地下室没有通风的空间如何防止发霉? 鲍勃采煤机|发布一般问题在…上2013年7月18日上午8:05 我另外还有一个(800平方英尺)的房间,有一个无通风的爬行空间,大约2.5英尺高X 800平方英尺,有一个3.5英尺X 2英尺的开口通向主屋地下室。我已经放下了聚乙烯,以减少水分释放到爬行空间。然而,我正在考虑在主住宅地下室的开口的上角安装一个小的低容量风扇,以保持空气流通。我希望这是安全的,以便持续运行,只是为了改善空气质量,并希望尽量减少可能发生的霉菌。我欢迎关于这个想法的充分性的想法和建议,在哪里我可以找到一个合适的风扇,我不必担心火灾的危险。谢谢,鲍勃 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 循环辐射地板,防止地下室冷凝 防止在施工间隙中发霉 一个大型水体的室内零售、餐饮、娱乐场所如何防止或控制湿度、霉菌等 如何从爬行空间的木地板托梁上清除霉菌,并防止将来因爬行空间中的水分而发霉? 答复 GBA编辑 马丁霍拉迪|2013年7月19日上午7:30|#1 上下快速移动除非你现在有霉菌,否则你可能会不必要地担心。确保你家周围的外部坡度从基础上向四面八方倾斜。在一些家庭中,为您的爬行空间提供少量空调是有利的,尤其是如果您的家有空调,或者使用风扇在楼上空调空间和爬行空间之间移动空气。有关减少爬行空间湿度问题的更多信息,请参阅构建一个无通风的爬行空间. 专家成员 达娜·多塞特|2013年7月19日下午3:13|#2 我会在有空调的地下室中设置一个7平方英尺的检修孔,充分通风,可容纳约2000立方英尺的空间,而不需要风扇的任何帮助。 如果你把聚土缓凝剂密封在地基上,用一些硬质泡沫将爬壁空间中的基础墙隔开,你的形状会更好。根据气候的不同,对爬行空间的地板进行隔热也是值得的。 在我自己的家(在美国气候区5),有一个~13' x 12' x 2.5'爬行空间下的后半间卧室,约2平方英尺的打开的舱口,进入有条件的地下室机械除湿到小于60% RH。几年前,我用10mil聚地面蒸汽屏障和R20泡沫在基础墙/带托梁上改造了爬行空间,它比以前干燥得多,没有气味,虽然在冬天不太暖和,但还好。有一天,我可能也会对地板进行隔热,但对于这个特殊的房子来说,这是非常重要的能源升级清单。从霉菌控制的角度来看,迄今为止爬行空间的升级已经被证明是足够的了,过去在闷热的夏季,鼻子是可以检测到的。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
上下快速移动
