将箔面的多自连接到成品墙的内部
Ryan Griffin|发布了绿色建筑技术在
问:什么是附加硬质泡沫(箔面聚异)板成品壁内的最佳方式?我可以使用更长的干壁钉都要经过1“泡沫和现有的石膏板?我有更重要的是要如果(说多异2或3英寸)?我担心这种方法将有更大的倾向弹出干壁钉了像下挂的图片小的影响。我还担心,墙壁会发出空心或他们敲的时候是有弹性的。什么是泡沫的每个厚度的最佳实践?在什么泡沫厚度,我需要在泡沫挂在新的工作表岩石的顶部使用垫条?
我正在改装Minneapolis(6区)的1941年建造的1.5故事,并希望尽可能靠近IRC 2012(R49屋顶和R25墙壁)的整个房屋绝缘,而不会疯狂到达那里。我的动机是a)减少碳足迹和化石燃料用途(家庭没有太阳能潜力,因此96%的EF。燃气炉将留下),B)增加舒适度。我将同时更换所有窗口,可能有三个窗格。必须保持不受影响。
想来想去,我已经将范围缩小到两个选项的墙壁:
1)撕下石膏板,喷涂泡沫和挂一个1.0“RMAX多异片,以防止螺柱桥接sheetrocking之前。
或2)离开现有的石膏板老玻璃纤维,挂的1.0两层“聚异直接通过与新的石膏板完成前(我也曾考虑共有3.0去”多异。
另外一个问题:人们似乎对如何在这些城墙得到更好的隔热和气密没有很好的答案。因为一个很低调的屋顶和阁楼的生活空间,我几乎没有任何选择,但喷涂泡沫盖子。我犹豫了高GWP发泡剂。难道我们看到市场什么好的办法吗?
    瑞恩,
    问:“什么是板连接硬质泡沫(箔面聚异)来完成的壁内的最佳方式?”
    A.一般来说,硬质泡沫代替了几个帽钉举行。最终泡沫进一步与垫条或石膏板固定。
    问:“我可以只使用更长的干壁钉都要经过1英寸泡沫和现有的石膏板?”
    答:是的。
    问:“如果我有比(说多异2或3英寸)?我很担心,这种方法将有更大的倾向弹出干壁钉了像下挂的图片小的影响更大。我要去“M还担心墙将声音空洞或他们敲的时候是有弹性的。”
    答:你不是一个人在您的后顾之忧。大多数砌墙承包商讨厌直接在泡沫上安装石膏板,对于你提到的原因。改善这种情况的一种方法是安装水平或垂直垫条,16英寸o.c.,硬质泡沫与石膏板之间。如果硬质泡沫是箔面对,该空气空间将具有R-2或R-3的R值。
    然而,不需要毛刺条。我已经在没有毛茸茸的条带上安装了2英寸刚性泡沫的干墙。使用此方法,您可能会获得一些螺丝弹出窗口。
    问:“由于屋顶和阁楼生活空间非常低,我几乎别无选择,只能喷洒盖子。我对高GWP发泡剂犹豫不决。我们是否在市场上看到了任何好的替代品?”
    A.另一种方法是安装EPS的厚层或多异现有屋顶覆的顶部。当然,使用这种方法,你需要屋顶硬质泡沫护套之上的第二层,以及新的屋顶。
  2. Ryan Griffin||#2
    马丁 - 非常感谢你的贬值回应。你绝对是正确的,大多数承包商讨厌这样做的想法。我已经问过几个关于它,到目前为止没有人甚至没有愿意竞标这项工作。我想知道是否直接将2“水平毛发条带直接连接到螺柱上,并在泡沫板中拼接将提供更加坚固的钉子表面。这可能会破坏泡沫板的目的。
    马丁·霍洛拉||#3
    瑞恩,
    如果你想安装硬质泡沫和垫条,做到这一点的最好办法是安装硬质泡沫在一个连续的,不间断的层。然后在硬质泡沫的内侧安装垫条。我认为,大多数石膏板承包商会发现这个方法可以接受的。
    不用说,你的电箱将被移动到适应硬质泡沫和/或垫条。
  4. 理查德拜托||#4
    我不确定你的建议是否准确,特别是如果这个房子着火了。这是为什么…逐字……没有对语言的遗漏和补充。这是一个法律上的论点,不是我的观点。
    诉讼案例的实际段落在SPFI上......“一个主要公司-V-另一家”
    聚氨酯泡沫和可燃性
    “在目前发展阶段,所有有机泡沫,是否含有阻燃剂与否,都应被视为可燃和相应的处理。经验表明,某些必须采取预防措施,以尽量减少搬运,储存和使用的火灾隐患。”
    “如何在建筑系统中使用聚氨酯最终决定其火灾安全性。在安装后尽快将其与火焰屏障完全覆盖,优选地,必须保护暴露的聚氨酯泡沫,优选地,通过在屏障屏障中完全覆盖,优选同一天。喷水灭火器保护也可能是可取的。“
    “----”认为其充分地警告传达需要对屏障以与所述泡沫紧密接触。“----”上的需要它的警告用阻挡并以“施加喷涂聚氨酯泡沫到建筑物的内部或外部时,始终使用保护涂层。”依赖于“覆盖”泡沫-----“声称这种语言‘明明’表示需要直接应用。”
    马丁·霍洛拉||#5
    理查德,
    1.法律论证不是法律裁决。
    2.面对箔的多异氰脲酸酯不是喷雾聚氨酯泡沫。
    3.人们普遍接受我的代码检查人员描述的方法。
  6. 理查德拜托||#6
    在这种情况下,制造商说明了;
    “-----”声称这种语言“显然”表示需要直接应用。“
    SPFI和Polyiso均燃烧与类似灾难性的结果一样快。当火灾安全受到挑战时,您有一个由“多异氰尿酸盐制造商”发表的插图?
    大多数州的代码官员免受责任免疫。
    1. GreenMachineut.||#7
      这是几年后,但聚氨酯不相同和多异氰脲酸酯,或聚苯乙烯。如果遭受火焰,蓝色或粉红色XPS将迅速融化。聚氨酯今天不用于施工。多异氰脲酸酯或多自然在受到火焰时会自熄,只会爆炸,不熔化。
      室内应用的最佳材料将是多异氰尿酸!
  7. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#8
    聚氨酯不用于建筑?口呢?
  8. 专家成员
    Zephyr7.||#9
    喷雾泡沫是一种聚氨酯泡沫,这就是“SPF”代表,并且它很常用 - 它可能甚至使用的比真正需要的更多。我们还拥有各种聚氨酯粘合剂和密封剂,其中许多网站上的人通常推荐(包括我)。
    账单
