对Minisplit系统进行分级
1910双|上传工业制品在
你好,
所以我雇了一个外地工程师来做手动J,但忘记了我的鼓风机门号码是在我们喷洒泡沫的阁楼/气球框架板顶部之前,替换了地下室后门,它不是一个外门,并从阁楼没有绝缘到r-34(和椽上的聚乙烯胶条)。
不过,他们的手册J与“旧的退,新的进”的估计相差不远。
他们估计,我楼上的暖气是30468英热单位/小时(不考虑管道;目前我有散热器热)
我用1.4倍数估计整个房子是45,883个,使用的是实际的天然气使用数据(包括热水/炉抽;如果没有,大约是42k)。这是一套复式公寓,没有朝西的窗户,大部分窗户朝东。
我收到的一份用于楼上的管道微型天窗的暖通空调报价是大金(Daikin)的,其提交的数据显示,它可以在47度的温度下提供5,500至24,000 btu /小时的制冷,6,700至26,000 btu /小时的供暖https://daikinac.com/content/assets/DOC/SubmittalDataSheets/FDMQ24RVJU-RX24RMVJU.pdf.
这是我的问题。我有散热器,现在留着,虽然有一天我可能会有一个全电动的房子。我们现在不会在一楼设置任何迷你裂缝(尽管我们会看到因为二楼的迷你裂缝正在运行而不得不关闭一楼的感觉)。
手册J估计,我需要25,462个用于冷却,包括显冷和潜冷(潜冷大约是华盛顿特区4a气候负荷的三分之一)。
你觉得这个大金的尺寸合适吗?
另外,如果有一天我真的想用它来取暖,在浴室附近的大厅里设置一个收银台是否很重要?我现在不关心它的冷却,虽然销售人员说它可以帮助冷却楼下,因为它将在楼梯的顶部。(浴室有暖气片)。
玛拉
    Dana多赛特||# 1
    该型号能够提供27,600 BTU/小时的冷却@ 95F,几乎32K @ 82F。看到的:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25264
    DC机场1%的外部设计温度为~91华氏度,湿球温度为~75华氏度,因此除了最炎热的粘性天气外,它应该可以处理所有天气。有时,使用除湿机来减轻一些潜在负荷会更好/更有效/更舒适,而不是扩大调制热泵,只在效率较低的“干燥”或“除湿”模式下运行。完全位于室内的独立除湿机将潜在负荷转换为显负荷,只有在AC无法处理时才应使用。大多数时候,即使在标准的冷却模式下,空调也能在热天处理它,但在太黏的日子里,将它设置为效率较低的干燥模式是可以的。
    对于加热来说,它远不足以在99%的外部设计温度(16-20F)下支持30.5K的负载。它的最大输出@ +17F只有17250 BTU/小时。容量的下降表明,它可能没有使用增强的蒸汽喷射压缩机的同类使用的大多数寒冷气候迷你分裂。2吨寒冷气候开利/布莱恩特(=美的)2吨管道迷你裂缝,接近:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 36688
    一个3吨的开利/布莱恩特/美的会更合适,假设负载不能降低,并且在冷却模式下仍然可以低到大部分时间运行-它在温度、加热或冷却方面的调制甚至低于2吨版本:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 30285
    与大金不同的是,这些装置可以垂直向上安装,这为您提供了一些选择。
    富士通也有类似的中型静态紧凑型导管盒式磁带,例如:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25352
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25351他们的2.5吨调制器低于他们的3吨调制器,并且只比你计算的负载少300 BTU @ +17F。
    你的载货数量这么大,听起来像是一栋非常大或没有隔热的古董房子(在历史街区?),只有单窗格窗户之类的?(根据严格的规定,新建3吨冷气候热泵应能处理约3500-4000平方英尺的有条件空间,通常更多。)如果你坚持使用老式的单层玻璃窗户,即使是历史建筑也可以改装硬涂层低e单层玻璃防风窗,可以将窗户的热量损益减少一半以上。
    管道会在阁楼的绝缘层上面吗?(这是一种糟糕的配置,但在改造中有时是不可避免的。)如果是,不要添加不必要的寄存器以备以后使用——这只会让房子和管道更漏水/效率更低。如果它们都完全在房子的热和压力边界内,安装管道和寄存器是可以的,但也可以在到静压室的起飞处安装一个平衡叶片,将平衡叶片一直旋转到关闭位置,保持静压室的静压略高。
  2. 1910双||#2
    是的,1910年的古董房子,除了现在封闭的睡觉门廊和前廊,其他窗户都是原来的,但现在大部分窗户上都安装了新的low-e Larson Gold防风窗(今年还用这些防风窗替换了几扇20世纪70年代的防风窗。
    它一点也不大——两层楼只有1300平方英尺(加上未完工的地下室和未完工的阁楼和那些门廊)!但是粉刷的墙壁上没有隔热材料。
    阁楼的屋顶线是绝缘的,所以阁楼的温度只比二楼有几度的差异。那过道的收银机没问题了?
    我很惊讶你推荐开利/美的,我还以为你们都觉得它们的质量不如菲日通/大金/三菱。而且,链接上说这是一个非管道版本。
    来自同一承包商的其他设备建议是富士通AOU30RGLX。
    另一个竞购者是三菱。SUZ/SEZ-KD18NA三菱18000 BTU低静态管道热泵系统
    三菱SUZ / SEZ-KD18NA
    因为在我们用热泵热水器取代热水器之前,我们肯定不会实现无天然气,我认为我们需要9年才能更换热水器,我猜我们可以在10或12年内升级到寒冷天气的系统。一年中最冷的夜晚是25度,尽管我们在2020年2月确实达到了22度。
  3. 1910双||# 3
    有其他想法吗?
  4. 凯尔R||# 4
    你能提供一份按房间布置的平面图吗?每层是1300平方英尺还是总共1300平方英尺?不管怎样,我看不出你的载货量有多高。你有原来Manual J计算的细节吗?
    听起来好像你想在你有条件但未完成的阁楼上安装一个管道迷你裂缝,为楼上提供空调,也许有一天可以取暖。我建议让暖通空调设计公司(而不是安装公司)完成另一份手册J。
    我敢打赌你可以放一个富士通18k RLFCD单元,并且有足够的能力为二楼(可能还有一楼)供暖和制冷。虽然我相信将来用自己的设备来管理一楼会更容易些。
  5. 1910双||# 5
    凯尔,
    这是平面图
    https://ssl.cdn-redfin.com/photo/235/bigphoto/166/DCDC276166_16_3.jpg
    楼上只有599平方英尺。(尽管我认为这不包括封闭的12 × 5英尺的后门廊)
    手册J是由暖通空调设计师完成的,而不是安装人员。手册J不是完全准确的,因为我给了他们一个鼓风机门的编号,那是几年前我们做了一些相当重要的改进之前做的,比如在阁楼屋顶甲板上喷2英寸的闭孔泡沫/在气球框架顶部喷泡沫,然后在屋顶线下面喷R23岩棉,沿着椽子和屋檐墙上的干墙涂上polyiso皮革……此外,还将地下室的木质后门替换为带有隔热芯的真正后门,并将其中一个应该是地下室窗户的地方的有机玻璃替换为真正的地下室窗户。
    也就是说,根据Dana根据实际天然气使用量,以及锅炉效率和计费期间的天数进行的计算,我在两层楼每小时使用了30,109 btu(通过减去8月份使用的热水来计算热水器的使用量)。在那个月,夜间的温度是63度,早上是66度,一天12小时是70度。按照ASHRAE 1.4倍数计算,整个空间的热负荷加起来为42k。当家里只有我们的时候,我们把恒温器的温度保持在68度(这意味着楼上的温度是66度),但我们是养父母,当我们有孩子的时候,我们被要求保持在70度。
    楼上卧室的温度往往比一楼低两到三度,因为现在有锅炉/散热器的热量,这是一个问答的主题
    房间按房间手动J,先加热,再冷却;只在楼上,因为我只在楼上加了小裂缝,用来冷却。
    浴室是1444
    11,309(朝北卧室189平方英尺)(包括衣柜墙)
    朝东的卧室158平方英尺,8219元
    东卧室9353,毗邻朝南的睡眠门廊,不带空调,109平方英尺
    145号走廊,93平方英尺
    冷负荷:
    646年浴室
    6066北卧室
    5875第二间卧室
    4837小第三间卧室
    68年厅
    计划是做一个管道小裂缝,是的,阁楼上有管道。阁楼没有暖气或冷气,所以我猜严格来说它是半空调的?昨天,一个阳光明媚的日子,这里的最高温度是89度,比前北卧室还要热6度。
  6. 凯尔R||# 6
    我会从四处搜寻开始https://ashp.neep.org/ !/ product_list /
    这是一个有大量迷你分割规格的数据库。
    我会从富士通、三菱和开利安装商那里得到报价。我将不得不再次通过数据库,但我相信18k富士通将覆盖您的负载,并为您提供最低调制,以防您的实际负载远低于您的手动J。
    富士通(Fujitsu)和开利(Carrier)可以垂直安装,但如果是放在阁楼上,可能就不用担心了。开利有一个平底锅加热器,但在你的位置可能不是一个问题。
  7. 1910双||# 7
    谢谢,我得到了富士通、大金、三菱安装商的报价;我试着从一个开利安装商那里弄到一个,但他从来没有答应。大金或富士通的公司推荐24k或30k,因为Manual J是这么说的。然而,如果我想在未来15年内不再使用天然气,我确实需要更大的机组来满足我的热负荷。(我还需要在楼下加一个无管道的)
    生产三菱汽车的公司推荐18k。SUZ/SEZ-KD18NA三菱18000 BTU低静态管道热泵系统
  8. 凯尔R||# 8
    我提到的18k富士通可以在17F室外温度下达到21k BTU/hr。
  9. 1910双||# 9
    谢谢。
登录或创建一个账户发布答案。
