杆谷仓绝缘的Polyiso板
丹P.|发布了能源效率和耐用性在
气候带4(堪萨斯州)。我想绝缘我的杆谷仓墙壁3.25″iso我买了使用没有箔面为$8/ea。计划是把它拧到环的内部留下1 1/2″之间的空隙,它和外部金属作为一个空气间隙/雨屏,然后密封它到垂直的柱子和地板用泡沫或填塞,胶带所有接缝。我也想增加内部的girts到柱子和安装至少1/2″osb作为一个内部完成。如果预算允许,可能是3/4″t&g。粉刷内部。天花板将是osb也吹在绝缘。由于我的木工爱好,我希望建筑尽可能隔音,这样我就不会打扰我的邻居。由于墙内额外的3″的间隙,我也在考虑增加3 1/2″玻璃纤维卷之间的内部osb和iso板作为额外的绝缘和吸声。所以从外面到里面它的金属壁板,1 1/2″缺口,3 1/4″iso板,也许3 1/2″玻璃纤维然后osb。 Do you see anything wrong with this? I know air infiltration is my no. 1 enemy. Will I have problems with moisture with no vapor barrier on the inside or outside? Any recommendations? I will be heating and cooling as needed when I am out there with a used hvac unit from a house.
伟大的网站!
担
    担,
    问:“我知道空气渗透是我的没有。1个敌人。”
    答:你是对的。
    问:“我会在内侧或外部没有蒸汽屏障的水分遇到问题吗?”
    答:如果您可以限制空运,则不会出现问题。厚的刚性泡沫已经是蒸汽延迟器。
    问:“任何建议?”
    答:如果您首先通过装订房屋包装到Girts的内侧,墙壁组件将得到改善。努力使房屋包裹成为气密。(胶带包裹界限)。
    在刚性泡沫的内侧安装一层玻璃纤维底座是精细的。使这项工作的关键是气密性。密封一切。
  2. 丹P.||#2
    我想到了房子包装,但如果我能把它封装起来,就不确定,以使它值得。也许在所有接缝和关节的所有接缝和关节上刷一些乳香密封胶,如“全墙总止血率橡胶预混合橡胶防风屏障”?它说是一种防潮层和透水。或者我应该让外层呼吸自由吗?我应该将泡沫板设置在经过处理的分类帐板上,以防止混凝土,或者我可以用东西胶带底部边缘,并直接在混凝土上设置它吗?您对添加塑料到天花板的思考,因为墙壁上没有蒸汽屏障
    再次感谢
    担
    马丁·霍洛拉||#3
    担,
    你的天花板不需要蒸汽屏障。然而,它需要一个空气屏障(例如,普通的干墙)。有关更多信息,请参阅我需要蒸汽延迟器吗?
    您对HouseWrap的问题有点令人困惑。
    问:“也许刷一些乳香密封胶?......或者我应该让外层呼吸自由吗?”
    A. HouseWrap停止了水入口。它也是一个空中障碍。它不应该是蒸汽屏障。它应该是气相渗透的。接缝处的普通房屋包胶带将工作。
    问:“我应该将泡沫板设置在经过处理的分类账板上,以防止混凝土,或者我可以用东西胶带,并直接在混凝土上设置它吗?”
    A.像Siga Wigluv这样的高质量胶带(可从475个高性能建筑供应提供)将粘合房子包装到混凝土。
