处理通风爬行空间
帕特里克•考克斯|发布能源效率和耐久性在
你好,
我们的家是在60年代后期建造的,坐落在东南部的通风爬行空间。爬行空间约为1800平方英尺,实际上只有3个块尺寸通风口。所以目前真的没有太多的通风。泥土地板上安装了一种蒸气屏障,但有很多差距,它是你的基本6米尔塑料。
在爬行的某些区域有“湿块”的迹象。我可能有一个问题是,在房子的某些地方的分级很差,让水收集。
爬行空间在夏天显示湿度,范围为70% - 85%。爬行中没有站立的水,没有证据过于证据。我们在这所房子里住了20多年,并不知道发生任何常设水。在某些区域有一些黄色表面模具,但没有结构损坏。
2008年,在我们暖通空调公司的建议下,我们在爬行器的天花板上安装了隔热材料,到今天为止,爬行器的形状还不错。没有真正的绝缘“下垂”。
我有许多不同的承包商评估了不同的建议和提案。完全封装将花费超过6,000美元,我试图以较慢的侵略性方式接近这一点。
我现在正在考虑以下步骤,并将感谢您的评论......
1.在房子周围修复分级,以便从房子里汲取水。
2.拆下现有的蒸汽屏障,并安装新的厚度8-12密耳地板屏障,该屏障被粘贴在接缝处并完全覆盖地板。我也可以运行那个屏障部分的基础墙壁。
2.现在到我真正的问题。由于我们只有3个小通风口,我正在考虑密封至少一个通风口,也许是两个,然后在剩下的开放式通风口或两者中安装一个排气扇,将空气从爬行空间拉出到外部。我在认为,由于没有开放的通风口,我认为粉丝将最终从房子拉到爬行空间。我正在思考这一点的好处如下 - 如果爬行中有任何氡气,它将被吸入外面,然后允许房子的​​一些条件空气进入爬行,应该有助于条件达到爬行。
我的希望是这将改善爬行空间中的条件,以更具可接受的湿度水平而无需完全封装。
感谢任何评论!
帕特里克
    帕特里克,
    以下是您可能会找到有用的文章的链接:建立一个不经常的爬行空间。
    你的想法把你的三个通风口排气扇有意义,只要(a)风扇是正确的大小,你不想让它太强大,和(b)安装地板格栅从楼上让空气进入爬行空间。
    大多数建筑规范都需要密封的爬行空间来拥有这种楼层格栅。他们还需要爬行空间被调节。一个调节选项是您建议的一个 - 为每艘50平方英尺的爬行空间地区区域提供“连续操作的机械排气通风。”
