计划更换侧线
亚历山大·莱恩|上传一般的问题在
马丁等人,
我决定重新装修我的房子,因为雪松护墙板上的多层油漆正在剥落,我不想把它剥下来重新油漆,也不想花1.2万美元让别人来做。
我是一个非常有经验的diy者,但不是专业人士,所以我想我应该概述一下我的计划,看看是否有人有危险的信号。
这是1940年马萨诸塞州西部的斗篷。我很想用硬泡沫包装它,但对我们来说,这可能是一个5到10年的房子,额外的成本,加上装饰并发症,潜在的松紧问题,等等,把我吓跑了。
因此,我的折衷方案是:剥去隔板和易碎的旧建筑纸,在“防水”(Hydrogap)之类的“防雨”房屋涂层上安装预先涂好的Hardieplank(因为我讨厌油漆)。护套为斜板。我曾经想过使用30磅的毛毡(我有使用它的经验,我喜欢它从护套中吸收水分的能力),但有质感的房屋包装似乎更容易,因为我不必在装饰上费心。
那个计划看起来够明智吗?有人想建议我应该:
不管什么原因,考虑换个房子?
重新考虑一个真正的“¼”皮条雨幕?
重新考虑添加绝缘材料,比如至少在墙壁上密集地填充纤维素,而墙板是关闭的?(即使是这样也要几千美元,对吧?)
考虑其他选择?(我们不喜欢黑胶的美学,正如我提到的,我不想画画。)
在阅读和聆听了大量有关建筑科学的书籍后,我不抓住这个机会让房子更有效率,但似乎它很快就会变成一个2万美元的工作,而不是一个7000美元的工作。
任何想法都非常感谢。
亚历克斯
    Dana多赛特||# 1
    墙洞里有什么?
  2. 布伦丹Albano||# 2
    你可能会认为Benjamin Obdyke sliicker是BO HydroGap和木皮条之间的中间地带。
  3. 亚历山大·莱恩||# 3
    谢谢你,布兰登,我一定会去看的。
    问得好,Dana:几乎所有腔体中都有非常旧的玻璃纤维球棒(根据之前的能源审计,有些似乎没有绝缘,如果我没记错的话,可能是因为它们含有不再使用的旧管道)。玻璃纤维有作用,但作用有多大,我不知道。在我看来,房子更像是耗能大户。
      Dana多赛特||# 9
      当壁板是关闭,这是一个机会时刻,以增加绝缘下绝缘或非绝缘螺柱湾。很容易就能把旧的球棒拔出来,但即使要在每个球棒上钻几个洞,也可以把绝缘材料吹进球棒,然后在旧球棒上包装,这样可以用阻气纤维填满渗出的路径,消除任何空隙。这减少了空气的渗透和旁路路径(包括填充木板的一些接缝),而且真的不那么贵,在重新装修时更便宜,因为不需要对壁板或墙板进行任何美容清理/修复。
      这也是一个机会时刻,空气密封,并纠正任何缺陷在窗口闪烁。木板房子是出了名的漏气。对于空气密封板护套建筑,完全粘合的WRB(如Blueskin VP 100)将比详细设计宽板房屋包装(如HydroGap)作为空气屏障更好地收紧地方。这不是便宜的东西-几乎是HydroGap价格的两倍,但与木板护套,它是空气密封护套平面的最佳选择。把它想象成4英尺宽的可透气性密封胶带,也可以用作闪光胶带。
      为了建立一个雨幕间隙,剪下1.5- 2.5英寸宽的1/4英寸扇形折叠XPS,并在完全粘附的WRB上后将它们钉在每个螺柱上。如果你使用穿孔扇形折叠(如GreenGuard S14),穿孔是在一个适当的宽度网格上,以使人眼容易切割。
      即使你要在5-10年后搬家,同时做补救绝缘和完全粘附的WRB也是“值得的”。你会在舒适的生活和更低的能源账单上收获好处,即使它可能不能完全节省能源。贝克政府和其他人一直在推动“家庭能源效率记分卡”在出售前进行评估和公布,最终将纳入州能源法案,届时,隔热性能更好、更紧凑的房子可能更容易出售,价格也会更高。
      https://energynews.us/2019/04/02/northeast/massachusetts-bill-would-require-home-energy-efficiency-scorecard-before-sales/
    彼得·约斯特||# 4
    你好,亚历山大——
    HydroGap可以被详细描述为某种程度的外部空气控制层,同时作为一个耐风雨的屏障,所以对于你的情况来说,这似乎是一个非常好的选择。
    只要确保在HydroGap和weather lap的所有边缘和重叠处尽可能地使用高性能丙烯酸压敏胶(PSA)胶带就可以了。
    看看Benjamin Obdyke网站上关于他们的产品如何在装修中使用的博客,比如这个:http://www.benjaminobdyke.com/jobsite-gallery/projects/hydrogap-installation-by-camenish-company/
    彼得
      Dana多赛特||# 10
      由于采用对角线的船搭护套,水隙作为空气屏障的效果和质量是非常值得怀疑的。请看我在回复#9中的评论。
  5. 亚历山大·莱恩||# 5
    太好了,谢谢你,彼得。
    Zephyr7||# 6
    如果你的墙壁从外面打开,是时候更换旧的,变质的玻璃纤维棒了。我是矿棉球棒的忠实粉丝。
  7. 亚历山大·莱恩||# 7
    谢谢你比尔。脱下护套似乎是劳动密集型的,但也许没有那么糟糕。
      Zephyr7||# 8
      准备一个好的拔甲器,一个迷你雪橇和一个小撬杆。那就去找旧的护套。它很耗时,但去除并不太糟糕。一旦你打开了墙壁,你可以去掉旧的绝缘材料,你可以把你发现的所有空隙和洞以及任何电气箱都密封起来。放入新的绝缘材料,把东西封闭起来,你会有一个更好的密封墙壁组件。如果你有舒适的问题,你正在做一个居住,它真的值得同时解决绝缘和空气密封问题。
      如果你打算尝试去除结构护套,不要一次完成——在你走的时候留下一些板。如果一次性移除太多,就会出现结构问题。我注意到你用的是木板护套,而不是胶合板,所以你可能不需要拆除每一块板,就能足够接近墙壁,进行绝缘和空气密封工作。只需要移走足够大的空隙来完成工作,而剩下的部分留在原地支撑结构。
      如果可能的话,我强烈建议尝试一些硬泡沫。住宅项目是你唯一可以选择添加外部刚性泡沫的时候,它确实提高了墙壁的绝缘价值。
      Dana多赛特||# 11
      别费事把护套剥了!
      如果钉子的形状足够好,密集的包装不会把它们弄松,你可以在现有的球棒上密集地包装玻璃纤维,以获得与岩棉球棒相同或更好的性能。即使在较低的中密度下,过量的玻璃纤维或纤维素也会填补空白,甚至比最挑剔的电池安装人员所能达到的效果更好。
        Zephyr7||# 12
        如果木头和钉子都没问题,我也会试试密实包装。在墙壁上加一层坚硬的泡沫,可以减少空气密封的工作量。
  8. 亚历山大·莱恩||# 13
    谢谢大家。你是说我可以用租来的机器用纤维素填满空洞然后干得像样点就能有所作为吗?我的印象是这些东西只适合放在阁楼之类的地方。还是你建议雇一个专业人士来检测背包?
登录或创建一个账户发布答案。
