GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
防止施工爬行空间中的模具
道格拉斯epperly|发布了一般的问题在
我们正在建造一个没有难看的爬行空间的家。我们一直在为地板设置我托梁,几乎准备开始铺设底层,但风暴已经在爬行空间中倾倒了超过八英寸的雪。随着风吹的,一些额外的雪也积累了。
我们还没有封装爬行空间,所以当雪融化时,它可以被吸收到爬行空间地面的土壤中。然而,如果我们铺设底层,我们担心我们可能会创造一个环境适合模具生长在工字梁和底层。可能要几个月(我们在蒙大拿州)才能完全融化或停止下雪,所以等待是不可取的。我们现在不知道该如何继续。
在研究模具预防时,似乎空气循环可能会有所帮助。也许我们可以奠定底层,然后在爬行空间中运行粉丝?任何想法或建议都将得到欣赏。
提前谢谢,道格
    马尔科姆泰勒||#1
    道格,
    我担心我没有任何有用的建议,希望别人可以聊天,而是为了别人建造类似的未通风爬行空间:区域的表面(优选混凝土划痕)应倾斜到地板排水管。在上面的框架之前,应在框架之前进行地板的蒸汽密封,以及将添加的任何绝缘层。
    1. 道格拉斯epperly||#4
      谢谢马尔科姆。我们生活在相对干燥的气候中(每年降雨量少于13英寸),而且我们的建筑地点不容易受到高地下水的影响,等等。由于这些和其他原因,我们决定不使用划痕涂层或包括地漏。也许那是个错误。我们也没有完成密封,特别是安装蒸汽阻隔膜,因为我们不想在安装地板托梁时走在它上面。除了雪的问题,我们现在就可以在铺地板之前完成。
        马尔科姆泰勒||#7
        道格,
        我会考虑在你还有能力的时候加个地漏。在美国的大部分地区和加拿大的所有地区,这是建筑法规所要求的。
        “爬行空间地板的表面必须倾斜到漏极或贮槽泵。必须允许位于爬行空间中的任何排水管抵消并终止户外或内部爬行空间漏极或漏气泵。爬行空间漏极可能无法运行关闭排水沟或基础周边排水管,烘干机必须终止户外。作为更一般的观察,任何建筑等级都应让水从爬行空间的基础上排出(来源:2015年IRC - Sections R405和P2719)。“
    彼得杨梅斯||#2
    你好,道格拉斯-
    真遗憾,你铺地板之前没有把雪移走。
    直到你的神秘爬行空间变暖,你不能成长模具。当您的爬行空间变暖时,您需要除去它。
    一旦雪融化,我将立即得到一个潮湿的屏障,以防止负载返回到你的建筑/材料。
    爬梯有多高?可能会很痛苦但却没有机会铲雪?
    而且,由于地板现在被盖住,这意味着没有额外的雪/水会将其变成你的爬行?
    最佳 - 彼得
    1. 道格拉斯epperly||#5
      感谢您的回复彼得。我们还没有铺设地板护套,所以脱落是一种可能性,虽然可能是一个挑战。托梁是16 oc,这使得可以获得繁琐。我们在托梁下有大约3.5英尺的空间。也许我们应该尝试以某种方式(丙烷加热器?)在安装底层之前融化它。
    Zephyr7.||#3
    这听起来你已经诬陷了地板,但没有铺设底层呢?也许你可以进入爬行的吹雪机,并在托梁之间吹出雪?托梁上的一点雪不会真正伤害任何东西,当温度低于冰点时,霉菌不会生长。
    最好在铺底层之前尽可能多地清除积雪。
    1. 道格拉斯epperly||#6
      谢谢你比尔。欣赏你的想法。你说得对,底层还没有安装好。我将不得不考虑吹雪机的选项,并做一些测量,看看它是否适合.....
    帕特里克McCombe||#8
    我会拆下两三个托梁,让雪更容易。然后我在护套之前将雪从那里拿出来。如果地面被冻结,似乎很可能,你会有常设水,直到地面解冻,大大复杂于那里的工作并冒着你试图避免的模具问题。
  5. Kevinej.||#9
    我所能提供的只是我的DIY体验,但也许有一个课程。我有一个建筑物,我们在几年前建造了一个爬行空间。我们在冬天之前用完了屋顶。要添加到我们的愚蠢,我们关闭了爬行空间通风口。每次风暴后,我孜孜不倦地前往建筑网站,以铲除我可以在底层覆盖的一切和冬天。2个月后,我们重新进入爬行到那里的工作,并有很多模具厂等待。不好玩。
    在安装你的底层之前,如果你用一个与托梁腔平行的犁式铲向边缘推雪,然后用一个方形铲向上和向外铲雪,可能会比预期的更容易。很明显,如果雪是在很冷的时候落下的,如果它一直很冷,如果你在它融化太多之前这样做,你会有一个更容易的时间。即使你只完成了一半,你仍然在改善情况。好运!
  6. Eric Habegger.||#10
    我认为意识到一个没有排气的爬行空间在很多地方都很有用是很有帮助的,也许包括你住的地方。然而,我的理解是,在夏天干燥的地方,保持爬行空间不通风的理由就少了一个,这可能适用于你居住的蒙大拿州。我不确定。
    无论如何,当你有大量的水在那里的时候,你想要排出爬行空间似乎是合理的。尽快设置防潮层并将其锚定在地基基础上是非常重要的。看起来即使有雪或冰,你也能做到,只要你把它弄平,接近坡度。然而,你不应该把防潮层搬到地基的高度,这样你就不能安装临时通风口了。当屏障下的水分融化时,它会被地面吸收。由于工作环境的原因,你不可能有一个完全干燥的防潮层。如果你有临时的通风口也没关系。在夏季,隔板顶部的水就会蒸发掉,没有更多的水可以到达那里。然后,如果你愿意,你可以在顶部的水分蒸发后密封通风口。
