在北区5a区泡沫板上喷洒泡沫层?
gordy_b|发布绿色建筑技术在
霍拉迪曾这样评价椽板:“是的,如果你想省钱,你可以把硬质泡沫和喷雾泡沫结合起来。我倾向于先安装几层刚性泡沫(我,戈登,假设这意味着刚性泡沫会与屋顶甲板相抵触)——剪小尺寸,用罐装泡沫封住每个矩形的周边——然后用承包商卡车上的泡沫喷雾(我认为这是在刚性泡沫下面,离屋顶更远的地方)盖住所有东西。”
我的内部阁楼边缘将只有5.5″从下面的地板的天花板到屋顶下的通风口挡板的底部;随着屋顶的上升,室内的高度逐渐增加。我能安全地把上面的想法颠倒过来以得到一个好的R值吗?也就是说,剪下坚硬的木板,使其与天花板托梁之间的带托梁相匹配,并向内延伸,直到屋顶的高度达到纤维素可以提供良好的r。第一块向下的木板将放在窗台板和下面天花板的地板顶部,更多的木板将堆叠到大约4″。随后关闭细胞喷雾泡沫将不仅仅被用来密封所有木材/硬质泡沫塑料和rigid-foam-board-on-top-of-rigid-foam-board关节(这表明了很多),但(这是不同的部分,我还没找到先例)也将覆盖堆栈的顶部板空气挡板的水平提供一个额外的踢R没有填充整个周长的成本只有关闭细胞喷雾泡沫。例如,R6.5的polyiso的4″和R6.8的封闭细胞喷雾的1.5″将是5.5的R36″。
在我们讨论成本之前有两个问题。1)这是否有效,或者是否存在凝结问题,喷雾泡沫是否会随着时间的推移侵蚀板面泡沫,等等?2)有没有人认识做这件事的人,或者知道关于这个框架/天花板-泡沫板-喷雾泡沫帽的想法的任何文章或图片?
    戈登,
    Q。“这项工作吗?”
    答:是的,只要你认真处理好你的空气密封细节,只要你的屋顶周边的总r值符合最低的规范要求。如果你的r值小于最低代码要求,你仍然会遇到冰坝问题。
    Q。“还是有凝结的问题?”
    答:不会,只要下面没有漏气就行。
    Q。“随着时间的推移,喷雾泡沫会吞噬木板泡沫吗?”
    答:不。
    Q。“有谁认识做这件事的人,或者知道关于这个框架/天花板-泡沫板-喷雾泡沫帽的想法的任何文章或图片吗?”
    答:我和其他许多GBA读者一样,用的是切割和拼凑的方法(polyiso加罐装喷雾泡沫)。
  2. gordy_b||#2
    谢谢你的建议。总的想法听起来不错,但具体的材料问题……只有拆除部分屋顶,我们才能爬进去。在绝缘和重新安装屋顶后,这部分将永远无法检查泄漏,损坏等。你写到多元胶粘剂“它”很容易吸水,所以它不能在低于等级的地方使用”(《智能能源住宅》,精品住宅建筑商,2012年冬季,第114页)。即使这是高级的,你(或其他人)会推荐不同的刚性泡沫,看看是否有泄漏/多余的水蒸气,polyiso可能会吸收和霉菌/腐烂附近的东西,而不是排水通过石膏天花板(我的漏水探测器!)?如果人们认为多利斯特胶吸收水分的程度足够安全,再也不用检查了,那么如果它是牛皮纸或铝制表面的呢?这会导致可怕的多重防潮问题吗?如果这两种建议中的一种或两种在人无法到达的空间中确实是消极的,那么在人无法到达的阁楼中,用密闭喷雾封装哪种硬质泡沫最安全呢?
    感谢接电话的人。而且,马丁,我在这个网站上逛了几次,就清楚地看到你做了多少工作,试图让我们这些想要节能但不知道如何获得成功执行的线索——所以除了你的具体答案,更广泛地感谢你(以及其他版主/定期贡献者)。
    戈登
    马丁Holladay||# 3
    戈登,
    听起来好像你打算在隔热层顶部和屋顶护套底部之间留出一个通风间隙,对吧?
    我认为polyiso是一个不错的选择。它可以是箔面或牛皮纸面——你自己选择。任何面都可以。多层纸不会锁住水分。
    只要你做好气封工作,我就不会担心潮湿。当然,屋顶漏水总是可能发生的——所有的屋顶最终都会漏水——但不固定的屋顶漏水会导致问题,无论你安装哪种绝缘材料。
  4. gordy_b||# 4
    是的,屋顶甲板下面会有挡风板。听起来是个计划…从天花板/窗台板向上延伸约一英尺从带托梁-良好的空气密封性(特别是在天花板和窗台板水平);4英寸左右水平堆叠的多面体;1.5英寸左右的闭孔喷雾泡沫,用于密封天花板/iso、iso/天花板托梁和iso/带托梁接头,并在iso的顶部和阁楼侧提供1.5英寸的额外R;然后是挡风板(靠近周边-再往里,一些在内部提供绝缘的纤维素将铺在板喷泡沫结构阁楼一侧的最后几英寸的喷雾泡沫上)。
    我会查看的,但除非这个总结能引发批评或改进,否则不需要回复。谢谢!
  5. RCFW||# 5
    这个主意听起来不错,我现在在一栋1/2层的房子里有一个开放式的阁楼。二楼房间的膝盖墙。我一直在考虑做一个类似的绝缘项目,但我希望把我的阁楼空间变成一个可用的存储区域。我在考虑使用闭孔泡沫板直接针对屋顶甲板的底部之间的椽。两层的厚度将给我R31,因为选择的泡沫板是R15.5。然后在泡沫板上喷两英寸的泡沫,r值为R6.7。这样得到的结果应该是R44.4
    任何的想法
    马丁Holladay||# 6
    罗伯特,
    与任何类似的混合方法一样,好的结果取决于注意气密性。重要的是要避免任何裂缝或风道,可以让温暖、潮湿的室内空气接触到寒冷的屋顶护套。
