加湿器水流的首选位置
大卫Sheard|上传工业制品在
您好,感谢您能提供的任何帮助。
我收到了一份安装加湿器的报价。
我读了安装指南,上面说这个装置既可以安装在冷风静压箱上,也可以安装在暖风静压箱上。我有一个热水箱,它挡住了冷空气回风静压箱的入口,安装人员想在热风静压箱上安装加湿器单元。
我还想在春天装中央空调。所以我最担心的是在暖空气侧安装这个装置,
#1-最好是让暖空气侧将热空气推入7英寸旁路管道,然后将热空气吹过加湿器蒸发器垫,进入冷空气侧。(我认为温暖的空气会比凉爽的空气更好地帮助蒸发发射台上的水)。
如果该机组安装在暖空气静压箱上,那么这意味着,它将有冷空气从冷空气回流,并通过7英寸旁通管,吹过蒸发器垫。此外,这是安装在炉是一个2级炉,所以当更高的加热要求是不必要的,炉将推动更冷的空气,从而使它更难蒸发的水垫。
#2-如果该机组安装在空调A盘管下面的暖空气静压箱上,那么这意味着,离开垫的潮湿空气将通过A盘管。这种过度的湿度会影响a -线圈的预期寿命,a -线圈的陷阱更潮湿的线圈,然后可能会流失。
如果让我选择的话,我希望把加湿器安装在冷风静压箱上。你认为我要求把它安装在冷的一侧合理吗?
我在这里的主要问题是,加湿器是否真的更好地安装在冷空气静压箱上,7英寸的旁路管道从热风静压箱上出来,将空气推过加湿器垫,或者我只是过于担心。
这是我的养老院,所以我真的想把事情做好,以避免未来出现任何问题等等。
谢谢你对这次询问的帮助。
戴夫Sheard。加拿大渥太华。
  1. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 1
    最好的情况是,你的家是气密足够不安装加湿器。气密的房子有足够高的湿度,他们需要通过空气交换系统来降低湿度。
    此外,你应该与当地的承包商谈谈,让他们只以他们有知识和舒适的方式安装任何系统。
  2. 大卫Sheard||# 2
    谢谢你的回复,但是……我们刚搬进新家。我看到房子正在建造,我们在墙壁和阁楼空间安装了优秀的隔热层。8天前搬进来后,我也很惊讶,看到房子里的湿度只有21%。我们受到了静电,你可以感觉到干燥的空气。我的HRV完全关闭了,厨房地板上有一大锅水在沸腾。湿度达到31%,我让电炉风扇不停地运转以帮助循环。我不明白为什么房子这么干,毕竟是新建的房子。我在我上一个房子里安装了加湿器,那是一个只有6年历史的房子,我在冬天能够保持38%的良好湿度,我还让我的HRV持续运行,全天候提供新鲜空气交换。关于HRV、加湿器等,有很多相互矛盾的观点…… I was hoping I could get a unbiased expert opinion. Thanks for any other advice from the experts at Green Building Advisor.com.
  3. 大卫Meiland||# 3
    抱歉,我要重复一下AJ说的话。要做的第一件事是有鼓风机门和风管爆破测试做。你有太多的空气泄漏来维持已经存在的湿度。如果没有测试,您就无法知道HRV应该运行多少,加热系统是否由于管道泄漏或供应/返回不平衡而造成空气损失,等等。如果你的供暖系统有一个新鲜空气的进气口,那么持续运行电炉风扇可能只是将更多干燥的室外空气移动到室内。在严密的新建筑中,它更有可能有过多的湿度,而不是缺乏湿度,在安装加湿器之前,你应该真正测量空气和管道泄漏,并确定其他可能的问题。
    编辑补充:做上述工作的同一人也应该测量HRV气流。
  4. 大卫Sheard||# 4
    谢谢你的信息。似乎没有什么是容易的,哈哈。我想谈谈我对新家空气质量控制的看法,如果还有人想发表意见,我也很乐意听听其他人的意见。新房子有紧密包裹的蒸汽屏障,将空气困在里面,需要交换空气来保持空气新鲜。除非你的窗户一直开着,否则你就需要一个HRV,每小时交换大约三分之二的空气。所以现在你正在吸入新鲜空气,你可能需要考虑加湿它。连接到典型强制空气炉系统的简化HRV通常需要鼓风机的帮助来帮助HRV中的空气循环。典型HRV中的小鼓风机不够强大,不足以使整个家庭循环。综上所述,我们现在将拥有一个密封严密、绝缘良好、窗户可以一直关闭的家,吸入新鲜空气,使其变湿并循环到整个房子。是的,这很花钱,但空气质量得到了最大化。 Thanks to all that may wish to comment. Dave Sheard, Ottawa.
  5. 大卫Meiland||# 5
    不知道你的HRV粉丝评论是基于什么。事实上,它们足够强大,可以为你提供所需的空气交换。运行鼓风机交换空气将消耗更多的电力,因为鼓风机更大。希望你的HRV有自己的管道系统。你最好住在密封良好的房子里,而不是漏水的房子里。是的,你将需要使用一些电来提供新鲜空气,但你将使用更少的能源来加热,你会更舒适。你想要的换气频率应该是每三个小时换一次,而不是两次。如果你做空气密封和管道密封,并委托HRV,你可以很好地拨入所有这些。在新家有一些问题需要解决是很正常的。
登录或创建一个账户发布答案。
