胶合板阁楼地板绝缘:一个潮湿的问题?
香农踏上归途|发布绿色建筑技术在
你好所有的,
通过阅读这些论坛和相关文章,我了解了大量关于构建科学的知识。也就是说,问题总是存在的。我正在设计一个1500平方英尺的单层房子,位于加州北部,距离海岸约1.5英里。我的意图是建立在“相当好的房子”模型的基础上。我有一个很简单的问题…
气候。根据美国气候区地图,我住在3C气候区,但实际上更像是4C气候区,太平洋西北气候区。加州是加州,他们有自己更具体的气候区,并将我们指定为1气候区(在该州的16个气候区中)。在这里看到的:http://www.energy.ca.gov/maps/renewable/building_climate_zones.html.我们从旧金山往北走大约4小时,这里的气候大致相同,但稍微凉爽一些。一般来说,有两个季节:潮湿和干燥。八个月的时间里,天气晴朗干燥,最低温度在45度左右,最高温度在65度到70度之间。连续四个月多云多雨,最低气温在35-40度左右,最高气温在50-55度左右。每年可能会有一两次在夜间几个小时接近冰点。虽然不是很冷,但我们每年有4400个加热日——基本上,我们每天都会加热一点点,即使在夏天也是如此。
的问题。为了节省资金和减少空调空间的数量,我们想对阁楼地板进行隔热,并让阁楼空间不受空调的影响。然而,我们想把阁楼的地板包裹起来,这样我们就可以使用这个空间来存储东西。屋顶将是一个10/12山墙与金属屋顶。我们试图用最少或不使用泡沫来建造。例如,我们正在使用Roxul的内部和外部的墙壁组装。我的第一个地板天花板/阁楼地板组装将是石膏板,1倍捆扎,Intello plus, 14″i -搁栅24″OC与密集包装纤维素,和3/4″TnG胶合板地板胶合和刮擦。所有天花板渗透将限于翼型天花板盒和/或小心胶带或泡沫渗透。没有凹式灯。所有机械师都在一楼的杂物间里。 We are planning to use mini-splits, so no ductwork in the ceiling to worry about. To help isolate the building envelope, the rafters and gable walls would be sitting on top of this plywood floor. In addition, the exterior 3″ of Roxul comfortboard will extend all the way to the rafter tails to help insulate the ceiling rim joist.
在我看来,我是在用这种方法把露点放在地板组件里面,冒着在胶合板阁楼地板下面收集湿气的风险。我觉得我必须把这个组装像一个无通风的平屋顶或大教堂的天花板,做一个闪光和吹或闪光和电棒的方法代替。
无论如何,我已经把自己逼到了一个没有专业知识的角落。这个组装可以吗?如果没有,你有什么建议吗?
提前感谢任何回复。
    香农,
    你的胶合板会很好,特别是如果你在建造天花板时注意密封性。(这显然是你的计划。)如果有任何湿气进入胶合板,潮湿的胶合板会在炎热、阳光明媚的日子里变干。(大多数阁楼是干燥的。)
    胶合板是一种具有可变渗透性的“智能”蒸汽缓凝剂。它不是一个蒸汽屏障。
    我相信你知道,建筑规范要求这种阁楼需要通风。阁楼上的通风口提供了一种辅助的方法来帮助所有东西保持干燥。(主要的方法是太阳能加热,这在晴天自然发生。)
    ——马丁Holladay
  2. 香农踏上归途||#2
    谢谢你的回复。这是有意义的。我认为屋顶凝结的问题是,在“智能”胶合板之上是不透水的层,比如三元乙丙橡胶(EPDM)或金属屋顶。我的阁楼地板没有这个问题。
    最后的想法。我在想,我可以忘记Intello Plus,只专注于让我的石膏板成为最好的空气屏障。这实际上更符合当地的做法,在石膏板下不使用蒸汽缓凝剂(尽管我认为这里的人只考虑聚薄膜)。通过阅读Lstiburek的ADA策略和你和其他人的各种文章,这种方法看起来更便宜,更容易修复,需要更少的专门材料。
    再次感谢你最后的想法。
    马丁Holladay||# 3
    香农,
    在你的气候区,我觉得没有Intello也没问题。
    ——马丁Holladay
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
