墙上的多异氰脲酸酯板
NBMTX|发布绿色建筑技术在
大家好,我在这个网站上做了很多研究,也给Thermasheath来回发邮件,看看这样做是否明智。
我正在重新装修我的牧场别墅,它有砖饰面和2×4结构。砖饰面确实使泡沫应用到外部不切实际。
天花板的石膏板还可以,我会把它留在那里。我已经移除了石膏板下的支柱,并移除了纤维素,它已经沉降到支柱的下半部分。在支柱和护套之间有一层看起来像沥青纸的东西。这所房子是1956年建造的。
目前,我计划面临玻璃纤维绝缘螺栓海湾与非蝙蝠(记住所有我读过的关于如何正确安装上这个网站),然后用4×8张封面,Thermasheath 3 1”厚,附加polyiso泡沫直接与几个帽钉钉。床单将用铝箔胶带粘在上面,在床单与天花板上的干墙接触的地方,我将使用乐泰泡沫粘合剂。我将安装垂直1×4毛边条在相同的间距作为下面的螺栓,并安装1/2″干墙在那。我将安装阁楼通风挡板附近的拱腹,然后在16″纤维素。我要用密封电箱来固定天花板。靠近烟囱的地方,我会用岩棉保温层包裹砖烟囱这样纤维素就不会接触到烟囱了。
Thermasheath说,将其固定在内部螺柱上是一种可接受的应用。从我在这里读到的,1″是一个可接受的厚度,因为我住在米德兰(气候区3,所以非常非常干燥)面对外部的泡沫侧面的露点。
我的问题是:
-我是否应该在墙的顶部和底部安装水平水垢条,以便于固定干墙?
-因为这是一个重塑,任何地方的内墙接触外墙,我不会有完整的覆盖在墙上的多面异质板,这是一个大问题,还是有一个相对简单的方法来缓解这个问题?
-我把多聚异质板密封到天花板干墙的方法是个好主意吗?
″polyiso是米德兰家得宝出售的最厚的。是否值得做2″考虑到我不会做任何与天花板和问题,我将有热桥内墙与外墙相交?我要买新的窗户。
rmax说有个侧面标着内部。看看他们的眼镜,有反光的一面和不反光的一面,你会把哪一面朝向内部?我会和他们再核实一下,但我想我应该听听你的意见。
任何你能提供的帮助将是如此感激!
内特
覆盖层后面的焦油纸图片:
https://www.dropbox.com/s/fls5pwroio867a1/20170618_161456.jpg?dl=0
内墙会外墙图片:
https://www.dropbox.com/s/fvczr5b07zd7n2r/20170618_161421.jpg?dl=0
  1. NBMTX||#1
    哦,我刚找到//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/walls-interior-rigid-foam...
    我问的一些问题并没有完全解决,我仍然有它们。
    内特,
    Q。“我是否应该在墙的顶部和底部安装水平水垢条,这样干墙就容易钉牢了?”
    没有必要,但如果你想的话可以。
    Q。“由于这是一次改造,在内墙接触外墙的任何地方,我不会在墙上完全覆盖polyiso板。这是个大问题吗,还是有相对简单的方法来缓解?”
    答:这是内部硬泡沫相比外部硬泡沫的一个缺点。如果你想要你的室内刚性泡沫是连续的,你需要打开一些干墙在你的隔断交叉处。因为这很麻烦,大多数人可能不会这么做。
    Q。"我把多聚异质板密封在天花板干墙上的方法是个好主意吗"
    答:任何一种罐装泡沫喷雾都可以。
    Q。“1英寸的多晶硅是米德兰家得宝卖的最厚的。考虑到我不会在天花板上做任何事情,以及我在内墙与外墙相交处会遇到的热桥问题,这值得做2英寸吗?我要买新的窗户。”
    只有你能回答这个问题。答案取决于你的目标和预算。
    Q。“Rmax说有一个侧面标记着内部。看看他们的眼镜,有反光箔的一面和非反光箔的一面。你会面向哪个内部?”
    金属箔辐射屏障不会给你的墙壁组件增加任何r值,除非它面对一个空气空间。既然你计划在多面镜的内部安装水垢条,这意味着箔面属于内部。
  3. NBMTX||#3
    Mr. Holladay-感谢您的快速回复。太好了,看来我不会搞砸了。
    另一个问题:
    假设我要这么做,我要把泡沫放在隔墙里面吗?也就是说,想象外墙是字母T的顶部,而内墙是竖线,你在内墙的第一个立柱内侧放了一块泡沫片?或者你是在建议你必须移动第一个螺栓这样你才能在外墙的内侧保持连续的泡沫?
    马丁Holladay||#4
    内特,
    Q。“我会直接在隔墙里放泡沫吗?”也就是说,想象外墙是字母T的顶部,而内墙是竖线,你在内墙的第一个立柱内侧放了一块泡沫片?或者你是在建议你必须移动第一个螺栓,这样你就可以在外墙的内侧保持连续的泡沫?”
    答:两种方法都有可能。就像我说的,大多数人不会麻烦打开隔板干墙来做这项工作。但如果你是一个能源细节的狂热者——不管成本或麻烦(如果是这样的话,我理解你的冲动)——你可以拆除隔墙的第一个支柱,以便把泡沫推到支柱后面。
    然而,如果在隔断和外墙之间铺设电缆,这可能会成为一场噩梦。如果你真的那么狂热,你会彻夜难眠地想着你的边缘托梁的细节,在你意识到之前,你会把你的天花板拆掉。要小心了。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
