插头负载的可编程恒温器?
马克西米利安T|发布了绿色产品和材料在
嗨,GBA社区-我已经在互联网上搜索了一个半小时,寻找一个产品,解决我认为是一个简单的问题:
如何使用设备控制120V插入式加热器(在这种情况下,在这种情况下是Delonghi 1500W Safeheat散热器),该设备将允许我在一天中持有一个设定点和当天剩余时间的另一个设定点?
我发现最接近(也是最便宜)的一个产品似乎能够完成这个任务是“Teseton数字无线温度定时器…ops200”,这里:https://www.amazon.com/dp/B07H2XGDCD
但根据评论,编程不直观,有些问题试图将两个彼此靠近,而且支持不大。
[FWIW the intended uses are a small, unheated outbuilding next to my house where I will have a guest for the next month or so, and I also wanted to see how well it would work for some bedrooms in my house that don’t get great airflow from my furnace. If nothing else I could meter the ‘supplemental’ energy that the electric heaters have to provide to hold a set point in those rooms, and quantify how under-served they are by my main unit. Zone 4C…]
什么好主意吗?
马克斯
    Zephyr7||#1
    我能想到的一些可能性:
    检查一些温室供应场所。有很多小型温室偶尔会使用辅助供暖,也有一些产品为了这个目的控制空间加热器。但我不确定是否有公司能够应对挫折。
    使用ZWAVE或类似的可控插件开关。自从您需要设置Zwave主控制并编程以执行您想要的内容,这将是更复杂的。
    如果你有电气方面的技能,你可以用一个普通的壁式恒温器来操作继电器。在这种情况下,安装任何你想要的常规家用恒温器。安装一个24v的HVAC控制变压器(这些是便宜和容易得到的,甚至在盒子商店)。使用具有至少15安培额定触点和24v交流线圈的继电器或接触器。这些通常可以从电气和机械供应室得到。将继电器安装在合适的电气箱中,并将其连接起来以控制供应空间加热器的电路。
    如果您主要关心的是测量加热器使用的功率,以便能够与您的租户进行某种成本分摊,那么您也可以尝试使用千瓦电表。这些仪表会测量插在上面的任何东西的能源消耗,这样你就能准确地知道加热器运行的成本。
  2. 汤姆可能||#2
    有大量的线路电压恒温器可用或搜索插入式恒温器。这与一个插在墙上的带有多个时间设置的基本计时器结合起来可能对你有用。
  3. 基斯Richtman||# 3
    Lux Win100-A05看起来像一个选择。
  4. 马克西米利安T||#4
    谢谢你们俩!
    Lux看起来相当坚固,与“Teseton”相比,唯一的缺点是我无法选择在哪里放置遥控器,因为它包含温度传感器。
    如果我有一个时期,我想要持有设定点的一个时期,并且另一个时间(即不是另一个设定点),那么园艺品种定时器加上恒温器的插头将起作用。
    线路电压恒温器也可以;我手边有一台霍尼韦尔Line Volt Pro 8000,不过我得找到一些指导,告诉我如何把它连接到双工插座上,并在墙上放一个盒子。这两个可能都在我的能力范围之内,但我希望有一些即插即用的东西,并有点惊讶的是,没有什么超级消费者友好的做这一点……
  5. 汤姆可能||# 5
    那么你所拥有的霍尼韦尔,然后切换电源。所以所有你要做的就是获得一个雄性插头,并将其电线连接到T-STAT的输入和从输出到插入加热器的母端。
    Zephyr7||#6
    这将是很容易的电线您的线路电压恒温器临时设置。
    我是这样做的:
    找一根较短的14/3或较重的延长线。也许是一根大概6英尺长的“空调”线。为恒温器准备一个合适的盒子,也许是一个4英寸的方形金属盒子。为盒子准备两个NM线夹(与你通常使用的romex相同)。将两个电缆夹安装在盒的相对两侧。把绳子切成两半,把每一半放在一个夹子里,每个夹子里可能有6-8英寸长的电线。
    将其连接到,将所有接地导线(绿色)连接在一起,包括跳线,需要转到盒子中的地面螺钉。盒子背面有一个10-32螺纹孔,为此目的。恒温器也可能需要接地线。您可以为此目的进行预先接地的辫子,该目的是用螺丝预先安装的耳垂,我会使用那些。根据您的特定恒温器将中子滚动(如果是槽,则用凹槽,如果是平绳)或恒温器,请连接到恒温器。将热(黑色或光滑电线)连接到恒温器。将恒温器安装到盒子上。
    现在你有一个好的和安全的临时电气组件使用。
    又名||# 7
    马克斯,
    我使用“Houzetek可编程插接恒温器多功能自动温度插座插头控制器”来运行我的循环泵/浴室地暖。
    编程有点痛苦,手册不是最好的。一旦建立起来,它就运行得很好。工作日/周末分开,白天和晚上休息。
  8. 专家成员
    删除||#8
    删除
