珍珠岩与硬质泡沫绝缘
鲍里斯·鲁宾斯坦|发布一般的问题在
你好有一个问题,可能会产生许多意见,我正在建设一个新的房子5区,计划使用硬泡沫板下,但有人建议我使用珍珠岩袋代替,说
1)工作起来更容易
2)尽可能更容易地倒在沙滩上
3)成本大致相同或更便宜,然后拆卸泡沫
4)具有较好的R值
    鲍里斯,
    本文讨论了珍珠岩在混凝土楼板下的应用,建立一个无泡沫的房子.这种方法是实验性的。
    不真实的是,在板块下使用珍珠岩是“更容易”的刚性泡沫。珍珠岩“具有更好的R价”也是不真实的。
    如果使用刚性泡沫 - 一种常见且容易的方法 - 您可以选择所需的任何R值。
  2. 伊森;5A气候带;~ 6000硬盘||#2
    嗯,我们知道泡沫的性能更好,但还有其他环境原因不使用泡沫。铺设泡沫板后,我可以看到一个论点,即安排珍珠岩袋可以“更容易”,至少如下文件所示:https://perlite.org/library-perlite-info/insulation-perlite/Perlite-underslab-insulation.pdf
    珍珠岩有什么潜在的优势吗?成本?
    马丁·霍洛拉||#3
    伊桑,
    Q。珍珠岩有什么潜在的优势吗?
    A.不。
  4. 杰瑞Liebler||#4
    我对Martin的扁平否认珍珠岩的优势感到惊讶。是的,珍珠岩仍然存在,不幸的是,实验性,因为它没有化石燃料工业推动它,但“绿色建设者”有真正的优势。珍珠岩的潜在优势,有些可能有点争议,包括:
    1.格林,基本上更低的能量。
    2.没有全球变暖,因为“发泡剂”。
    3.绝缘材料每平方英尺成本更低。
    4.更强。
    5.不可能有白蚁破坏。
    6.可以在不使用任何化石燃料的情况下进行。
    7.由于水分没有降级。
    8.更长的生命。
  5. 杰瑞Liebler||#5
    鲍里斯,
    对于板下珍珠岩:可用袋尺寸严重限制了可用r值的选择。你会发现,如果你使用“把它留在袋子里”的方法,它会产生一层珍珠岩,厚度为7“到8”,21 > r
    马丁·霍洛拉||#6
    杰瑞,
    我承认我的单词答案并不是非常细致的。在使用“珍珠岩袋”方法之前需要回答的问题是,“我认为行李持续多久?”如果行李贬低或分解,我可以预期任何解决吗?“
    如果刚性泡沫的想法真的困扰着你,那么“珍珠岩袋”方法值得考虑。如果要避免使用刚性泡沫,则亚板绝缘的另一种选择是矿棉。
    如果您已经研究了刚性泡沫周围的问题,并且已经得出结论,一些刚性泡沫产品有用且测试时间,您可能无法尝试“珍宝袋”方法。
  7. 查理沙利文||#7
    为了平衡一下,我想说的是:
    “2.由于”吹药“,没有全球变暖。”
    可以选择EPS泡沫并避免泡沫问题。
    ”6。不需要任何化石燃料。”
    可以,但不是。我怀疑这些珍珠岩矿业照片中的机器都在生物柴油上运行。
    http://www.cornerstonemineral.com/minproc.html
    ”7。不会因为潮湿而退化。”
    如果珍珠岩床用水饱和,则R值将降至几乎没有。珍珠岩不会被损坏 - 在它脱落后会很好 - 但在水位低于水位时它就会好起来。
    请注意,我只挑了8个中的3个,我只是补充说明,并不是完全不同意。
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    有人知道你是怎么用袋装珍珠岩管理基层服务的吗?例如,如何压缩和维护排水沟的坡度?
      Zephyr7||#12
      如果我进入工程师模式,我会试着把一个聚片放在一个有轮廓的珍珠岩层上,然后用reerod来称重聚片,使轮廓保持不变。可能有必要使用一些地锚来固定棒足够牢固,以保持在倾倒期间。诚然,我从来没有尝试过,但我不明白为什么它不会工作。
      也有可能将珍珠岩与粘合剂混合,这样可以设置并保持轮廓。
      任何其他管道用于电气或机械服务都应该与“常规”构建相同,因为这些管道通常在板块下的碎石中运行。在某些方面,珍珠岩在这里会更容易,因为不需要围绕任何突出的管道切割绝缘。
      账单
  9. 大卫埃文斯||#9
    我已经在我们家的等级上使用了Perlite。基础切割覆盖着压实的,平流的砾石床。我们用胶带接缝放置了6密耳PE,并将其转向砾石上的侧壁。我们将8“厚度​​边缘的纸袋放置在已经到位的漏斗上的8”厚度边缘。该材料只能休息一下 - 没有打开。(这在干燥中最好。)松动的珍珠岩和泡沫废料填充在空隙中
    我建议不要压缩的组装,因为这是一个细粒度的材料是一个膨胀的石头比泡沫更多的承载能力。排水管可以在聚脂下面,而不会碍事,有助于放置塑料袋。
    在袋子的顶部,我们跑了一个沉重的25米米。纤维增强纤维以屏蔽交通和钢筋来源。在供应水管和电气管道之后,将钢筋放置并将氢管系在钢上。然后一直准备倾注和完成。
    这已经是一个可靠的基础,为板是稳定的只有发丝裂纹的地方。我们对每mfr获得的绝缘值没有抱怨。数据是r23 +。5英寸厚的地板加热相对较快,在我们的5区气候中保持热量很好。珍珠岩的成本不到1.5美元persf。我计划在我们即将到来的添加中再次使用这一点,这也将是“接近净零”的能量。
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    珍珠岩是一种不可再生的矿产资源。
    理论上理论上,无需使用化石燃料即可扩展,但实际上是正常过程?在实践中,揭开珍珠岩所需的高温如何?
    与其他硅酸盐一样,珍珠岩粉尘为处理它的人提供了至少一些职业危险。
    没有什么是完美的,但它的优势(如果有的话)并不明显。
      Zephyr7||# 13
      珍珠岩是一种不可再生的矿产资源。
      达娜,取决于你的看法,这适用于任何挖掘的材料。碎石是不可再生的等等。也是矿棉。我不会将此作为Pro或Con用于使用珍珠岩。
      如果我没记错的话,地球上大约70%是二氧化硅。我知道电信行业喜欢谈论我们如何永远不会用完制造光纤电缆的原材料(我们就假装电缆外壳不是由聚乙烯制成:-)
      账单
