适当的地下绝缘 - 内部和外部?
亚当·胡珀(Adam Hooper)|Posted in绿色建筑技术上
我有一个家1”XPS insulat建于2007年ion on the exterior of the basement walls below grade. Above grade there is no insulation on the exterior…about 6-8″ of the foundation is exposed above grade. Basement walls are 9′, poured concrete that used a textured brick form. The basement also has radiant heat in the concrete floor. It’s just waiting for my to finish it!
我已经研究了建筑科学页面,不幸的是,如果外部绝缘最少,它并没有显示如何正确隔离地下室内墙。
首先,我是否需要首先隔离地下室的上述等级部分?我认为我会使用1英寸XPS,其中具有灰泥饰面。
在室内,我在想以某种方式将1英寸XPS连接到混凝土墙(具有纹理砖饰面),然后建造一个带有未透明瓦特绝缘材料的9英尺高的2×4螺柱墙。这会导致任何凝结问题吗?是过度的吗?我不介意使墙壁尽可能薄,但我希望它正确地建造。
自2年前我们搬家以来,地下室一直非常干燥。尽管我们的房屋似乎非常“紧密”,因为由于冬季/窗户上的冬季湿度高,我必须安装HRV,但HRV解决了这个问题。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    亚当,
    这是一篇文章的链接,该文章应回答您的问题:如何隔离地下室墙。
    我当然敦促您完成安装外部绝缘材料(高级部分)。您链接到的文章中提供了有关附件详细信息和整理选项所需的所有信息。
    安装内部绝缘材料也很重要。一英寸的泡沫并不多 - 如果我是您,我将至少安装2英寸的内部泡沫,除了墙壁外部的1英寸。同样,您需要完成的所有信息都在文章中。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    对于上述等级,外部使用比XPS更可渗透的东西。使用EPS会很好,并且可以与许多专门粘贴用于泡沫的专用纤维增强的胶结灰泥饰面产品。
    通过让基础的上述级别以合理的速度向外部干燥,您可以限制易感基础基线的混凝土水分含量的增加,一旦您隔离内部。如果您有EPDM窗帘垫圈,那不会太多 - 使其像您想要的那样使其蒸气紧紧到外部,但是粉红色和泡沫式窗台垫圈并没有真正将其作为水分屏障,以防止混凝土水分结束在树林里。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
