适当平衡的通风系统
弗莱明•伦德|发布工业制品在
关于一个使用了一年的住宅,所有以上等级的墙壁和屋顶护套都用开孔泡沫喷雾绝缘,地下室内部基础用闭孔泡沫喷雾绝缘。两个ERV从浴室排气和连接到空气把手的新鲜空气供应返回。随着空气ERV和处理风扇在房子是在负5.5帕斯卡压力下测量的一楼相对于外部。
问:相对于外界,推荐的室内压力是多少?“0”? ?。是否有ERV或HRV可与单个风扇转速平衡室内压力到所需的水平?
屋主正在使用泡沫绝缘材料等散发出的气味,建议轻微的正压以避免/减少气味。
弗莱明
    弗莱明,
    你的地理位置和气候如何?
    你为什么有两个erv ?房子很大吗?
    大多数通风专家建议,ERV或HRV应该安装平衡的供排气气流。平衡流量应该是安装和调试过程的一个标准部分。如果安装程序未能平衡单位,打电话给安装程序和讨论这个问题。
    值得指出的是,当erv连接到强制空气系统(而不是安装专用通风管道)时,各种能源使用、空气流动和平衡问题就会出现。基本的问题是,你的电炉风扇只会在需要空间加热或冷却的时候启动,而通风需求全年都有(即使在不需要加热或冷却的季节)。这一问题的所有解决方案都涉及折衷,这就是为什么GBA建议hrv和erv安装专用通风管道系统。
  2. 弗莱明•伦德||#2
    嗨,马丁,
    住宅面积约7500平方英尺。位于马萨诸塞州。我没有参与这个房子的设计或能源咨询。之后我被叫去对绝缘、空气密封和湿度问题进行红外扫描。
    我不知道他们为什么安装两个ERV,可能是因为他们把它们连接到暖通空调系统?我同意暖通空调承包商应该平衡通风系统。除了在ERV管道系统中安装阻尼器之外,我不确定如何做到这一点?我同意运行ERV供给进入返回管道是平衡问题的一部分。然而,新风供应安装在空气处理程序返回,以防止寒冷的空气在冬季直接吹进房间。
  3. 大卫Meiland||# 3
    我猜在测量机械设备产生的-5.5帕斯卡压力之前你已经测量了基线压力。你是否独立检查了空气处理器和每个ERV产生的压力?很难想象erv会产生很大的负压,我更倾向于怀疑空气处理器和供气管道泄漏到外部。也许管道测试是合适的。你必须以某种方式密封ERV管道连接,或至少外部终端。
    马丁Holladay||# 4
    弗莱明,
    平衡说明由ERV和HRV制造商提供,作为标准安装说明的一部分。
    基本上,你可以用阻尼器调节气流,用磁力压力表验证平衡状态。
    下面是一个HRV制造商平衡指令的例子(这些是Venmar指令来自http://www.venmar.ca/AxisDocument.aspx?id=494&langue=en&download=true):
    7.1你需要什么平衡单位
    •一个磁力表,能够测量0到0.5英寸的水(0到125帕)和2个塑料管。
    •位于机组门上的平衡图表。
    7.2机组前期平衡阶段
    •用胶带密封所有单元管道系统。关闭所有门窗。
    •关闭所有排气设备,如抽油烟机,烘干机和浴室风扇。
    •确保集成平衡阻尼器完全打开。顺时针转动拇指螺丝(A)
    手动打开阻尼器。两者都位于排风到外部端口和新风到建筑端口。
    •确保所有过滤器都是干净的(如果这不是你第一次平衡设备)。
    7.3平衡过程
    1.将本机设置为高速。
    如果安装以任何方式连接到冷空气回风管道系统,请确保炉/空气处理鼓风机处于打开状态。如果没有,关闭炉/空气处理风机。如果外部温度低于0°C / 32°F,确保机组没有在除霜时平衡运行。
    (插入电源后等待10分钟,您可以确定该设备没有处于除霜循环中。)
    2.把磁感应计放在水平面上,调整到零。
    3.从压力表连接油管到排气气流压力水龙头(见旁边的图表)。
    一定要把管子连接到相应的高/低接头上。如果压力表下降到零度以下,反转油管连接。
    注意:建议从排风流量读数开始,因为排风通常比新风有更多的限制,特别是在完全管道装置或源点通风的情况下。将磁感应计垂直水平放置。根据平衡表记录读数的等效空气流量。
    4.将油管移动到新风压力龙头(见图)。调节新风平衡阻尼器,直至新风流量与排风流量大致相等。若新风流量小于排风流量,则返回调整排风平衡挡板使其与排风流量相等。
    5.用胶带将两个阻尼器拇指螺丝固定到位。
    6.将所需的气流信息写在标签上,贴在机器附近,以便将来参考(日期、最大气流速度、您的姓名、电话号码和办公地址)。
    注:即使两种气流之间有±10 cfm(或±5 l/s或17 m3/h)的差异,该装置也被认为是平衡的。
    排气流
    为了避免平衡,旧风管总长度和新风管总长度的差值不能超过50英尺。然而,即使旧风管和新风管长度几乎相等,您的当地建筑法规可能要求平衡设备。
    如果机组不需要平衡,用硬件套件中包含的小塑料塞关闭所有的压力水龙头(位于机组门上)。
  5. 米兰青少年||# 5
    弗莱明,
    你问是否有一个装置可以自动平衡空气流量和压力…这个来自UltimateAir的装置就能做到这一点。事实上,他们认为在现有的暖通空调系统中共享强制送风管道是可以接受的(不依赖暖通空调系统的鼓风机电机,而是使用他们高效的无刷ERV电机),如果浴室、洗衣房等有专用的排气口。
    http://www.ultimateair.com/products/standard-features/
