请帮我弄清楚如何最好地隔离这个空间-前三个季节的房间
BoostedGS|上传能源效益及耐用性在
早上好,
我住在威斯康辛州的麦迪逊,就在气候6区的边缘。
我以为我已经绝缘这一地区,但读到XPS既可怕的环境和失去R值,我又回到了原点。
我有三个地方需要隔离;
1 -天花板,为2×12 24OC,并通过斜槽通风。降落伞还没有安装,但我已经计划2″泡沫为降落伞。我一开始并没有为降落伞区域的透气性做计划,但现在我读到我应该这样做。我已经得到了一个喷雾泡沫@ 7″的报价,但这超出了4700美元的预算。
2-墙壁,正如你所期望的,这个房间充满了窗户,几乎坚固的框架!隔热的空间很小。我想在框架的内部或外部添加1″的刚性泡沫,并做边框扩展。内部似乎是我唯一真正的选择,因为我的2×4墙没有足够的空间来支持适当的比例,以避免冷凝。
3楼,这个房间离地面6英尺高。结构很奇怪,它们是2x6s 12″OC,因此通过木材进行大量的热传递。它也建在甲板板上,所以有很多洞和槽,让空气在海湾之间流动。由于缺口和裂缝的数量非常具有挑战性,我计划喷洒泡沫,然后理想情况下,在框架的外部做1″泡沫板,然后覆盖上更永久的东西,如白色铝。事后诸葛亮,我会把泡沫垫在地板下面。现在做这个很难。
我知道这里有很多东西需要消化,我很感激任何文章的链接,可以帮助我理解这一点。舒适很重要,但在我看来,最大的罪魁祸首通常是空气泄漏。房间相当大,大约9×30。
如果重要的话,房子是强制空气NG,建于1969年。房子的其他部分都有很大的漏洞,但这是一步一步来的。
我今天晚些时候会放一些照片作为背景,因为某种原因我似乎找不到它们。
    比尔WICHERS||# 1
    这是什么屋顶?搭吗?平吗?不是平的,但几乎是平的?如果屋顶是平的或接近平的,通风就不起作用,所以要记住这一点。假设你有足够的沥青通风工作,你可以使用1/4“华夫板建立通风槽,因为它是便宜的和相对容易的工作。你可能会在1英寸的通风空间后,在椽子上得到接近R38的球棒,但如果可能的话,我会尝试1.5英寸的通风空间。很容易把这些挡板使用完成钉和一些1x2的毛皮条作为垫片。如果你需要更多的R值,在椽子的下面放一些聚氯乙烯,如果可能的话,你应该有更多的R38。
    请注意,XPS的值不会随着温度的变化而变化,但会随着时间的推移而变化。它最终将稳定在与EPS相同的每英寸R值附近。大多数聚酰亚苯在较冷的温度下确实会失去R值,但在极冷的情况下,它也会下降到每英寸EPS的R值左右,并且在其他时间表现得更好。如果你在内面使用聚苯乙烯,在寒冷的天气里R值不会有任何变化,因为聚苯乙烯将在组件的温暖一侧。
    如果你有能力建造一个通风的组件,这比一个非通风的屋顶更受欢迎。我只会考虑在这里喷洒泡沫,如果你没有其他选择,除了建立一个无通风的屋顶,在这种情况下,我会使用闭孔喷雾泡沫。
    我不太清楚你的墙的奇怪框架。你能提供图纸或图片吗?关于隔热比例,如果你不能在墙壁上安装球拍,你可以把所有的隔热材料以刚性泡沫的形式放在外面。对于给定数量的内壁R值,该比值要求最小数量的外部刚性泡沫R值,但内壁R值可以安全地为零或非常小。只有在同时使用墙内保温和外墙硬质泡沫的墙体中,外墙R值过低时,才会遇到问题。你可以只使用外部刚性泡沫,而且没问题——“完美墙壁”的概念实际上做到了这一点,将所有R值放在钉墙的外部,而钉墙之间没有任何东西。
    我想看看你可以在你的墙壁上使用蝙蝠或在螺栓之间切割鹅卵石,如果你有必要的话。一旦你弄清楚你可以在螺栓之间安装什么,你就可以使用这些比例来计算出你所处气候区外部所需的最小R值。如果可以的话,我会尝试在外部涂上2英寸的聚氯乙烯,这几乎肯定会超过你安全所需的数量,但它会减少通过墙壁的热损失。
    你的地下面积听起来就像爬行空间。我会查看关于“爬行空间封装”的文章,看看这些方法是否适合您的项目。如果你有很多难以处理的空气泄漏,喷雾泡沫可能值得考虑,但我会尽量使用聚氯乙烯,只有在你没有其他选择的时候才使用喷雾泡沫。这在爬行空间和地下室中很常见,例如,在这些地方,墙壁用硬质泡沫隔热,而边缘托梁区域是唯一用喷雾泡沫隔热的部分。
  2. BoostedGS||#2
    嗨,比尔,
    看看附件的照片,了解更多的情况。这个房间几乎都是窗户,所以里面几乎没有空间来添加隔热层,因为它几乎都是螺栓和顶板。我不认为我可以在外面摇摆2英寸,这需要从整个房子后面拆除壁板。我想我可以做1“也许1.5”,而不是让它有明显的过渡。我想我最好在所有的外部表面上都涂上R7.5,让窗户下面的螺栓空着?我可以在窗户下面切割3.5英寸,因为它是2x4的框架。
    通风是一个优先考虑的问题,因为这个屋顶与我的常规屋顶相连,我想确保阁楼内有通风到需要通风的地方。音高非常平坦,大约2.5/12。我可以用1.5英寸的间隙来通风,最终得到你提到的大约R38,但代码在这里调用R50,这就是为什么最初我想用XPS,直到我了解到R值在10年后下降到4.2/英寸。
    我的喷泡沫承包商很坦率,他估计并告诉我他们从来没有喷过7英寸的泡沫,这让我觉得很奇怪,因为这是关于代码的。我想问题是,为了达到R50而付出的额外成本/努力与R42(包括1英寸的polyiso +玻璃纤维)相比,真的值得付出努力吗?的转折。我这里已经有很多从商业建筑中抢救出来的无面玻璃纤维绝缘材料,也许足够做一半的项目。
登录或创建一个账户发布答案。
