任何数量的泡沫板保温材料都可以应用于大教堂通风屋顶的内部吗?
尼古拉斯VanArsdel|发布了能源效率和耐久性在
我住在5b气候区,但我不知道是否有寒冷的气候。如果组件是通风的,则外部有干燥的潜力。但在内部有泡沫板,干燥到内部变得有限或不存在。我知道,如果泡沫板应用,接缝应该用胶带或其他空气密封。
在BSC研究报告的高r价屋顶组件中,它们列出了一种带内部泡沫板绝缘的一种类型的通风大教堂屋顶,但屋顶仅有1英寸的XPS,其渗透率为约1.1。(报告中的屋顶3c)
http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1006-ba-high-r-roofs-case-study-analysis
使用更硬的绝缘,或使用更蒸汽封闭的选择,如polyiso,这是否会使装配处于更高的风险?即使有通风系统,当屋顶在夏天或其他阳光明媚的日子里很热的时候,向内的蒸汽驱动会成为一个问题吗?
类似的问题-报告中的3A和3B屋顶在外部使用泡沫板,但在通风口下方,在这种情况下使用工程I-joist的顶部栏杆放置泡沫板。不会这创建一个冷凝面,冷足以允许凝结(特别是在屋顶3 - 1英寸的xps)第一凝结平面3 b可能会有一个控制温度,但所有层的泡沫需要密封,防止空气对流,进一步凝聚不会吗?
我知道通风孔式的大教堂组件可以工作,但似乎BSC报告中列出的三种方案都在某种程度上存在风险。(在报告中,耐久性评级仅为2或3分,总分为5分)
    尼古拉斯,
    对你的问题的简短回答是:别担心。在天花板内部安装你想要的任何厚度的泡沫。
    泡沫隔热层很少发生凝结,因为隔热层有r值。凝结可能发生在屋顶护套或聚乙烯(在夏天),因为这些薄层可能会变冷。如果你说的是外墙泡沫,薄泡沫会造成问题;厚的泡沫没有。当涉及到内部泡沫时,你不必担心水分问题。
