门廊壁炉追逐通过空调阁楼空间
爱尔兰共和军布鲁萨德|发布了一般的问题在
新建,2区。计划要求在后面的封闭式门廊上安装一个预制壁炉,也就是在建筑围护结构之外。需要说明的是,外交政策办公室的开口只能从门廊进入。烟囱追踪器将穿过房子的阁楼。FP上面的阁楼是不通风的,是建筑围护结构的一部分,屋顶护套的下面可能会有OC喷射泡沫保温材料。阁楼下面的FP“外壳”不会被隔热,因为它在建筑围护结构之外。
通常在这个领域(阁楼在99%的房子不是建筑信封和绝缘吹在屋顶的阁楼,而不是底部),FP圈地停在天花板,烟道管暴露在阁楼上,一个封闭的,不保温的追逐是建立从屋顶外面的烟筒。
为了保持阁楼相对紧张和绝缘作为建筑的一部分,信封,将它足以框架和鞘烟道追逐从阁楼屋顶,然后喷雾泡沫板的外面或附加石棉棉絮阁楼内追逐的外面吗?
爱尔兰共和军
    马尔科姆·泰勒||#1
    爱尔兰共和军,
    只是为了帮助我想象一下:主阁楼在屋顶上有空调和隔热。附加的门廊将成为装有空调的阁楼的一部分,并在屋顶和天花板上进行隔热。我的假设是,你这样做是为了以后可以封闭和调整门廊,如果你愿意的话。
    追逐很有意义。它消除了烟道穿透屋顶和天花板时空气密封的担忧,大大简化了安装。
    门廊上的壁炉很棒!
  2. 爱尔兰共和军布鲁萨德||#2
    马尔科姆,
    你相当接近。我在10月10日添加了一个新的帖子,主题是“相当好的房屋目标的绝缘”,它有一个房子的横截面,显示了屏蔽门廊。
    门廊上方的阁楼是隔热的,部分外壳是由于阁楼的这部分有很多暖通空调管道系统,这样阁楼就可以在未来完成,而不必重新做很多管道系统。尽管现在你提到了它,也许在未来封闭屏幕门廊听起来也是一个好主意。
    爱尔兰共和军
