在一个有100年历史的多层砖基础上添加了一个基础
帕特里克OSullivan|发布了一般的问题在
我在新泽西有个1916年殖民风格的家。我准备开始一项扩建和翻新工程。房子的一个角落将被增加,需要从现有的房子/基础延伸约4-6英尺的基础。现有的基础是一个地下室,基础墙是一个相当独特的结构:两个砖砌的wythes之间有一个空气空间,在“污垢”和内部两面都有页涂层。
目前的计划是将这个额外的基础作为CMU的爬行空间。与此相关的一些细节,我可以使用第二个(或第三个,等等)的意见。
1.新的爬行空间立足点应该与现有的地下室立足点的深度相等,但随后可以步进到正常的爬行空间立足点深度。
我理解这背后的代码和实际考虑;即新的立足点应该位于未扰动的土壤或工程填土上。是否有先例/争论说,100年的回填是足够不受干扰的,并且基础可以处于一个更正常的爬行空间深度,即使在临近现有基础的地方?如果在正常的爬行空间深度测得土的承载力合适,在那里放置基础是否安全,或者是否需要记住其他考虑?
2.新的地基将用环氧树脂销钉固定在现有的地基上。
同样,这在原则上是有道理的,但我总是小心翼翼地在100年的老砖上钻孔(尽管如此,两个wythes)。
我试图避免的情况是,当试图完成这些细节时,我们最终复杂化/妥协了一个完美的工作,尽管旧的和非传统的基础。
    帕特里克,
    我的两个美分:
    1.你最好的建议来自工程师,而不是网络论坛。
    2.如果新地基只从现有地基延伸4到6英尺,你就不会“把地基往上踩”。你所有的新地基都需要与原来地基的地基处于同一水平。
