适当的恒温器编程,用于一个房间辐射加热?
吉姆·史密斯|发布能源效率和耐用性上
这个问题是关于一个区域辐射地板,以及我是否正确编程了恒温器。
我们在所有房间里都有高效率的气体热水底板系统。在这里,我们的水管工在瓷砖地板下的地下室的天花板上安装了一个辐射系统。当我们洗澡/淋浴时,我们想要在早晨和晚上一个温暖的地板。
我有一个可编程的恒温器,并在上午4:30设置为72度,在7:30下降到66度(将需要时间才能使地板冷却),在下午5:30返回72然后在晚上8点降至62我们在白天将另一个底板系统区域保持在66左右,晚上62个。
我选择了72度,因为任何东西都少了,地板不够温暖。
这房子是一个5.5房间的牧场,隔热良好。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    吉姆,
    这是一个安慰的问题。没有一个答案。
    只要您舒适,一切都是笨拙的。如果您太热,请降低恒温器设置。如果您太冷,请拨打。
  2. 吉姆·史密斯||#2
    感谢马丁。我发布的是因为我听到了太多矛盾的建议。有人说使用固定的恒温器保存,而其他对辐射热系统的要求则应将其留在一个设置中。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    吉姆,
    这是一篇文章,讨论您的问题,以及有关该主题的问答线程:
    我应该在晚上拒绝放射线吗?
    带辐射地板的夜间挫折
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
