问答聚光灯
我应该在晚上倒闭辐射灿烂的热量吗?
GBA读者和编辑讨论恒温器是否挫折,早上使辐射系统变得太辛苦
生活在地板辐射供暖下
从能源和舒适的角度来看,当你有辐射地板供暖系统时,在晚上调低恒温器有意义吗?
当你有地板辐射采暖系统时,晚上调低暖气是否划算?戴维·梅兰(David Meiland)和一位供暖承包商在这个问题上意见不一致。
Meiland说他们正在讨论的房子是一幢有R-10隔热层的楼板,楼板上铸有PEX管。在房子的另一部分,地板是框架的,下面安装了PEX和铝板,帮助分散热量。该锅炉是一个30千瓦的电动模型与户外复位。
在一个在GreenBuildingAdvisor的问答帖子,Meiland写道,“加热承包商建议房主将夜间恒温器温度太低,将使系统在早上非常努力地将板坯恢复到温度,因此浪费能量。
“我的观点是,在晚上降低设定值是一件好事,因为该系统将减少进入室内的热量单位,节省能源。当系统在早上启动时,它将在没有任何效率损失的情况下重新加热平板。总btu将会减少。”
Meiland认为供暖承包商搞错了,把早上的高需求和低效率混为一谈。
这就是这个月的问答重点。
高密度楼层反应缓慢
虽然房子里有一组地板类型,但是几个读者指出,大量的混凝土板不会很快地改变温度 - 并且具有在夜间延续热量的实用性的轴承。
例如,克莱默·斯克沃斯(Cramer Silkworth)写道,如果房子隔热效果很好,即使调低了恒温器,居住者也不会在夜间感受到温度下降。“…
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
17日评论
  1. 兰斯W||#1
    过度
    在通过空气温度控制时绝对可能会过度曝光。更好地使用地板临时传感器,但这也可以过冲;这取决于地板传感器如何从管道上“关闭”。我们在我们的底层中有3个“厚厚的混凝土,幸运的是,地板传感器足够接近管材。我们基本上零过冲。
  2. 罗伯特•布朗||#2
    表面温度在低到
    在90岁到90年代的表面温度?这是一个高输出最大峰值负载条件,在令人难以置信的高输出情况下,而不是典型的操作条件。典型的操作条件有一个底部的70楼。如果您的90升到90次测量的楼层温度,您可以衡量错误或使用对辐射系统的疯狂不适当的水温。
    第二,平板辐射不是很贵…我希望这个模因消失。当然,辐射可能是昂贵的,但管道板通常比踢脚板甚至空气系统更便宜。
    事实是挫折将永远保存一些东西。总是。它可能无法节省大量,但它将永远保存一些东西。问题是,它还减少了恢复后的舒适度,并且可编程恒温器比在高质量/紧密的信封情况下节省燃料的可编程恒温器可能更多。
    Dana多赛特||#3
    节省能源,是的,但不多
    无论是在低功率空转还是最大限度地把球挂在墙上,电锅炉的工作效率是相同的。如果房子的温度较低,那么房子在夜间失去的热量就更少。两者的数学计算都很简单。
    但是,板坯的质量导致温度下降的速度较慢,下降到隔夜挫折值,因此挫折的潜在节省是钝化的。(这实际上是房子的整个热质量在起作用,但在大多数房子里,这可能是由平板主导的。)要容忍将平板恢复到温度的延迟,要么需要早一点开始恢复,要么需要在上午容忍一点凉爽。
    有了响应性更强的底层管道低质量辐射地板(如WarmBoard或DIY版本的地板),你可以从隔夜挫折策略中获得更好的节省,对舒适度的影响最小。
    的确,在高r建筑中,辐射地板的额外花费很少能带来额外的舒适,因为地板温度只比房间温度高几度,没有那种“穿着袜子四处闲逛”的舒适舒适因素,而这种因素在较旧的或代码为min- r的房子中很有吸引力。对于COP为1的电锅炉来说,如果花费在热泵/小型分离器上而不是低温辐射上,那么将内部温度提高几度会让人感觉舒服很多。
  4. 鲍勃·科尔曼||#4
    提醒我
    这让我想起了以前那个关灯还是让车开着的问题……
    “不要在高使用区域熄灭灯光,因为它需要很多功率来转回它们,最好让他们运行”
    还
    不要在汽车空转的时候把它关掉,因为重新启动比让它空转要消耗更多的汽油。
  5. 特里·达文波特||# 5
    辐射地板夜间后退
    晚上在我的小屋里,我用传热板把辐射热降低了一度。在主房子我没有后退,因为在混凝土板的管道间距是很远的距离。(24“)我得到了便宜在这15年前,现在我做6英寸的间隔与r30泡沫板下。当我外出旅行时,我把它放回原处,花了几天时间才恢复到理想的温度。这块石板下面有一个沙床。所以我建议试着将t- stat调低一度,并在早晨前的几个小时恢复。我喜欢在我建造的房子里安装太阳能热组合系统,而且辐射效果很好,因为只要保温符合被动式住宅标准,它就可以在很低的水温下运行。我会考虑其他方法来节约能源,比如在室内穿长内衣,把恒温器调到63华氏度。温度下降一度听起来并不多,但实际上已经是很多btu了。
  6. 兰斯W||#6
    恢复
    人的恢复时间可真长啊。我们在底层的顶部有3英寸的混凝土辐射线,在地下室也有辐射线,有最小的楼板下保温。我用小时来衡量恢复时间,而不是几天。一个小区域的3英寸混凝土16x16' -我通常做一个倒退在冬季高达4º,恢复最多只有几个小时。这可能是一个组合,它是一个“小”的区域,也温度设置点,我们的锅炉。根据外部温度,我们的锅炉会喷出90-130º的水,并且只在外部温度最低的时候提供最热的水。我想我们的外部温度设置在4º左右
    我们的地下室板恢复时间较长,但仍以小时而非天计算。
  7. Aj Builder,纽约上州6a区||# 7
    兰斯,4度4小时
    兰斯,4度4小时的辐射,4分钟的热空气。
    4度也没什么。我建造周末使用第二家,后退25度。用平板辐射试试,让我知道需要多少天才能恢复。
    好的,对我来说没汤
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    真的吗?(对Bob Cobeman的回应)
    还
    一个白炽灯泡的热质量只需要不到20毫秒的斜坡时间就能完全打开/关闭。
    启动一辆汽车需要大约15秒的空转燃料。
    存储的热量大量热质量的混凝土板继续发出数小时,甚至与零输入锅炉,需要几个小时回来到临时即使锅炉是可笑的超大号的热负荷和自来水的额定最大PEX临时工。
    这根本不是同一个论点。灯泡的比较级为0.01秒,汽车为辐射板10,000秒10秒。板坯的时间常数实际上是灯泡情况的一百万次,其中仅与灯泡的截止循环的数千个时间常数相比,只有耦合的时间常数的截止周期。
    在低质量辐射的情况下,你可以得到比一个数量级更短的时间常数,这使得它更适合从挫折策略中获得真正的节省。
  9. 兰斯W||#9
    恢复25º
    我还没试着从这么大的三角洲中恢复过来,但我仍然认为对我来说,恢复需要几个小时(当然更多),而不是几天。同样,这里说的是一个很小的区域,大约16x16。我的4º值是后退温度和方便恢复时间之间的平衡/权衡。通常情况下,在冬天我们白天离开的10-11个小时里,平板电脑甚至不会冷却那么远。(当然取决于外部温度)
  10. 克里斯海德森||#10
    晚上调低暖气
    你如何省钱/节能?每天为一个家庭供暖需要“x”个英国热量单位。你怎么能用“更少的BTU”加热“相同的”??
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应克里斯海森
    克里斯,
    Q。“每天为一个家庭供暖需要‘x’个英国热量单位……你怎么能用“更少的BTU”加热“相同的”??
    答:很简单——你调低恒温器的设定。这样可以节省能源——但前提是你不介意当你窝在床上或离家工作时,房子会更凉爽。
  12. 克里斯海德森||#12
    晚上调低暖气
    谢谢你花时间回答我的问题,马丁。
    我只是很难理解这个概念。
    在夜间调低暖气时,整个房屋结构的温度必须降低。所以当重新打开暖气时,加热器必须重新加热整个结构。我认为加热器必须工作更长时间/更努力,以补偿房屋结构对环境的冷却效果,因此在这个过程中使用更多的BTU。因为较冷的表面以与较热的表面相同的方式辐射。就像坐在寒冷的窗户附近,你离窗户最近的那一边感觉更冷(因为寒冷的表面在向你辐射)。在24小时的加热周期结束时,无论你是否调低恒温器的温度,你都需要同样的能量投入来保持每天的平均家庭温度不变。
    如果我错过了一些东西,请建议,因为我想在这个主题上了解更多信息。
    继续在GBA的伟大工作,因为我保存所有你的新闻信件,并将建立我的房子围绕你的指导方针!!
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    回应克里斯海森
    克里斯,
    让我们撇开覆盖在一个混凝土板底的水管管的房子里的挫折问题 - 这是一个特殊的案例。
    假设我们正在谈论一个快速响应的加热系统,如强制空气加热,它总是需要更少的BTU,将房屋加热至60度,而不是72度。冬季的时间越多,在60度,较低的能源票据。
    如果你穿上一件毛衣,戴上一顶帽子,整个冬天把恒温器的温度保持在60度,你会节省更多的钱。但即使你每晚只调低恒温器8小时,你仍然可以节省能源。
  14. Aj Builder,纽约上州6a区||#14
    超绝缘,使用少或无辐射
    超绝缘,使用少或无辐射。挫败热空气系统。从不挫折浇混凝土容光焕发。
    对灿烂的挫折说不。如果你答应了,就别喝汤了。
  15. 史蒂夫P.||#15
    电呢?
    我在两栋房子的几个房间里改装了辐射电器。其中一个房子位于凉爽的气候中,我们在30年的石板上增加了10毫米的隔热层(假设下面没有隔热层),然后在石板下安装了辐射电床——大约250平方英尺。另一个房子在温和的气候中,所以我们没有增加隔热层。在这两种情况下,热量是通过挫折可编程恒温器与地板传感器。这些Aube恒温器感知地板温度,并计算何时来达到设定的目标温度/时间。
    换句话说,在寒冷的夜晚,恒温器会感知到较低的温度,并更快地打开地板供暖系统。这两种系统都运行得很好,成本也相对较低。凉爽气候的房子也有一个HWH(燃气)系统,所以大部分的房子供暖是由它来完成的,而UFH是现场舒适供暖。
    BTW - 不是热力学的律法之一,即热差异越大,转移/损失越多?我怀疑这是一个相对复杂的方程来解决,而且期待看到结果。
  16. Traveling_man.||#16
    19年:
    嗯,我住在CA的中部海岸,那里冬天的温度是晚上9到25,在一个1400平方英尺的单层房子里用丙烷和强制空气。我的电费大约是75美元/月,正常使用时丙烷大约是100美元/月(最终被我使用的戴森空间加热器;大幅下降)。
    2年:
    然后搬到内华达山脉在2的故事,40岁的1500平方英尺的房子完全翻新双墙在(低于移除所有壁纸)与220 v电气护壁板加热器(4楼上楼下和1在每个bdrm)和可编程霍尼韦尔t-stats每个bdrm(2, 1)。气温在十几到二十几度之间(但仍有大量降雪)。我们总是很冷,我冬天的电费要400到600美元!(楼上还有一个烧木头的加热炉,作为供暖的补充。冬天几乎每晚都用。也要放大量的热量。)
    2个月(截至12月和1月),但不打算再次搬家:
    接下来是现在的房子。北方高沙漠。冬季最低为个位数。有4个区域地板辐射采暖。当4在外面,舒适的内部,即使辐射加热在关闭的位置(水银t-stats;蹩脚的。刚刚用霍尼韦尔热开关t-stat替换了一个区域)。我们会看到它是如何工作的,但房子总是温暖和舒适的,电费大约是每月40美元(到目前为止,刚搬到这里12月1日),天然气全年支付水平为每月66美元。我住过的最舒适、最安静的房子。很便宜(相对而言)。 Evap cooler for summer (15% humidity).
    我的观点是:地板辐射供暖更便宜,更温暖,波动更小,更容易控制,有4个区域。房屋面积1830平方英尺。
      Dana多赛特||#17
      当然,当地的电费、房屋紧张程度和r值可以解释很多问题……
      在KWH中计量电力,而不是美元,并且从地点的位置变化。天然气和丙烷价格也很大。
      毫无疑问,辐射地板比电动踢脚板更舒适,但电动辐射并不便宜多少。
登录或成为发表评论的成员。
