在里面的Polyiso?
vladyslav ovchynnikov.|发布绿色建筑技术在
一个DIY爱好者的问题....我能看出在外面加硬泡沫绝缘材料是有意义的。但对于一个两层楼的房子,一个自己动手的人来说,这是一个有点可怕的项目——你必须在短时间内完成大量的工作,并将许多细节恰到好处。
另一方面,在内部添加绝缘,允许以更灵活的步伐工作。即使需要一年的时间才能乘坐房间,你也不会让你的房子暴露给元素。当然,你没有得到一个连续的热封。一般的想法是去除干墙,修复玻璃纤维蝙蝠的任何问题,加入2“的聚四诺,毛茸茸条,然后加入干墙。有点像绝缘地下室。它有没有意义,或者只是诱惑麻烦?
我在4区的北部。目前的绝缘是4英寸玻璃纤维贝加斯,其中纸到内部。
    vladyslav,
    有很多人已成功遵循您建议的方法,包括我。它不如外部泡沫一样好,但它肯定会改善墙壁的热性能。
    为了您的工作方法,您需要确保您的墙壁组件可以晾干到外部。我永远不会在带有外部灰泥的房子上尝试这一点,因为灰泥对外部不干净。如果您的房子有乙烯基壁板,纤维水泥壁板或木板,您应该是OK - 特别是如果壁板有雨须间隙。
    最好的方法包括打开每个房间的天花板,以便您可以隔离边缘托梁。确保您的边缘托管绝缘是墙壁绝缘的连续,而不会中断。暴露与外墙相交的区别也很重要,因此(理想情况下)您可以在分区交叉点后面卸下最后分区螺柱和滑动刚性泡沫。
    请记住,您必须将所有电气盒子向内拉,您需要为您的窗户和门构建扩展jambs。
  2. 桑尼Chatum||#2
    Vlady,
    我也在北部地区的4A区和一个DIYer。我使用了一个旧的2x4的木框房子,并在周围添加了2层2“polyiso(在其他东西中),工作包括两个屋顶扩展,以容纳层。我自己做了所有的工作;这很难,但结果很好,感觉很好。我的房子很紧(我不确定现在有多紧),但我从一个3吨重的管道式热泵变成了两个没有管道的小隔间,只有容量的一半。请注意,平面图必须正确,以有效地使用无管道的小裂缝。
    我曾经有过同样的想法。我现在知道,如果我要采取内部的绝缘方法,我现在会非常失望。我有一个心态,我想拿一个现有的房子,并尽可能地使它成为节能。如果你觉得这样或觉得你会感受到这种方式,那么不要采取内部绝缘方法。
    我的第一个冲动就是对你说:“如果我能做到,你可以做到。”但这取决于您希望能源效率的好评以及如何涉及和确定您的迪斯师。
    一些需要考虑的事情:内部方法也将花费相当多的时间,可能会令人害怕。结果将会有大量的灰尘和更小的房间。任何认真的尝试都需要移动厨房柜台,浴室设备,扩展电源插座.....呼,不容易……所有的一切最终都是为了更小的结果。你提到你可以以更灵活的节奏工作,而不让你的房子暴露在恶劣的环境中。我的工作节奏非常缓慢(完全由我自己完成),而且非常灵活,我发现暴露在元素中并不是一个问题。你不需要一次性移除现有的壁板,你可以使用房屋包装来保持足够好的遮蔽。在整个工作期间(大约1年半),我遇到的唯一一个天气问题是在延长一英尺的屋顶时发生了几次雨——防水油布是便宜的保险。另一个重要的考虑是:当我做外部绝缘时,我的房子需要新的壁板和窗户。如果你不需要这些东西,那么外部方法肯定是难以接受的。我把窗户延伸框(外窗),以适应隔热层。 My house is also two stories--I realized early that I had to buy a pole jack scaffold (yes, I moved that around by myself, also). All the work would have been a nightmare without that scaffold. Afterward, I was able to sell it for almost as much as I paid. This might sound extreme to you, but I feel it was all worth it. I'm not sure about you, but I would not have been happy with the inside approach.
    我真的认为,如果你使用像“热封”这样的单词,那么你可能只是足够认真地了解能源效率,以避免内部绝缘方法。
  3. vladyslav ovchynnikov.||#3
    感谢您的建议,马丁和桑尼。我很高兴听到内部方法并不疯狂,而外面的方法是DIY-ER的可行方法。
