带ZIP-R的塑料蒸汽屏障
凯特普雷斯顿|发布了一般的问题在
你好,
我的第一个问题。提前致谢。
我和我丈夫正在6区建造一个后期框架工作室。在我们的墙壁上,我们使用2×6的书架围板、棉条绝缘和ZIP-R (R-6)护套。对于我们的屋顶(4:12 w/ 24 '跨度),我们在2×4的边缘檩条之间悬挂隔热棉条,我们用拉链- r (R-9)覆盖。我们的阁楼在建筑围护结构内,但不能使用。当然我们想要更多的屋顶隔热材料,所以我们考虑在内部天花板上使用吹入式纤维素。
请:请:
1)我们将在这座建筑中居住几年,同时我们建造我们的实际家园。我们应该将塑料床单连接到墙体内侧,并在桁架底部,以防止在冷却季节进入墙壁/阁楼吗?我们担心的是,ZIP-R可能不够透气,并且我们可能会在墙壁/阁楼中捕获水分(应该碰巧进入那些腔)?
2)如果我们在桁架的顶部(檩条/护套)和底部(室内天花板顶部)安装绝缘材料,您认为阁楼会有什么问题(例如湿度)吗?桁架的间距是4:12,跨度24 ',所以只有4 '左右的高度在山脊。
感谢您的思想和指导,
凯特
  1. 斯科特•威尔逊||#1
    我希望你正在使用提高后跟桁架,以便在外墙顶板上获得额外的隔热空间。
  2. 凯特普雷斯顿||#2
    我们是来旅游的。7又7/8英寸的鞋跟。加上檩条之间的3又1/2英寸。加上1 1/2"外部泡沫上的拉链。
  3. 杰森。||#3
    1.您有必要担心,因为内部聚乙烯将大幅限制两个组件的干燥潜力。相反,使用2类蒸汽延迟器,如“麦白”或“DB +”或“Intello”。
    2.是的,这可能导致问题。避免半半的阁楼空间,否则会变冷足以在脊的内部冷凝。如果您在使用ZIPR时设置,您可以在外观上具有很大的连续空气障碍。条件阁楼空间(如果不是存储或其他任何东西通过它运行Dikwork)并在BATT绝缘层的内表面上安装蒸汽延迟器,而不是在桁架底部。
    阿尔卑斯山脉||#4
    ZipR不适用于屋顶,它只适用于墙壁。这也是一种相当昂贵的方式来隔离屋顶,如果你可以使用简单的通风组件与松软的地板。你不能把隔热层分开,所以要么全放在屋顶甲板上,要么全放在地板上。
    如果你想要隔热你的屋顶平台,在檩条上面增加2倍的平交叉绑带,这样从屋檐到屋脊就有一个通风口。也提高檩条到至少2x8得到一些真正的R值在那里。
  5. 凯特普雷斯顿||#5
    谢谢你们所有的指导。这是我所带走的东西:
    1)聚薄膜:使用2级蒸汽缓凝剂,以避免在拉链- r墙和泡沫隔热屋顶的水分。
    2)不要在隔热的阁楼上制造口袋。为了在屋顶甲板上隔热,在檩条的正下方悬挂棉条,并在该隔热层的正下方安装2级蒸汽缓凝剂。
    3)ZIP-R不归类为屋顶护套。使用标准1/2拉链护套屋顶。
    跟随-up question: If we still want to add foam board to the roof (e.g. 2" Foamular 150), should we do so above or below the ZIP sheathing? Seems like we might as well do it above the sheathing, then put our 2x furring strips (for cold roof) atop the foam?
    再次感谢你!
    编辑:在我们的密歇根州代码中发现了这一点:“不透气的绝缘材料应与表R806.5中规定的结构屋顶护套的下侧直接接触,用于冷凝控制。透气绝缘应直接安装无阻而不透的绝缘。“似乎它应该是冷屋顶>护套>泡沫>桶>蒸汽延迟器。
      阿尔卑斯山脉||#6
      如果你把球棒放在椽上,你有两个选择。让它不透明的装配,这意味着足够的泡沫以上的屋顶甲板冷凝控制(50%的装配R值作为刚性绝缘,所以大量的泡沫)。你可以用一个智能的蒸汽缓速器在温暖的一面仔细地作为一个空气屏障推动这个比率。这可能还是有一些泡沫。在下雪的国家,顶部排气仍然是个好主意。
      您还可以将其构建为通风组件。您需要从拱门到山脊的清晰通风路径,挡住屋顶甲板的距离距离1.5英寸。在这种情况下,泡沫可以进入内部并更换蒸汽延迟器。在这个组件中,没有限制泡沫的厚度但通常希望它是BATT R值的15%,以最小化来自椽子的热桥接。
      1. 凯特普雷斯顿||#7
        我们计划在通风屋顶上。在粗糙的粗糙的金属板在护套上。2×4个粗糙条带将来自我们通风的拱门的1 1/2“差距,以排出山脊。我们希望能够扫除任何暖气或碰巧通过护套制作的冷凝。
        基于您的例子,这仍然被视为一个不经常的集会?
        所以总人数是:
        金属板
        1 1/2“通风口(拱至脊)使用2x4毛皮条
        拉链护套
        XPS泡沫(2英寸)
        BATT绝缘(在Purlins之间)
        BATT绝缘(悬挂在Purlins下)
        汽障(悬挂在球棒下)
        条件阁楼(桁架之间)
        1. Jon R.||#8
          请注意,有些屋顶有一些通风和屋顶,该通风符合代码要求,因此不需要遵循R806.5。即使他们都可以称为“排气屋顶”,两者也不应该混淆。
          请参阅后者的IRC R806.1(或本地等效项)。
          阿尔卑斯山脉||#9
          你的提议和真正的通风屋顶之间有很大的区别。如果你使用纤维板之类的渗透性非常强的覆盖物,你可以使上面的工作,但那不是我可以走在上面的屋顶。CDX/OSB的渗透性不足以使其充分干燥。让它工作的唯一方法是有一个非常好的温暖的侧空气屏障和密集的纤维素,允许一些水分缓冲。
          适当的通风组件需要屋顶甲板和绝缘位的间隙。你也不需要多于薄薄的透露eps。加上如果您添加更多搭配椽​​子,只需使那些更厚的方式更厚。椽子/紫林蛋白下的交叉捆绑有关减少热桥接的95%以及连续保温,不需要任何比这更疲惫不堪。
          所以在你的情况下:
          -金属
          -1.5“排气隙(带来冷空气,以防止雪国家中的雪熔化)
          屋顶甲板(ZIP /的OSB CDX)
          -1.5英寸的排气口(屋顶排气口,可以是2 × 4平放在檩条上)
          - 潺潺的差距
          -交叉捆扎(比如边缘2x6)
          - 捆绑之间的差距
          -防潮层
          您还可以跳过交叉捆扎/击球件,并在纸蛋白下使用一层刚性绝缘层。这需要成为额定的Polyiso产品之一。这可以作为您的暖侧空气和蒸汽屏障录制。
          1. Jon R.||#10
            +1在良好的内部侧空气密封与测试证明它。
            注意此R806.5要求:
            “没有内部等级的汽室延迟器”(又名蒸气屏障)。Z5-Z8需要II类。
  6. 凯特普雷斯顿||#11
    谢谢大家。我已经学到了巨大的数量,似乎我应该回到绘图板(有点),以将我们的屋顶组件通风在护套下方。
    我想两个通风口(顶部和下面的护套)连接在拱腹和脊线?
    编辑:拜托一个问题。如果我们在护套两侧有1.5英寸的间隙(垂直于purlins的平板2x4),我们还是仍然添加阻塞以支持护套的所有边缘?它似乎是阻止的......阻挡......块......通风口。
      阿尔卑斯山脉||#12
      一个很好的资源是:
      https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-046-dam-ice-dam
      他们有很多关于建筑科学问题的信息。
      我在看我上面的回复,我不认为排气组件也需要顶部排气,如果你有一个好的温暖的侧空气屏障。只要没有足够的热空气进入排气口,导致雪融化,一个单独的排气口就足够了。为了安全起见,你也可以增加排气空间的大小,以允许更多的流量。
      顶级通风是沉重的雪国家中未储存的大会的好主意。
