胶合板地板的评级
杰克Woolfe|发布一般的问题在
谁能给我一些关于胶合板地板的建议吗?这将在寒冷的气候中使用,并将与一个浅层的霜冻基础一起取代混凝土板。根据我的理解,这是材料的顺序,从上到下:
完成了地板
胶合板底层地板
塑料蒸汽屏障
4“XPS发泡
(另一个蒸汽屏障?)
用于找平和氡收集的粗砾石
安静的底土。
这个组件将漂浮在混凝土SFPF的内部。是否需要任何特殊的细节来支撑非承重墙。一个内部承重墙需要什么细节?胶合板需要压力处理,还是标准的外部级胶合板就可以了?
如果这个系统真的有效,我认为它比泡沫上的混凝土板更快、更便宜,而且脚下更暖和。
    杰克,
    承重墙需要混凝土底座。
    如果没有承重桩或承重墙,它可能会起作用,但我不想在我的房子里使用这个系统。
    一个钢琴吗?落地书柜吗?我不知道……这让我很紧张。
  2. 亚历克斯·索耶||#2
    我同意Martin的观点,一块典型的平板的抗压强度至少在2500到3000磅之间。我不确定3/4英寸的胶合板和4英寸的硬泡沫是否能够承受你需要它承受的东西。我也会考虑这个事实,胶合板是统一的,将在装配中产生薄弱点,在任何地方有一个连接,也允许水分迁移等区域。总的来说,这似乎是个坏主意。然而,如果你决定这么做,一两年之后上传一些照片。我想看看情况如何。
  3. 彼得•鲍威尔||#3
    杰克,
    当你考虑到处理t&g 3/4“胶合板,处理枕木,某种处理或耐腐衬垫的成本,以及安装它所有的劳动力,你可能会做正确的和浇注一块板。从长远来看,你所建议的制度只会带来麻烦。
  4. 杰克Woolfe||#4
    马丁:你的博客是关于把泡沫放在地基下的(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/foam-under-footings)第一次使我想到这样一个系统可能是可行的。你注意到普通蓝色泡沫塑料的抗压强度为3600磅/平方英尺,大于可接受的3000磅/平方英尺的土壤载荷。还有可提供的泡沫塑料的抗压强度高达14000磅/平方英尺。然而,你提到的点载荷确实让我感到奇怪。假设一个由16个中心支撑的3/4“小地板将支撑一架三角钢琴的一条腿,所以如果相同的小地板被均匀地支撑到3600磅的重量超过1平方英尺,这是否足够的支持?也许两层5/8"或3/4"胶合板是可取的?
    我也很好奇你为什么说承重墙需要混凝土脚。永久性木材基础的人认为2x8和2x10 PT木板可以用作砂石基础的地基。
    http://www.southernpine.com/applications_permanent-wood-foundations.asp
    http://www.southernpine.com/downloadpdf.asp?filename=ref400.pdf
    亚历克斯:我同意你可能想要小心放置胶合板的接缝相对于任何内墙。你认为如果有一层粗砂砾,4英寸的泡沫,和一张塑料薄膜作为蒸汽屏障,会有水分迁移的问题吗?
    彼得:我想知道是否需要压力处理的胶合板,因为它既不接触土壤,也不接触砾石。我能理解为什么在承重墙下可能需要枕木,但我不太确定在非承重墙下是否需要枕木。我不是建筑工程师,所以我希望有这些技能的人能分析这个组装。
    至于“做正确的事”,这个论坛专门寻找其他方法来做正确的事。:)我可以看到这种地板系统有很多好处——如果它管用的话。与混凝土相比,胶合板耗能更低。更温暖、更柔软的地板,适合像我这样赤脚或穿袜子在室内行走的人。对业主建造者来说更容易。如果出了什么问题,更容易修改底层的管道。有什么理由不喜欢呢?
  5. 约翰Klingel||# 5
    杰克:请记住,如果我没记错的话,100 psi的泡沫在变形10%的情况下就是100 psi。这是一些EPS的数据;我没有深入研究XPS,因为我决定使用EPS,但我认为你会发现XPS是类似的。1%和5%的变形在EPS的弹性范围内,当荷载被移除后泡沫将恢复正常。10%的变形是永久性的。以下是高密度EPS的数据:10% def, 50 psi。5% def, 43.5 psi。在1% def, 18.6 psi。我相信道指网站上说要用3:1的比率来避免XPS的攀升。我不喜欢5%的压力,所以广告中60 psi的EPS实际上是20 psi。 Good luck w/ the floor idea. I've looked at it, too, and long ago discarded it. A shed? Fine. A house? No. john
  6. 杰克Woolfe||#6
    约翰,谢谢你指出变形的问题。从陶氏的网站上,我找到了以下的HighLoad XPS聚苯乙烯泡沫(40,60,100 psi)。5%的变形4英寸的泡沫几乎是1/4英寸,这是很大的。看起来,要么使用厚胶合板地板来分散负载,要么使用高质量的聚苯乙烯泡沫塑料,或者两者兼而有之,确实是谨慎的做法。
    垂直抗压强度是在5%变形或屈服时测量的,以先出现的为准。由于聚苯乙烯泡沫塑料绝缘材料是粘弹性材料,应采用适当的设计安全系数来防止长期蠕变。对于静态负载,建议3:1。对于动态负载,请拨打1-866-583-BLUE begin_of_the_skype_highlight 1-866-583-BLUE end_of_the_skype_highlight(2583)获取安全系数建议。
    http://www.dow.com/webapps/lit/litorder.asp?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-02548.pdf
  7. 5 c8rvfuwev||# 7
    有点离题了,不过顺便说一句…Advantech (Huber Inc)是一款防水底层OSB。他们对平板上的产品安装说明要求,除了在平板内部增加一个聚气屏障外,还需要安装在毛茸茸的枕木上。
    我的看法是:他们似乎相当谨慎,即使是长期使用时,处理过的底层地板意外暴露在潮湿中。
    希望你别跑题了。
    乔
  8. 约翰Klingel||#8
    也祝你好运,决定用哪种泡沫。蓝色泡沫是“标准标准”,但在大量阅读后,我决定去w/ EPS代替。更便宜、更“环保”(可以说),而且吸水性更差。有争议,但这似乎是最新的共识。我把每一块都用铅包了一小块,它们就放在我的窗台上,浸在水里,好几个月了。一两年后,我会把它们拿出来检查。
