下午期间,足够的热质量吸收太阳能,并辐射热回到房间过夜)。一个抛光的4“混凝土平板地板(或铺磁砖板)工作良好,并且无论如何,您都必须预算一些饰面的建筑成本。在美国找到窗户,具有良好的太阳能热增益系数(SHGC = 0.5或0.7范围)并不容易。
    你必须能够计算出你的热量损失和增加的大小,朝南的玻璃。或者,只使用少量朝南的玻璃,跳过热质量,并受益于“太阳能调节”的家庭,在阳光充足的仲冬天,太阳能加热,但需要在冬天的早上辅助加热。
    额外的好处是,在那些黑暗的冬季,你的家会因为白天获得的太阳热量而更加明亮。朝北的窗户全年几乎没有阳光直射。在冬天,朝西和朝东的窗户在早上和下午都能得到一些阳光,但在夏天,这可能是残酷的,因为多余的阳光增加了。最好减少西窗(和东窗)的数量和尺寸,以增加北(视图)和南(光和冬季热)的数量和尺寸,但不要过度。
    希望这个有帮助。这篇文章讲得更详细。祝你好运,设计和建造你自己的家,一个伟大的冒险!
    阿尔卑斯山脉||#6
    我也遇到过类似的问题,因为代码中有防火墙的要求,我无法在墙上设置任何朝南的窗户。最终,大约100平方英尺的天窗超过了1100平方英尺的地板。它在冬天工作得很好,在阳光明媚的日子里,热量不会持续。这个比例有点高,有时房子会达到26度左右,有点太热了(但你总是可以稍微打开窗户,所以没什么大不了的)。
    注意事项:
    -正确的悬垂。我采纳了被动式太阳能的建议,9月份的太阳能收益太多了。我建议将目标定在10月中旬或下旬,以便调整悬垂的尺寸。
    -被动式太阳能和高质量供暖不是你的朋友。一旦太阳下山,热量会在一段时间内上升,晚上的温度总是会有轻微的下降。
    冬天,太阳从天窗射进屋里。考虑一下这个热点将在哪里,以及随着太阳的变化它将如何移动。我有两周的时间,下午四点左右我不能站在厨房的岛后,因为阳光照进了我的眼睛。
    总而言之,过于关注太阳能是不值得的努力。你可以创造一个舒适的节能家庭与处理它。
  7. 斯科特威尔逊||# 7
    Martin,你在评论1中提到:“一些设计师(包括Joe Lstiburek)已经放弃了特定方向玻璃规格的想法,现在建议所有的窗户都应该有一个低SHGC。”
    下一句话说:“不要这么做。”
    “不要这样做”可能意味着“不要选择定向特定的玻璃”也可能不是。
    您是同意Lstiburek先生关于所有窗户都应该是低SHGC的观点,还是说无视他的建议,继续选择建筑特定朝向的窗户?
      马丁Holladay||#8
      斯科特,
      你引用的句子——“一些设计师(包括Joe Lstiburek)已经放弃了特定方向的玻璃规格的想法,现在建议所有的窗户都应该有一个低SHGC。”是某一节的最后一段。我没有评论乔的建议。对许多家庭来说,这是有效的建议。
      “不要这样做”的词语是大胆的;这是一个介绍下一节的标题(一种标题)。该标题总结了Joe在标题下方的段落中的建议,他建议,“不要打扰被动太阳能。”
      我的建议与乔的有些不同。我的建议可以在文章的结尾“旧原则的新看法”一节找到。
  8. thrifttrust||# 9
    LSTIBUREK评论,“我不认为这不再是事实,”而这一观点背后的推理对我来说是舒适的。我不喜欢直射阳光进入我的家。当我制作叫醒咖啡时,我提醒了这一点。除了作为气候控制的低效和不稳定的手段,它是一种可怕的光源。
    间接天窗采光更好,是的,它是均匀的,但更重要的是,它是穿透性的。这是由于平方反比定律。这意味着当你离开光源时,光源的强度会急剧下降。大多数来自阳光直射的光线不是来自太阳,而是来自墙壁、地板、家具和窗户的处理。房间最后有光明的一面和暗淡的一面。间接天窗来自头顶上方散射的阳光。当它穿过你房间的最后几英尺时,它不会受到明显的变暗。这个空间充满了均匀的光线。
    窗户不是火炉,它们的工作是照亮,是看向外面,就像乔说的,“每隔一段时间,就会有一些疯子想要打开这该死的东西。”捕捉你北边的景色,享受窗户带来的阳光。关于视野的另一件事,你在摄影中学到的第一件事,就是让光线在你身后。
    我从Joe Lstiburek身上学到了很多。对我来说,他给我的最深刻的启示是,不要让效率妨碍了美丽。他的理由是,无论一个房子多么高效、建造得多么好,如果它不体现出美,没有人会照顾它。
    道格拉斯Higden
  9. 布莱德||#10
    我只想说几件事,因为这里有这么多的反太阳情绪。我住在一个寒冷,阳光充足的地区的阳光温暖的房子里&我们喜欢在我们的大房间里明亮的阳光。这里典型的一月一日是低15度,高40度,阳光明媚。早上5-8点的高温会持续几个小时。我们没有吊扇无法解决的过热问题。我们铺的是木地板,不是瓷砖或混凝土地板。房子并不是超级绝缘的,只是“相当好”。在炎热的气候下,南面的高SHCG窗户是最好的选择。他们不像10年前那么难找了。
    我不了解北阿拉巴马州,因为别人评论说,请确保您在那些窗户上有很多悬垂。
    我读过几个Joe L的文章,我知道他是一个聪明的家伙,但有时候他错了。
    1. 汤姆可能||#11
      yup,今天早上坐在阳光明媚的窗户前一段时间。阳光仍然进来。过去几年没有用我的锅炉。曾经有邻居树阻挡过所有的太阳。现在我刚刚打开它一段时间了几分钟才能确保它仍然有效。不幸的是,他们这些日子限制了我们的阳光时间,所以你必须充分利用它。
