通风通道内正压
詹姆斯•摩根|发布了工业制品在
我昨天正在衡量一个家庭,准备一个小厨房的加法,注意到调节空气围绕爬行空间门泄漏。我们始终是我们鼓励房主将基本的家庭能源升级升至这样的选修改进,我已经给了Ductore快速检查。房主安装的灯具/管道胶带包裹周围有明显的泄漏,我建议彻底的导管大修以及绝缘和密封爬行。我惊讶地惊讶于爬行的净积极压力,期待供应并通过泄漏返回或多或少平衡,并且我通常会期望通过堆叠效应来爬行空间。我的第一个本能是怀疑一个缺乏尺寸的回归,还有房主提到的,供应寄存器已经在几个房间关闭,因为他们没有使用,这将有些解释一个不平衡的系统,在供应方面具有过多的压力,但我仍然存在can’t wrap my head around why this would result in the crawl space blowing air to the exterior. Where’s that air coming from?
顺便说一下,这座房子是2层,1800平方英尺,位于NC中心,于1978年按照最低规范标准建造,唯一的机械升级(除了管道系统外)已经在几年前更换了热泵冷凝器单元。通风管道在爬行空间,二楼供应管道通过追逐到阁楼。昨天我检查的时候,这里的温度超过了90度(幸好湿度很低),空调开得飞快。
加入建设科学专家的领先社区
    詹姆斯,
    正如你正确猜测的那样,如果爬行空间被加压,从爬行空间排出的空气必须与进入爬行空间的空气相平衡。加压最可能的原因是供应管道系统的泄漏。
    如果供应管道中的泄漏加压爬行空间,那么无论它能何处,都会泄漏出爬行空间;你注意到爬行空间门周围的其中一个泄漏。
    如果我是对的,增压是由供气管道泄漏引起的,那么空气的来源就是强制空气系统。供应管道系统的泄漏使强制空气系统不平衡,因此上面的房子得到的供应空气比设计师预期的要少。回风系统将空气输送到炉膛,对房屋的调节区域进行减压。住宅热围护结构的裂缝允许室外空气进入调节过的空间,提供必要的回风,以保持爬行空间的压力。
  2. Riversong||#2
    如果暖通空调系统在给热边界外的爬行空间加压,那么它也在给有条件的空间减压。而且,在空调季节,这意味着形成了一种渗透驱动,内部表面很有可能凝结。
