通过墙壁或轮辋托管管出来?
乔布兰科|发布一般的问题在
我得去车库拿一根PVC管。我可以简单地穿过墙运行它还是它必须通过边缘托梁?有什么好处?
    乔,
    这是什么类型的PVC管?是下水道吗?管道通风?燃烧设备的烟道?氡系统排气口?
    它在哪里?
  2. 乔布兰科||#2
    这是一种使用SCH 40的氡气体。我看到很多专业安装的氡系统,管道通过轮辋托梁出去,但这会涉及两个额外的肘部与墙壁相比。我想知道原因是由于建筑代码,或其他东西。
    马丁·霍洛拉||#3
    乔,
    理想情况下,氡排气孔(特别是被动氡排气孔)应该穿透屋顶,而不是墙壁或边缘搁栅。将排气管放置在室内,可使其保持温暖,增强烟囱效应。
    如果屋顶穿透是不可能的,可以将氡气通风通过墙壁或边缘托梁路由,并继续提升到建筑物外部。如果建筑物有一个屋顶悬垂 - 大多数建筑物 - 仍然需要渗透屋檐附近的屋顶,仍然需要屋顶闪烁。通风管应终止屋顶上方约12英寸。
    如果氡系统需要风扇,请记住风扇必须位于建筑物的热封之外。如果您没有阁楼,您的系统将是被动的或需要室外风扇。
    有关更多信息,请参阅所有关于氡。
  4. Stephen Sheehy||#4
    马丁:为什么风扇需要在热封之外?我即将安装一个并将其放入条件空间内的氡管会更容易。
    谢谢。
    马丁·霍洛拉||#5
    斯蒂芬,
    问:“为什么风扇需要在热封之外?”
    答:因为如果风扇下游的氡排气管毫不含糊地突破 - 例如,通过错误的钻头 - 或者如果风扇下游的排气管有漏液,则氡将被引入您的屋。
  6. Stephen Sheehy||#6
    马丁:谢谢
  7. 查理沙利文||#7
    把风扇放在封套外面的想法是,封套里面的整个管道都应该减压,这样如果它泄漏了,泄漏的将是进入排气的室内空气,而不是进入室内的氡。由于土壤气体氡水平非常高,这种水平的警告是有意义的。氡水平适中,聚氯乙烯管道密封良好,这有点偏执,但遵循它也没什么坏处。
    更恰当的说法是,将风扇放置在管道离开封套之后——如果管道离开封套,经过风扇,然后回到封套中,这样的设计并不符合本指南的意图。
    在我看来,把整个管道保存在信封里的主要原因是希望你可以在没有风扇的情况下,只使用堆栈效应。如果你在运行一个风扇,风扇将比堆栈效应更强大。
  8. 乔布兰科||#8
    马丁:排气管的一个可能位置是在屋檐上方2英尺处,但它将在浴室两个排气管和两个管道半径3英尺以内。这地方还不好吗?另一个可能的位置是在房子的另一边,那里只有一个锅炉进气口,但它将是13英尺远。
  9. STUART FREDERGE.||#9
    乔,our local code (Oregon Specialty Code - Radon Mitigation) requires radon vents at least 10 feet from any operable openings (e.g., window) or air intake, and at least 6 inches above the roof for residences and 12 inches above the roof for public structures. A radon vent close to another exhaust vent is not a problem. But keep it away from intakes, just as you would the kitchen range exhaust or any other mechanical ventilation exhaust.
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    乔,
    斯图尔特为您提供了良好的建议。研究当地代码永远不会伤害;如果您有疑问,请致电您当地的建筑部门。
  11. 中世纪现代博尔德||#11
    这个侧壁发泄怎么样?
    https://www.tjernlund.com/radonvac.htm.
    似乎是一个很好的解决方案,没有需要屋顶渗透(我正在尽量减少那些)。
    任何选择?
