北落基山脉墙体系统的多元异质绝缘和壁板技术?
爱丽丝奥利弗|发布绿色建筑技术在
我都快疯了,不知道该怎么做才能把我在蒙大拿西部的新木结构后院办公室布置好。我一直在网上阅读,但发现我的细节很重要,还没有找到任何适合我的特殊情况。非常感谢大家的投入。
结构为8'x16 ',由窑干道杉6×6″和6×8″梁制成,采用木框架设计。有电,但没有管道。它将通过一个红外线电壁炉/空间加热器(和我的身体热量!)加热,建筑有时会不加热。我有时会在里面用电茶壶。
到目前为止,从内到外建造的墙系统如下:
1.室内:木框架柱和梁,原木
2.框架后面:2个″x6″舌沟松木,新生木,完全包裹框架
3.30#建造者的毛毡(又名沥青纸),完全包裹T&G的外部
4.4″polyiso硬质泡沫,回收/使用,固定在原位,用喷雾泡沫填充裂缝和孔,包裹整个建筑,除了边缘上的2x4s创建一个可钉的表面,用于应用未来的墙板。2x4s和4″泡沫彼此齐平。2x4的螺丝固定在框架的围梁上。
一个当地的伐木者让我走到这一步。现在我的工作是布置侧壁。我想要一个反向板和木条或反向板和木条的“外观”。
问题:
1.我需要任何形式的湿气或蒸汽屏障在多元iso?把铝箔胶布暴露在墙板下面可以吗?由于使用了它,在箔上有一些小的撕裂-这些应该被掩盖吗?
2.多粘胶接缝已经用喷雾泡沫填充了-还需要胶带吗?
3.我需要一个雨幕吗?如果需要,反向板和木条(使用4个″木条和8个″板)是否足够提供一个雨幕?如果没有,增加10个″板会有帮助吗?我用的是当地磨成的,绿色粗锯的松树或冷杉。
当地年均降水量为13.6″。(在几周左右的时间里,气温会降到零下25度。)我们在山谷的4-5园艺区。这里的老建筑通常不会腐烂,但木头会变干——在夏天最热的时候,我们的湿度会达到个位数。
4.使用粗锯的松树作为外部墙板是足够的,还是粗锯的道格冷杉更好?这两件衣服一定要染色或上色吗,还是让它们自然变灰?如果它们必须进行处理,在我的气候下,是否有必要在面向多利iso的一面进行染色/油漆?
4.使用LP SmartSide和毛条是粗锯全尺寸木材的可行替代品吗?优势呢?缺点呢?它是比较便宜,但它能坚持住吗?对初学者来说,做正确的动作是不是太复杂了?
我的经验:我做过一些小的木工项目,我学东西很快,也很细心,但我没有建筑施工的经验。我是个作家,用微薄的预算开了个后院写作静修所。
非常感谢大家的帮助!!
    爱丽丝,
    问:“我需要任何形式的湿气或蒸汽屏障在多元iso?"
    答:不一定。每面墙都需要一个防水屏障(WRB),但在某些情况下,你可以使用刚性泡沫作为WRB。这里有两篇关于这个主题的文章:用硬质泡沫作为防水屏障而且关于防水屏障.
    问:“把铝箔胶布暴露在墙板下面可以吗?"
    答:如果我要建一堵墙,我想用家具纸做WRB会更容易。房罩更容易与窗户闪光装置结合在一起。
    问:“Since it is used there are some minor tears in the foil--should these be covered?"
    A.用铝箔胶带把眼泪盖起来也无妨。
    问:“The polyiso seams have been filled with spray foam--is tape also needed?"
    答:不,除非多镜像文件是你的WRB。如果多元胶粘剂是你的WRB,你必须遵循泡沫制造商文件上的细节,使用他们的产品作为WRB。
    问:“Do I need a rainscreen?"
    答:我认为这是个好主意。
    问:“If so, would reverse board-and-batten (using 4" battens and 8" boards) provide enough of a rainscreen?"
    答:可以,只要细节适当。
    问:“如果没有,增加10个“板子”会有帮助吗?
    答:不。
    问:“使用粗锯的松树作为外部墙板是足够的,还是粗锯的道格冷杉更好?"
    答:两种方法都可以,只要你的屋顶有足够多的悬垂(这总是一个好主意)。
    问:“这两幅画必须要染色或上色吗,还是让它们自然变灰?”
    A.灰色可以。
    一个。“如果它们必须处理,在我的气候条件下,是否有必要在面向多丽异花的一面进行染色/油漆?”
    答:不。
    问:“.使用LP SmartSide和毛条是粗锯全尺寸木材的可行替代品吗?”
    答:你的选择。我会用真木头。
    问:“优势呢?缺点呢?它是便宜了,但它能撑得住吗?”
    答:更便宜,但它的寿命不得而知。
    问:“对初学者来说,做正确的动作是不是太复杂了?"
    答:也许吧。很容易搞砸闪光的细节。如果这一切都让你害怕,那么找一个有经验的承包商也许是个好主意。
  2. 爱丽丝奥利弗||#2
    谢谢你,马丁!
    以下是几个后续问题:
    1.由于我已经在T&G内墙和多元异质泡沫之间安装了30#建造者毛毡,在多元异质泡沫外面添加第二个WRB不会造成防潮或其他问题吗?
    2.我可以用建造者的毛毡作为WRB吗?
    3.WRB能否附着在箔面多棱膜上?如果是,应该使用什么方法来附加它?因为这是一个木框架建筑,没有太多的地方钉一个房子的包装。建议吗?
    4.我不知道是哪家公司生产我的箔面polyiso,因为它是买二手的。我肯定建筑商和他的买家也不知道。也有穿孔和其他妥协在表面的箔。因此,我是否应该简单地认为这不适用于WRB?我不知道如何按照制造商的说明正确使用WRB的产品。有什么链接或建议吗?它的两面都是箔面。
    5.当你说反向板和木条壁板可以用来创建一个雨幕,如果它是适当的细节,这些细节是什么?
    顺便说一句,我的屋顶悬垂将从壁板18英寸。这足够使用木墙板吗?
    我必须在第二天左右安装一些壁板,足够让我的电工安装外部灯和盒子,所以我希望在这里学到足够的东西,以便最终决定如何处理外墙系统。
    从你所说的我将与木材反向板和木条,因为这必须是一个严格的DIY工作。(不过,我正在雇人帮忙修窗户。)谢谢! !
    马丁Holladay||# 3
    爱丽丝,
    如果我的回答有误导,我很抱歉。你是对的:30号毛毡是一个完全可以接受的WRB。只要确保沥青毛毡和窗玻璃是一体的就行了。
    关于雨幕的细节:你需要在雨幕间隙的底部和顶部有一个过滤网开口,以促进通风和干燥。您需要确保您的窗口闪烁是适当的细节。窗户和渗透是水进入墙壁的常见问题区域。
  4. 爱丽丝奥利弗||# 4
    谢谢马丁。我的问题并不是关于我是否可以使用建造者的毛毡作为WRB。
    我需要知道的是我可以使用它两次?我已经用30#毡贴着内墙了。我认为在外墙(多面立体画的顶部)重复这句话是不可以的。这不会困住多元异构体中的凝结吗?
    请澄清吗?是否可以将毛毡* * * * *贴在内墙(T&G)上,并作为外墙板施工前的最后一层?
    如果我不能使用两次,你建议我如何防风雨的窗户?
  5. 爱丽丝奥利弗||# 5
    也有一个闪光产品,将俏皮的屏幕底部边缘的反向板和木条?
    马丁Holladay||# 6
    爱丽丝,
    是的,如果你想的话,你可以在你的polyiso上面安装第二层沥青毛毡。它不会锁住水分,因为沥青毛毡是一种“聪明的”蒸汽缓阻剂。当它变潮时,它就变得更透气。
    但是,您必须知道这两层中哪一层是您的WRB。只有一层可以与您的窗户闪光集成。选择哪一层来制作你的WRB,并保持一致。
    你的问题是:“我如何使窗户不受风雨影响?”如果你不知道如何回答这个问题,你就必须雇佣一个知道答案的承包商。如果你把这些细节搞砸了,你的墙就毁了。
    如果你想做自己的闪光工作,是时候去上大学了。开始阅读你能找到的每一篇关于窗户闪烁的文章,在GBA和BuildingScience.com。
    关于屏蔽雨幕底部的缝隙:你可以使用普通的防虫网或用于山脊通风口的cora - vent“塑料羊毛”条。你可以在这个GBA视频中看到昆虫筛选:
    //m.etiketa4.com/video-how-install-rigid-foam-insulation-outside-house
  7. 爱丽丝奥利弗||# 7
    谢谢,视频和你的回答非常有帮助。
    现在在窗户上使用内部毛毡作为WRB已经太晚了,而且我认为这不会起作用,因为从我在多元胶粘剂制造商的网站上读到的一切,铝箔面多元胶粘剂已经是一个WRB。
    我的问题是*如果*我没有感觉的*外面的polyiso,我能充分闪光的窗户吗?
    从我所能读到的,我拥有的polyiso是非常重的,是用来作为WRB的。我会把所有的洞和裂缝都填满,用胶带把表面的瑕疵抹平,我就可以走了。
    但那样的话,我就没有房屋保鲜膜或毛毡来包裹窗户,以防止天气变化。这有问题吗?使用胶带和闪光就足够了吗?
    马丁Holladay||# 8
    爱丽丝,
    检查一下我在第一个答案中写了什么。如果你想使用刚性泡沫作为WRB:
    1.你将依赖于胶布的化学键和剥粘闪光来长期防水,而不是重力和重叠。
    2.建筑规范官员不会接受安装,除非已知泡沫的品牌,除非建造者遵照制造商的说明(如果有的话)使用他们的产品作为WRB。
    3.更多信息可以在我的文章中找到,用硬质泡沫作为防水屏障.
  9. 爱丽丝奥利弗||# 9
    谢谢,其实在你回复的时候我确实在你的文章里找到了答案。所以现在我相信在安装我的垂直木壁板之前,我将使用#15毛毡作为刚性泡沫的包裹。
    这就引出了我的最后一个问题:
    把毛毡钉在泡沫板上可以吗?如果没有,最好的方法是什么?我有一些2x4的表面钉上毛毡(他们在刚性泡沫板周围创建框架),但也有一些区域,除了泡沫板没有其他连接点。
    有什么想法吗?
    很多谢谢!
    对了,我们还请了一位专业人士来帮我们装窗户,他会帮我们装两个,这样我们就知道剩下的怎么做了。但与此同时,我们得把墙板搭起来以便电工完成他的工作。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    爱丽丝,
    我会用长帽钉来固定沥青毛毡。钉子应该足够长,可以咬进木头。最终,一旦你的反板和板条墙板是up,板条将确保感觉。
  11. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 11
    爱丽丝,上次我们做木板和板条墙板时我们把毛毡衬垫垂直重叠挂起来。工作完美,非常容易安装为您的身边太。少梯子移动……保护鄂雅知道。也应该解决你的依恋问题。
  12. 爱丽丝奥利弗||# 12
    aj感谢你!我只是想知道垂直的毛毡是否也能起同样的作用,因为那肯定能解决问题!
