外部改造的ZIP R.
迈克林斯|发布能源效率和耐久性在
你好,
我正在考虑zip r更换Minnesota圣保罗20世纪70年代家的壁板,护套和窗户。当房子建造(Poly)时,我有一个内壁蒸汽屏障。外部是目前纤维板5/8“带有绝缘(纤维板背衬)铝壁板的纤维板5/8”护套。
如果我添加了ZIP-R(可能高达R13),我将会有一个潮湿的问题,因为ZIP-R的渗透性看起来是<1烫发创建可怕的潮湿三明治?
    达娜·迪斯特||#1
    是2x6帧还是2x4帧?
    是5/8“纤维板结构,还是在墙壁上有允许进入的支撑或剪切板或其他支撑?
    1. 迈克林斯||#2
      2x4框架。我不确定墙壁的结构支撑。有没有办法,我可以在没有撕裂墙上的情况下确定这个吗?
        达娜·迪斯特||#3
        您可能会看看纤维板上的紧固件间距和紧固件。
        如果它是1-3 / 4“ - 沿着纸张边缘的1-3 / 4” - 2“镀锌屋顶钉3”,沿着每个螺柱的中心沿着纸板的其余部分的中心,纤维板是结构的。
        http://fiberboard.org/index.php?page= shealthing.
        如果它超过两倍的间距,它可能不是结构。
        如果是在两者之间,那就可能是结构性的。
        如果您正在寻找它,让乘坐地支撑有时会出现红外线成像,但它很微妙。
        https://www.finehomebuilding.com/app/uploads/cms/uploadedimages/fine_homebuilding/articles/220/021220086-2_xlg.jpg
        剪切面板通常是固定良好的胶合板(代替纤维板),跨越两个或两个螺柱海湾,最常见于墙壁的末端和外部角落。有时它们在螺柱的条件空间侧。它们有时插入框架,以避免墙板或外部绝缘护套的步骤。
        墙壁也可以在墙板下或纤维板下方的扁钢x支撑而不是放置支撑或剪切面板。
        使用2x4框架R9 ZIP-R将足以进行气候露点控制,但是Huber没有比R6更厚的任何紧固件规范,以满足结构要求,但R6不会完全促使露点控制。安装扁平钢X支撑是可以代替结构护套,但有工程师规范的支撑。
        Zephyr7.||#6
        如果你使用得小心的话,一款新型的花式寻柱器通常会看到让人进入的支撑。你必须有一个坚实的表面,所以壁板必须是off的,只有外壳在墙上。让进的支撑看起来像一个对角线的“螺柱”,你可以通过前后运行螺柱探测仪和跟踪对角线支撑找到它,如果它在那里。
        账单
    Zephyr7.||#4
    如果你要把外墙,护墙板和窗户都关掉,用剃刀从墙上的空腔里切出聚气屏障就不会那么困难了。你会从外部打开墙壁,所以你可以很容易地进入墙壁。
    账单
      达娜·迪斯特||#5
      好点子!
  3. 乔恩·R||#7
    下面的链接是良好的通用蒸气延迟/障碍建议。
    如果您需要更多的结构支持,我会在外部添加EPS泡沫(任何数量> = 1 PERM),更换胶合板的一些护套。
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-unterstanding-vapor-barriers.
      达娜·迪斯特||#8
      这是正确的!
      如果现有的空腔绝缘和纤维板的形状良好,只要离开它,并安装几英寸无表面的EPS就可以了。即使是3“大多数ii型EPS将仅低于1烫发。5/8“纤维板价值约为R1.5,纤维板本身是相当耐水,所以与R8+ EPS在外部它将保持相当干燥和稳定的聚乙烯片在地方。
      如果由于纤维板的接缝孔/穿透,墙壁是空气泄漏,这可能是可固定的完全粘附的可渗透耐烦的屏障(Grace VYCOR ENV-S,HENRY BLUESKIN VP 100,DELTA通风口SA等)。
