旧谷仓内的Polyiso隔热材料
ThreeBirdFarm|发布绿色建筑技术在
我开始在二楼改造一个19世纪的谷仓,我在考虑在内部一侧使用多聚异质板。我从来没有使用刚性和非刚性绝缘结合,我有几个问题。
基础知识:
这将是一个存储空间和工作室。谷仓在缅因州。谷仓的外部是原来的水平壁板(我可能会更换,但直到夏天)在原来的垂直1x护套(有一些间隙)。它直接连接到谷仓的框架上,谷仓内部是开放的,大约5″深。
我的计划:
在5″+墙腔中安装玻璃纤维绝缘材料(可能是玻璃纤维),将4 × 8x2″polyiso与箔面连接到框架(以及内墙的2×4螺柱),安装水平捆扎,然后将我的电气箱、镶板和搁板连接到捆扎。
问题:
2″polyiso是可行的吗?这对我来说是最划算的。
R-20是玻璃纤维中空绝缘的出路吗?
如果有帮助的话,我可以添加图片。
提前谢谢!
  1. Steve Knapp乔治亚州||#1
    几年前,另一张海报也有类似的问题。我认为Martin的回答会帮助你找到一个更安全、更有效的方法。
    //m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/45366/insulating-existing-barn-board-and-batten-siding
  2. ThreeBirdFarm||#2
    谢谢你,史蒂夫。但我们不会喷洒泡沫。你会用两层刚性,在外墙和外墙之间有一个气隙来代替玻璃纤维和刚性吗?切割所有的刚性以适应奇怪的空腔大小,听起来像PIA,但如果这是一个更好的解决方案……
  3. Steve Knapp乔治亚州||#3
    我认为两层泡沫加上气隙是浪费一层泡沫。除此之外,我觉得我没有能力说在这种情况下你应该怎么做。我假设你不打算把这个空间(至少和居住空间一样广泛)改造。
    Dana多赛特||#4
    由于壁板直接钉在框架或盖板上,而没有合适的耐候性屏障,你需要为蝙蝠设置一个外部侧空气屏障,以及在壁板和空气屏障之间设置一个通风口作为毛细管破裂。挤压玻璃纤维到壁板或无保护的木板没有空气间隙允许水分吹壁板芯内,并抑制壁板的干燥。
    如果有一些松香纸或毛毡层之间的木板和壁板,你可能只是使用15 #毛毡作为一个外部一侧空气屏障舒适的木板覆盖层,并侧钉到螺栓,弯曲它与1-1.5“装订标签。
    如果采用通风方式,在每个螺柱旁边放置半英寸泡沫板(任何类型)作为空气屏障的垫片,并放置半英寸至1英寸泡沫板(或半英寸沥青纤维板)。这张图片是一个屋顶总成,但是原理是一样的:
    https://static1.squarespace.com/static/5565e96ee4b032025ebab985/t/5a5ed94053450ae875f97fc4/1516071174379/IMG_4513.JPG?format=750w
    如果外部的空气屏障是泡沫板,保持在一英寸,如果箔面,因为干燥的途径是通过短路径周围的泡沫在椽子。但它可以更厚,如果无面EPS(高达3“),这是足够的蒸汽渗透,以使组装干燥。
    所以如果它是~5.5-6“深,你添加半英寸的空气间隙与半英寸的空气屏障,留下5-5.5“的纤维绝缘。一个压缩到5英寸的R20球拍仍然表现在r18.5左右,这是不错的,不会施加足够的压力,半英寸的泡沫板,导致它退出和接触壁板。
    19世纪建筑的螺柱间距和螺柱厚度很少适合用于16“或24”间距的2个螺柱的电池宽度设计。要做一些修整——买一把特制的蝙蝠刀,将蝙蝠修剪到比它们要填补的空洞宽1/4-1/5英寸。这样,就不会有性能剥离扣/皱折压缩或侧隙对流路径。把棉絮在完整的周边的腔,以确保没有长瘦空洞extrior空气屏障满足钉,然后轻轻地拽了棉絮,他们只是骄傲的螺柱边缘,压缩时的室内应用泡沫板。
    使用2“再生屋顶泡沫或工厂秒是一个比原始股票箔面polyiso便宜很多。桑代克ME的这一机构似乎有稳定的工厂秒箔面产品供应:
    https://maine.craigslist.org/mat/d/factory-seconds-4x8/6529399385.html
    回收的商品通常更便宜。在当地的craigslist上搜索刚性+绝缘通常会找到当地的资源,例如:
    https://maine.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
  5. ThreeBirdFarm||#5
    这太有帮助了,丹娜。
    在二层的垂直板覆层和水平壁板之间没有毛毡(或任何其他东西)(我确实替换了一楼的外部壁板,并在这样做时添加了特卫强)。
    所以我在想(从外到内):1)水平壁板(现有),2)垂直板护套(现有),3).5英寸泡沫垫片,4).5英寸箔面Polyiso板,5)R-20, 6) 2”箔面Polyiso板,7)绑带,8)内部镶板。
    这听起来是个可靠的计划吗?
    再次感谢!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
