在混凝土墙下的塑料片反对现有的基础
特里夏普|发布了一般的问题在
因此,当我加入我的加法时,加法的基础是一个完整的地下室。因此,它将略低于我世纪家庭现有地下室的高度。为了防止支撑和一般昂贵的问题,我们正在将其安装在基础上的一步,其中距现有墙壁弯曲。这样墙壁仍然被支持,加法可以是我想要的深度,我不必担心支撑的费用。一旦完成,我就有一个方便的架子。
我一直在加入的排水中一路走来,因为我真的不希望这个像现有地下室一样潮湿。我有排水管内外,跑到日光,毛细血管突破(显然没有人 - 即使它是'最佳实践',它似乎并没有“常见的做法”)。潮湿,凹坑垫,砾石,土工布包,沙子等
然而,这一切都落在了墙上倒在现有房屋附近的不受干扰的土壤中,因为我没有沿着基础的那一边的排水,显然我不能踩踏外面,因为这一步被倾倒在不受干扰的土壤上..是的,水甚至现在泄漏在我的脚下(来自现有房屋下),所以这是一个问题。基本上这否定了我的毛细血管突破,因为水从我的原始地下室的基础上方进入,并且会在加入的情况下击中未潮湿的墙壁。我觉得在那边排水砖太晚了,除了我真的不会感到舒适,即使它在那个地方也在那个地方的任何不受干扰的土壤。
答案是简单的,如躺下6耳朵塑料对现有的不受干扰的土壤,所以当它们倒在塑料顶部的阶梯时,它将是毛细血管突破,停止加入地下室得到任何潮湿?
    特里,
    当然,对未受干扰的土壤的一层聚乙烯塑料(或epdm屋顶或池塘衬垫材料)不会受到伤害。不过,没有保证你不会看到一点水。
    我可能已经包括在你的草图中显示的脚踏的外侧上的穿孔排水管,但我明白你不想挖掘那里。内部排水管可能会照顾任何偶然的水分,但在板坯中留下间隙(槽)不会受到伤害,暴露内部排水管的顶部,直到您看到发生的事情。您可以随时倒入更多的混凝土以稍后密封插槽。
  2. dorsett.||#2
    +1上使用EPDM而不是6密耳聚乙烯。
    如果聚乙烯,请使用比6密耳更重的东西 - 例如10-12密耳。
  3. 特里夏普||#3
    好的,谢谢,在他们倒入之前我会把一些塑料放在倒。
  4. 特里夏普||#4
    一个或另一个,即。取决于我今天能找到的东西,因为他们明天倒了。在飞行中间建立时改变事物的乐趣......
