什么是在我高跷房屋的一个房间里加热地板?
霍格德|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
我住在佛罗里达钥匙中,在混凝土柱子和横梁上的框架房屋中。地面上的储藏室的每一侧都有一个车棚,然后有两个居住空间的故事。双臀部屋顶。房子面向西。夏天的每一天,在太阳到达房屋的前面之前,北侧车棚上方的房间的地板加热 - 不是整个地板,而是八英尺左右的房屋前部。我测量了温度升高,大约5度 - 赤脚明显。前面的双窗被巴哈马快门覆盖。另一个车棚上方的房间没有这个问题。房子的大部分侧面都被树木遮蔽,回到前面。车棚并不是特别热,通常会微风轻拂。 The rim joist is not insulated, nor is any of the flooring above the carports. I would understand right away if this heating issue occurred after the sun hits the front of the house, but that is not the case. Can you suggest a reason, and perhaps a fix?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
晚上是否使用空调?
是的。
巴哈马的内部或窗户外部是百叶窗吗?您说房间在太阳到达房屋之前就变热了。但是太阳在地平线上方,对吗?
百叶窗在外面,覆盖了大多数窗户,底部只有几英尺的间隙。裁判太阳,是的,非常超过地平线。它越过海湾。阳光照在房子后面,一旦升起,整天继续撞到房子。在早晨,太阳在房屋的后部,正面被阴影。在一天中期,太阳到达了房屋的顶点,此时,前部开始全面爆发西方的曝光,后面最终处于进展的阴影。在我的测试中,地板在太阳开始撞到房屋的前面之前加热。同样,如果它相关,则屋顶是金属。
霍格德,
Your description is a little hard to follow, since you switch between references to the "north" and references to the "front." I'm guessing that the front of your house faces west, but you never made that explicit (unless I missed it).
亚地板或饰面地板可以加热有限的方式。这些范围从(a)太阳增益,(b)从下方传导(可以通过绝缘托梁腔来解决)或(c)从机械设备或热水管中进行热传输。很难通过互联网诊断这个问题,但是您可能会通过一些调查来弄清楚这一点。
