GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在未辩护的屋顶上的金属下的首选下界?
罗伯特麦基|发布一般的问题在
大家好!
需要最终决定在未通风的屋顶系统的金属屋顶下使用哪种衬垫。目前屋顶的建造方式如下:5 '中心的横梁;1 1/2 ' T&G甲板;3/8″胶合板隔膜-接缝胶带;与TriBuilt颗粒自粘衬垫在胶合板的顶部。
接下来,我将拧下5 1/2“Raycore Sips面板上加热的空间和框架上的屋檐上,覆盖着5/8”CDX的屋檐。仍然看金属屋顶产品,但在高缝(1 3/4“)卡锁系统上归零。屋顶间距为2/12。
问题:本申请是什么是首选类型的界限?我会在一分钟内做一个高温冰和水盾,但担心Raycore面板和周边框架的需要晾干到外部。金属屋顶下的I&W会阻止这是我的理解。
谢谢你!
    罗伯特,
    如果你的RayCore sip的制造商要求sip能够干燥到外部,你当然应该遵循制造商的安装说明。
    当然,经验表明,当屋顶在SIP和屋顶之间有通风间隙时,SIP屋顶的风险更小。这种通风的气隙在寒冷的气候中特别重要。(有关此问题的更多信息,请参见空气密封液煤层.)
    如果你希望啜饮晾干到外部,这将是典型的堆叠,从内部到外部:
    - 无论您想要在啜饮的内侧(只要啜饮之间的接缝用胶带密封)
    ——口
    - 沥青毛毡(或透气屋顶底层)
    - 通风气隙(通常用2x4s,铺设2x4s,16“或24英寸)在平板上安装一个1.5英寸深通道)
    -胶合板或OSB护套
    -几乎任何类型的屋顶衬垫(如果你在炎热的气候,你可能需要寻找高温衬垫)
    ——金属屋面
  2. 罗伯特麦基||#2
    谢谢你的快速回复,马丁。我忘记在最初的帖子中提到这个项目在俄勒冈州的波特兰市。
    我有兴趣保持这种尚未透明的屋顶装配,而无需添加空气隙。虽然空气差距确实降低了让我暂停考虑的风险......
    根据当前设计回到原始问题,这些设计不包括通风气隙:
    金属屋顶和覆盖物之间的底层是否应该透过透气透水,施加到乳房面板上,以便允许在外部干燥?
    这甚至是一个问题吗?(明天与Raycore一起随访,虽然他们的文献在其未经辩护的屋顶装配堆叠上显示出屋顶毛毡。)
    我的屋顶堆叠是目前设计的半建筑:
    - 2x6 T&G甲板
    - 3/8“CDX - 接缝录制
    100%颗粒状自粘衬垫(TriBuit)
    - 5 1/2“SIPS面板
    - 5/8“cdx
    - 高温下界
    - 金属屋顶
    再次感谢!
    马丁Holladay||#3
    罗伯特,
    通过大多数形式的金属屋顶,外部没有干燥。
    如果你把屋顶安装在1 × 4或2 × 4的檩条上,中间24英寸,与屋脊平行,你可以在外面晾干。
    普通沥青毛毡是一种智能蒸汽延迟器,但透气性合成屋顶衬垫(例如,Perma R产品Permafelt,GAF DECK-ARMOR,CESELLA-DÖRKENDLETA-MAXX TITAN,VAPROSHIELD SLOPESHIELD,CESELLA-DÖRKEN通风口S,NEMCO IndustriesRoofaquaguard Brea,或Cosella-dörkendelta-Foxx)将允许比沥青感觉更彻底的干燥。
    然而,除非在屋面衬垫和金属屋面之间有通风的气隙,否则屋面衬垫的透气性是无关的。
    马尔科姆泰勒||#4
    在最近的几个讨论中,海报已经推荐专有的高级支付,声音像金属屋顶的雪松呼吸器或家庭幻灯片的版本。您是否有任何反馈,这些产品是否实际上允许屋顶护套在任何有意义程度上干燥?
    马丁Holladay||#5
    马尔科姆,
    我没有使用过这些产品,也没有看到研究人员提供的任何数据。但我认为这个概念很好。谢谢你提醒我另一种可能的方法。
    马尔科姆泰勒||#6
    谢谢马丁,
    我问,因为我有点怀疑。他们将为任何水分提供排水面,毛细血管突破(虽然在这种情况下,但我不确定将多么用了),但在一个很好的屋顶上,我想知道它们实际上是多少允许护套晾干晾干向外。
