在干燥的被动式房屋中,HRV +加湿器vs. ERV
mjezzi|上传工业制品在
我正在考虑使用带有辐射天花板面板的Messana系统,该系统具有HRV+除湿器来管理露点和可选的加湿器。我想将其与先达ERV/HRV可切换核心进行比较。
以下是我的评估:
约束:
-地点:科罗拉多州,海拔7000英尺
-在寒冷的冬天需要帮助保持湿度
——在夏天的六个温暖潮湿的日子里,需要去除湿气
ERV/HRV可切换核心:
优点:
-更简单的湿度管理系统
-比集成加湿器更有效的加湿?(对此不确定)
缺点:
-没有精细的湿度控制
-可能需要手动改变核心季节。
在换热方面,erv不如hrv效率高。
    迈克,
    ERV是一种用于通风的器具。不应该依靠它来维持室内湿度水平。
    被动式房屋不需要加湿器。通过减少通过建筑围护结构的随机空气泄漏,你应该在冬天有足够的室内湿度水平。
    1. mjezzi||# 2
      谢谢,这正是我想知道的。
  2. charlie_sullivan||# 3
    马丁可能是对的,但这取决于房子的大小、选择的通风率、居民的习惯和人数。
    如果你一开始用的是先达系统,但你猜错了内核,你可以换内核。
    如果你开始使用带有可选加湿器的Messanna HRV,并且你决定开始加湿器,那么能源成本将比使用ERV要高。
    所以我投先达的票。你很可能会找到一个让你放松和忘记的呼吸速率和核心。
  3. Jon_R||# 4
    >加湿器吗?
    “视情况而定”+1。在寒冷干燥的气候下,一个人住在一个大房子里,可能需要一个加湿器来保持舒适。没有它,它们就不能产生足够的水分。
    不要把旧的、漏水的房子的经验应用到紧绷的新房子上。
    1. mjezzi||# 5
      是的,我也在想。我和梅萨纳谈过,如果我们需要加湿器,我们可以在事后集成它,所以我们试着看看。
  4. rossn1||# 6
    我在丹佛附近为我的改造研究了这个。这里的干燥是个问题,尤其是在冬天。
    我对这个话题不是很了解,但我确实调查了很多,发现丹佛的地理和气候都很不清楚,这取决于我采访的是什么制造商。最终,我选择了月球号现场hrv,一个吸引人的因素是它们保留了大约20-30%的水分,所以它在中间多一点。我的改造是巨大的,进展缓慢,所以我还不能说他们工作得如何。
  5. lance_p||# 7
    我不清楚在任何情况下,与HRV相比,ERV处于明显的劣势,除非担心的是效率降低几个百分点?
    erv和hrv都可以在寒冷/干燥的冬季为房屋除湿,并在炎热/潮湿的夏季为房屋加湿。不同之处在于,ERV比HRV做得少,因为它在进出气流之间传递水分(假设家里在夏天有空调)。更具体地说,在给定的通风水平下,ERV对室内湿度的有害影响要小于HRV。
    erv在转移水分的能力上差别很大,有些相当差,有些则非常有效。其中我比较熟悉的是松下(Panasonic)的IntelliBalance 100,它的净水分转移率在70-80%之间,具体取决于环境和通风率。这意味着高达80%的出气流中的水分可以添加到进气流中,大大降低了冬季运行通风系统的干燥效果。它也非常高效,高达81%的明智恢复效率,这比大多数实惠的hrv使用交叉流核心(松下使用更有效的逆流核心)。
    还记得之前讨论Zehnder Comfoair 200的帖子(以及深入研究他们的PH值认证与实际性能规格),它的性能几乎与松下相同,也就是说,非常好(它也使用逆流核心)。如果你的预算允许的话,它会提供一些不错的配件,比如地回路预热系统和他们的专有管道系统。
  6. Jon_R||# 8
    ERV对室内湿度的影响较小
    除非你的家在冬天太潮湿(这是紧绷的家里的常见问题)。那么,ERV的“有益”作用就会减少。
    1. lance_p||# 10
      没错,但研究表明,在平均(阅读:代码)结构中,与HRV相比,ERV在冬季非常有益。
      如果我们说的是紧凑的定制建筑,那么是的,房子越小,家庭成员越多(或产生的湿气越多),冬季通风系统就越需要除湿。
      研究还表明,在炎热潮湿的天气里,与HRV相比,带有ERV的空调能耗降低了12%。这是在渥太华的双屋研究中心完成的,研究人员猜测,这是因为通过通风系统进入房屋的潮湿空气较少,保持较低的湿度,使空调花更多的能量冷却,减少从空气中吸收水分(更有利的显/潜在分裂)。
      1. mjezzi||# 13
        有道理,但我在科罗拉多,炎热潮湿的夜晚是少数。大部分时间都是干燥的。所以省下来的钱对我不适用。在冬天不使用加湿器对我来说是一种节省。
  7. mjezzi||#9
    由于冬季湿度水平的不确定性,我认为最好的解决方案是带加湿器的HRV,设置在特定的设定点激活。
    1. lance_p||# 11
      有可能,但加湿器蒸发水要消耗很多能量。如果ERV可以在特定的家庭环境中工作,那么所有的能源都可以节省下来。
      1. mjezzi||# 12
        如果我们使用Messana HRV和控制器,诚实的事实是Messana可以调节辐射冷却,即使在潮湿炎热的夜晚,我们有时会在夏天下很多雨。而且他们只有HRV。我想,如果需要的话,我最好再安装一块太阳能电池板,保证无论如何都能有足够的冷却,也能有足够的精确设置湿度。
        如果有人能向我保证,我在夏天不需要除湿,ERV保湿就足够了,那么我会选择ERV而不是Messana的HRV。
登录或创建一个账户发布答案。
