GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
在板坯上凸起地板,霉味的绝缘问题
凯文哈迪|发布了绿色建筑技术上
大约一年前,我在一个独立的车库内建了一个小公寓。我最近注意到一股强烈的霉味。该空间建在车库板上方约8″的架空地板上,在板上方和干墙内部设有6密耳的蒸汽屏障。我找到了这种气味来自于我用来隔离板房和地板之间空间的玻璃纤维。我打开地板的一部分进行调查,没有发现任何可见的霉菌、水或凝结物。然而,绝缘材料闻起来真的很难闻。
我的计划是撕下一层地板,然后把臭棉球拿出来。我尽量不把整层成品地板都掀了。我的想法是,在移除球棒后,让地板不保温,并使用机械通风装置,将生活空间的空调空气通过微型爬行空间带下来,然后把它排到外面。我的问题是,这将保持地板下的未绝缘空间干燥和无模具或我将结束在顶部的聚障,是在板?我可以用一个小的HRV作为机械通风口吗(公寓建得很紧,也有点闷和潮湿)?那就是有HRV排风道将空气从地板下抽出,同时解决地板下问题和室内空气质量,最大限度地减少热损失?
我在气候区4c和5b之间的边界。温暖到热干夏天和冷湿冬天。加热是简单的电动墙。
  1. 凯文哈迪||# 1
    有什么想法吗?我想在事情变得更糟之前开始。
  2. 查理•沙利文||#2
    如果你把内部空气送进那个洞里面的空气是温暖潮湿的,而板子是凉爽的,你就会得到冷凝。在我的气候中,这种危险在炎热潮湿的夏天是最严重的,但对你来说,可能在冬天是最严重的,特别是当你说室内潮湿和闷热的时候。你知道你的平板的温度,以及冬天室内的温度和湿度吗?邮政编码可能也有帮助,因为我不知道你们的气候。
    正确的解决方案是拆除地板,在楼板上安装泡沫(如EPS),然后重新安装地板。
    但是你可能可以用外面的空气来排气,这取决于气候,并且成功了。
    如有必要,可以将该腔体密封,并将除湿器安装在其中,或管道(往其上),并使用它以保持其在那里干燥。如果腔密封良好,除湿机就不需要太多运行。
    只是为了确认一下,很明显这种气味来自蒸汽屏障上方,而不是下面?
  3. 凯文哈迪||#3
    谢谢你的回复。我的邮政编码是97031,俄勒冈州的引擎盖河。我刚刚为里面有湿度计,它在70f内部温度下读取50%的Rh。45F的RH外为96%。非常典型的冬日今天。夏季温度通常为70至95°F,〜40至50%Rh,有很多风。
    我肯定想过安装EPS对板,我可以适合约2英寸下的托梁,然后喷洒泡沫的边缘区域。我只是不喜欢把这几乎是全新的木地板撕成碎片。我一想到就恶心。不幸的是,我只是按照当地的能源法规把R-30蝙蝠塞进去了。
    很肯定的气味是从东西屏障上方来作为绝缘似乎是气味的来源。下面只是裸露的混凝土,所以不确定什么可能会在那里进行?将拉起一点蒸汽屏障,以肯定地看到。
    读这篇文章http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces?topic=doctypes/insights,我猜我最终有底栖底部的凝结。
    如果我在我看来,如果我将调节空气带入地板空间,板坯的表面将从调节空气中获得一些热(或冷却),并防止聚蒸汽屏障顶部的冷凝(或在下侧地板)?
  4. 查理•沙利文||#4
    你全年的平均温度大约是50华氏度,所以如果厚板隔热良好,它的温度会在50华氏度。你是对的,如果你往里面吹暖空气,就可以使它升温,但我认为这是一个失败的命题,因为大部分的热量都被传导出去了。现在你的室内空气的露点也有50华氏度,所以你是正确的冷凝阈值。
    如果您使用HRV降低室内湿度,您可以达到一个空气在那里发送空气的点。但是你不需要在冬天积极地做到这一点 - 没有水分的来源需要发泄。
    夏天就更麻烦了,除非你有空调来保持室内空气的露点较低。
