钢板壁板安装方法的思考
大卫Meiland|发布了能源效率和耐用性在
气候区4海洋西雅图附近。我正在计划建造一个小型工艺工作室,在外部部分覆盖“耐候钢”面板。与我们通常安装的雪松壁板相比,这种材料相当重,而且不透水,所以我正在尝试确定最好的方法。该建筑将采用混凝土板地板,2×6墙壁与R21球拍,开放的椽子/汽车甲板天花板上6″聚碳酸酯和金属屋顶上的iso。业主表示,在大部分时间里,它不会被加热到正常的室内温度。
我有机会看看一把金属面板安装,亲自和图片。有些人在守卫面板,其他人正在将它们拉贴1/8“,或用黑色材料作为背衬。有些人正在安装在一些版本的Rainscreen上,其他人正在努力安装鞘(可能在墙框架中阻塞)。
我喜欢Rainscreen墙壁,但在这种情况下,似乎比典型的木材或瓦片壁板更复杂。金属板可能是各种尺寸,其尺寸可能从图案中排列的18​​×18至24×60。它们需要比螺柱布局更常见的边缘围绕边缘紧固。在方法可能是使用比普通护套更厚(3/4“CDX?)并直接拧紧,另一个可能是安装阻塞(真正破坏绝缘)。然后,有一个雨水的问题。您如何允许水平和垂直紧固,仍然允许垂直通风通道?
想法吗?
    大卫,
    “我喜欢Rainscreen墙壁,但在这种情况下,它看起来比典型的木头或瓦片壁板更复杂。”不开玩笑!必须有一个令人信服的理由选择这种美学,因为安装不会便宜。
    您提到面板将有“各种大小”,但如果您可以将它们安装在球场中,并具有已知的(一致的)球场高度,那么就会简单得多。这样,面板可以附着在水平的毛条上(后者附着在垂直的毛条上)。
    如果你真的想这么做,你可以在通风的雨屏缝隙上安装垂直的胶合板,在垂直胶合板的外侧安装3/4英寸的胶合板。
  2. 大卫Meiland||#2
    我在这里的工作是根据所需的材料和模式,基础的建筑科学现实,以及业主声明的财务限制,制定一个可行的计划。设置雨幕的理由似乎很充分。我可以信任业主通风的权利(特别是在头十年或二十年,当平板正在干燥),或者我可以建立一个宽容的外壳,可以干燥到外部。我认为这将引导我们走向一个方向的钢板模式,附加到一套简单的垂直皮毛条。
    在我发布的照片中,第一面墙或多或少朝南,似乎没有受到裸照的影响。第二面墙大部分面向北方,似乎受到了“鬼影”的影响,上面的窗户上有一些条纹。第三张照片是一个未知的装置。第四部分是不属于加热外壳的独立墙的一部分。我还需要考虑安装方法可能会如何影响外观。
    马丁Holladay||# 3
    大卫,
    我同意你想要一个雨屏间隙。这就是为什么我建议你安装带有3/4英寸胶合板的垂直贴面胶条在贴面胶条的外侧。
  4. 斯图亚特·弗里德伯格||#4
    调查用于砌体、水泥板或(等着)金属贴面/壁板的商业工作的槽夹。当与外保温一起使用时,大部分安装在保温下的建筑框架上,并穿过保温。他们会公布负荷额定值,有些还会有积分热间断。两个(在许多竞争系统中)是卡斯卡迪亚剪辑和骑士墙系统MFI。
