关于这个非常好的房屋建筑计划的意见
K Riaz.|发布了绿色建筑技术在
你好,
我正在纽约东长岛彻底改造的规划阶段。我发现这个论坛是一个宝贝人的宝贵资源,以了解相关主题。谢谢
它目前是一个勉强绝缘的20世纪80年代的ERA开发者建于楼层。我正在分享一些目前的想法和问题。我的目标是“接近净零”的情况,但不一定追求任何认证。我还希望随时使用,通常是美国建筑材料和产品。我的浓度较少,夏天更加侧重,因为它将在夏天更加使用,但显然希望它对年满舒适
在正式吸引机械工程师和建筑师之前,我会感谢您在下面的想法上的任何反馈和观点。
尺寸:3500 SF,5间卧室
太阳能:南方朝屋顶容纳10千瓦太阳能电池板(基于屋顶和方向的太阳能容量)
风格:瓦片风格,Cedar Shingle壁板,窗户与模拟分开的leit
墙壁另外,从内到外:GWB;矿棉毡;拉链R(2“)护套;Obdeke Slicker经典雨屏;雪松疱疹。
现有空间墙壁:GWB;矿棉毡;现有的胶合板护套;2“XPS;亨利蓝色;Slicker经典雨屏;雪松疱疹
问题:
我知道我的GC熟悉Zip,Blueskin和Slicker,因此是那些偏好。
是否在邮政上推荐一个额外的空中障碍,无论是Blueskin,Mento还是其他?例如,Mento vs zip有多好?
我应该在里面添加Intello或类似吗?
视窗:Marvin升高双窗格外壳W LOE-180(U-Value接近0.20)或Jeld-Wen Siteine Clad-Wood Plasement。
问题:足够好,或者我应该看佐拉,阿尔卑斯等吗?或者
屋顶:
新区 - GWB;8“矿物贝特;拉链屋顶护套;GAF热敏2系统,3“Polyiso,GAF Timberline沥青瓦片
现有地区 - 相同,但没有拉链。
问题:推荐用于现有屋顶的空气屏障产品?我需要Intello或类似的绝缘和GWB天花板吗?
太阳的- GAF Decotech代替选定地区的带状疱疹
问题:有人拥有这种太阳系的经验吗?
HVAC.:三菱或Daikin最多8个区域,主要是天花板隐藏装置(Daikin FDMQ或Mitsubishi Pead)。我喜欢三菱,已经忍受了它,但很可能的HVAC Sub与Daikin / Amana经历过。
erv.:松下智慧X 2,一个楼上和一个楼下+一个松下耳语舒适点ERV用于浴室,导管运行将是长的。
现有的壁炉- 用1-2“刚性泡沫的未使用的砖烟囱线路线路用旱萝卜涂上内部暴露的砖;文艺复兴的火箱
热水- Rheem Performance Platinum Proterra电热泵热水器(看着Stebel Eltron坦克,但力量要求将我掉了)
范围罩和供应空气阻尼器- 意见欢迎
  1. 查理沙利文||#1
    >“它将在夏季更使用,但显然希望它符合年满舒适的”
    在冬季使用该有限的性质,并且在未占用的冬季将在冬季维持的温度可能会推动很多决策。
    >“10千瓦太阳能电池板”
    尺寸应该在很多其他决定之后来。
    >“除了墙壁:GWB;矿物羊毛毡;拉链r(2”)护套;奥比克斯光滑经典雨屏;雪松疱疹。“
    听起来不错。
    >“现有空间的墙壁:GWB;矿物羊毛毡;现有的胶合板护套; 2”XPS;亨利蓝色; Slicker经典雨屏; Cedar Shingles“
    这将很好地工作,但XPS是一个大型绿色建筑物造型PA。标准北美XPS具有巨大的全球变暖影响。有新的配方不是那么糟糕(https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/xps-makers-announce-more-planet-友好 -)但是最好使用替代品:Polyiso,EPS,Graphite-EPS(“GPS”或“NeoPor”)或矿棉板。
    >“是否建议在拉链上推荐的额外空中障碍,无论是Blueskin,Mento还是其他?Mento VS Zip的更好是多少?”
    由一位勤勉的机组人员录制的拉链将是伟大的,比任何不是自粘附的东西更好。
    >“我应该在里面添加Intello或类似吗?”
    不需要,但它也不会伤害。
    > Windows:Marvin提升双窗格外壳W LOE-180(U-Value接近0.20)或Jeld-Wen Siteine Clad-Wood Plasement。
    >问题:足够好,或者我应该看佐拉,阿尔卑斯等?或者
    在进入市场之前,第一步op将是北美三重窗格的低e-e。三重窗格值得考虑冬季舒适性,但如果你没有特别关注双窗格低级氩气可能是经济的选择,鉴于廉价的太阳能如何。您可能需要较低的太阳能增益而不是LOE-180。
    >屋顶问题:用于现有屋顶的推荐空气屏障产品?我需要Intello或类似的绝缘和GWB天花板吗?
    空气紧密干墙可能很好,除非你想把洞放在天花板上的灯光或其他东西。
    > HVAC:三菱或大金8区,主要是天花板隐藏机组。
    8区很多。但是设计这一点,这有点早。
    > ERV:松下Intellibalance x 2,一个楼上和一个楼下+一个松下耳语舒适点ERV用于浴室,导管运行将会长。
    好计划。
    >现有壁炉 - 砖烟囱内部,XPS;文艺复兴的火箱
    我不知道该系统的细节,但XPS衬到烟囱听起来很不可能是代码批准的代码甚至是生存的东西。据推测,它们提供了不同的绝缘系统的安装细节。而且还要仔细考虑你想要的壁炉。
    >热水 - 华杰电热泵热水器(看着Stebel Eltron Tankless,但电源要求摇摆不定)
    无罐电动是一个非常糟糕的选择 - 你在这里做出了正确的选择。无水电气只有缺点,甚至与旧的坦克相比,热泵很棒。
    1. K Riaz.||#2
      非常感谢Charlie - 非常有帮助!
      我引用的太阳能电池板尺寸仅是基于屋顶尺寸的容量(约25 360kW面板)。至于衬砌砖烟囱,思考从这种痕迹器中减少热桥的方法,这是一个存在的,并且是符合房屋的风格和环境的建筑细节,但不是很友好。
  2. 马克纳格尔||#3
    我认为谨慎审慎,在模型J.做一个基线看看优先事项是什么:让你成为最大的回报;虽然它似乎很明显,但可能有一些惊喜。
    我的Layman对窗口效率的理解是较低的U值与较大的窗户更有意义。我不确定所有制造商是否提供玻璃+框架的值。框架可以产生大量影响:从我的理解,较高的框架面积往往会降低整体U值。
    在致力于太阳能电池板之前,更坚定地掌握目标能源使用。
  3. Jon R.||#4
    因为ZIP R不是外部绝缘,所以您可能需要II类内部侧蒸气延迟器,以符合代码。Intello会很好地工作,但蒸气屏障涂料远低于昂贵。
    支付空气密封(以及测试验证)的注意力。
