步入式阁楼潮湿问题
Q53FAzedpv|发布一般的问题在
我的房子有50多年的历史,有一个步入式阁楼,我们用来存储东西。屋顶上有湿气,冬天还会发霉。拱腹有通风口,有两个山墙通风口和一个屋顶风扇。模具大多在朝北的一面,更接近屋顶线,而不是山顶。我的门上有防风雨条,并粘了1″绝缘泡沫板的门,希望减少热量通过门进入阁楼。我已经尽力把我能找到的所有进入阁楼的热源都封起来了。有6英寸左右的绝缘,不确定R值。我试着在冬天的时候打开阁楼,仍然看到冷凝。
山墙的通风口会不会是作为进气口,从而使船底的通风口短路?
我不能放弃使用阁楼。它不是生活空间,但我们每天都去那里拿东西。
我担心随着时间的推移,湿气会破坏屋顶平台。
我应该找什么样的承包商来帮忙呢?
建议吗?
  1. davidmeiland||# 1
    你应该找个装修承包商…能做鼓风机门测试和空气密封工作的人。你的问题很可能是空气漏进了阁楼。给门隔热是一种可以理解的本能,但是阁楼越暖和,凝结就越少。在不减少漏风的情况下使阁楼更冷会使问题更加严重。
    莫里斯,
    大卫是对的:这个问题与绝缘不足无关。问题是空气从你家的暖气区泄漏到阁楼。常见的泄漏区域包括烟囱附近的裂缝、管道渗透、管道排气管和浴缸排气扇。密封石膏板和隔墙顶板之间的裂缝也很重要。
    不要打开你的阁楼风扇。这样做不会帮助解决问题,反而会让你的问题变得更糟(通过把更多的热空气从天花板的裂缝中抽出来)。它也浪费电力。
  3. Q53FAzedpv||# 3
    以下是一些后续问题:
    1.改善阁楼的通风怎么样?我要不要把山墙和屋顶风扇都封起来,然后用一个山脊通风口?通风有作用吗?
    2.那在护套下面喷泡沫隔热呢?
    3.直到我换了新屋顶,我才发现有问题。我的旧屋顶有两层瓦片,额外的一层能以某种方式提供一些绝缘吗?
    马丁Holladay||# 4
    莫里斯,
    你需要解决的根本问题是漏气。如果你能解决这个问题,你不仅能解决阁楼潮湿的问题,还能节省能源。
    另一方面,如果你试图通过增加换气率来解决问题,那么(1)你将把钱花在一个不会节省任何能源的措施上,(2)增加换气率甚至会使你的问题更严重,你的能源账单更高。
    想了解更多关于阁楼通风的知识,请看以下文章:
    Lstiburek屋顶通风规则
    创造一个有条件的阁楼
    太阳能阁楼通风机环保吗?
  5. Q53FAzedpv||# 5
    说得通,我会找人做泄漏审计的至少是阁楼。
    关于为什么我没有注意到旧屋顶有两层瓦片,没有底面通风口,而新屋顶增加了一层瓦片和底面通风口,我有什么想法吗?
    马丁Holladay||# 6
    莫里斯,
    Q。“为什么我没有注意到旧屋顶有两层瓦片,没有底面通风口,而新屋顶增加了一层瓦片和底面通风口?”
    答:不,我不知道你为什么现在会注意到这个问题——除非你增加了室内湿度(例如,安装了加湿器),或者你对天花板做了一些改动,使它更容易漏水(例如,安装了新的嵌入式灯具)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
