预制混凝土地下室墙壁
保罗·尼科尔斯|发布一般的问题在
我们正在肯塔基州路易斯维尔(Louisville)附近设计一座被动式住宅。该基地是一座朝南的小山,可以看到田野、树木和一条小溪。我们计划在一个2300平方英尺的房子下面建造一个罢工地下室。我担心地下室墙壁会受潮。一些预制混凝土墙供应商保证内部有保温的水密墙。如果使用它们,相对于地板和内部的蒸气压,应该采取什么预防措施?我认为,蒸汽屏障会从墙下穿过,越过混凝土地板下面的隔热层。由于PJN
    保罗,
    Q。“如果使用它们,相对于地板和内部的蒸气压,应该采取什么预防措施?”
    我不确定我是否理解了你的问题。关于“与楼层相关的注意事项”,楼板的设计应与其他楼板一样。最好的地下室楼板包括楼板下的连续水平硬质泡沫隔热层,还包括连接到被动氡缓解系统的碎石层。如果你对这些概念很陌生,你可能想要阅读以下文章:
    混凝土板下的聚乙烯
    所有关于氡
    关于你问题的后半部分——“相对于内部的蒸气压,应该采取什么预防措施?”——我不太明白你的意思。你担心水蒸气从潮湿的土壤通过地下室的墙壁和地板扩散到你的家里吗?
    如果这是你所担心的,控制蒸汽扩散的细节很简单。对于你的平板,你应该包括一层聚乙烯直接在混凝土下;它控制着蒸汽的扩散。
    对于你的墙壁,你应该包括一个连续层硬质泡沫绝缘或闭孔喷射泡沫绝缘。这两种产品都能很好地控制蒸汽扩散。有关详细信息,请参见如何绝缘地下室的墙.
  2. 保罗·尼科尔斯||#2
    澄清我的问题。一家为地下室提供预制混凝土墙的供应商声称,这种墙是防水的。这是不是意味着我不用担心毛细血管活动了?我不需要在墙上安装一个蒸汽屏障吗?我把它当作地面上的一堵隔热墙,用一个密封屏障,像Zip墙一样?由于PJN
    马丁Holladay||#3
    保罗,
    即使预制混凝土墙是防水的,这并不意味着它是不透水的。
    地下室的每一面墙都需要隔热。您的选择包括硬质泡沫绝缘和闭孔喷射泡沫绝缘(无论是在墙壁的内部或外部)。
    如果你加入了泡沫绝缘材料,你应该这样做,泡沫是你的蒸汽缓凝剂。
  4. 保罗·尼科尔斯||#4
    根据你的回答,我认为我将从预制墙的外面运行聚蒸汽屏障,在它下面,在地板下面的隔热层之上,因此就在混凝土地板下面。谢谢你的建议。PJN
    马丁Holladay||#5
    保罗,
    您的预制混凝土墙不需要聚乙烯蒸汽屏障。
    我建议你在混凝土墙的内部或外部安装硬质泡沫或喷射泡沫绝缘材料;泡沫既起绝缘作用又起阻汽剂的作用。
