在混凝土板上浇筑混凝土-我应该在中间放上塑料吗?
canada_deck|发布一般的问题在
这是为了节能棚项目。我不想用铲子搅拌两码的水也不能让一辆全尺寸的水泥车经过我的车道。我现在发现了一家当地公司,用轻型卡车运送不到2码的货物。我还发现,车道上的石板比我预期的更不平整(棚子长度约为8英寸)。
由于所有这些,我在考虑扔掉滑块、垫片和地板,只是在现有的车道板上浇一个垫子,以提供一个水平的工作表面,然后使用它作为地板和基础。请注意,在108平方英尺以下,我不需要任何许可证,建筑法规不适用。
如果我的目标是加热棚子,我很感激会有很多热量通过地板流失。因为我的实际目标是温度稳定,温度永远不会低于冰点,我希望当外面的温度低于冰点时,混凝土地板可以帮助保持小屋高于冰点。我所处的气候与西雅图相似。
我想知道这种方向的改变会对湿度产生怎样的影响,以及我应该如何应对。
我的计划是让棚子内部的墙壁上有一个气密的蒸汽屏障。
我最大的问题是:
A)湿气会通过混凝土上升到棚子里吗?
B)如果是,我能在上面涂环氧树脂吗?我是不是应该在现有的车道棚上铺上一层塑料,然后再把厚板倒在上面?
C)在倒这一块之前,我有足够的空间放下坚硬的泡沫。考虑到我的目标是利用地球将温度稳定在5-15度,这会产生反效果吗?
之前的方案是6*6的椽子,下面是块,然后是2*6的地板,底部是PT胶合板,顶部是普通胶合板,中间是6″的Rockwool。
    比尔WICHERS||# 1
    请注意,您可以租用小型动力搅拌机来混合混凝土负载,太大的铲式搅拌,但也太小的交付。这对你来说可能是个不错的选择。动力搅拌机有一个马达驱动的滚筒,通常用于在工地上搅拌小批量的混凝土或砂浆。
    我不会在新板和旧板之间放聚乙烯。你应该用一些别针把新旧石板锁在一起。把石板钉在一起有各种各样的方法,如果这是一个足够小的工作,你可能可以用一些大的(3/8英寸)锥插入旧的石板,用一英寸或更多的头部插入新石板。这个想法是把新板和旧板锁在一起,这样它就像一个整体。
    环氧树脂顶部的新浇注可能足够基本的水分控制。记住,你必须等待足够长的时间,让混凝土固化后再涂环氧树脂,因为混凝土首先需要通过水分测试。根据具体情况,这可能需要几个月的时间。
    1. canada_deck||#2
      感谢比尔!
