超热微型裂缝系统的尺寸
jalem|上传能源效益及耐用性在
我的目标是尽可能的环保,从长远来看省钱,并且尽可能的接近0美元的水电费。看起来迷你裂缝和太阳能会帮助我到达那里。我只是不太确定这在新英格兰南部是否现实
我最近得到了一个48k超高热多头三菱单位23000美元的报价。这包括升级到200安普的服务,客厅(215平方英尺)的12k gl头,希望也能通过4英尺宽的开放式门口(130平方英尺)为餐厅供暖。厨房(126英尺)有一个9k天花板盒子,厨房在餐厅对面,沿着9英尺长的窄走廊向下。我希望这些热量能传到走廊和大约在走廊中间的浴室(30平方英尺),也许还有一点能传到厨房的楼梯上。在长长的走廊的另一边是一间卧室(140平方英尺),其中包括一个6k gl单元。楼上有两个单元。他们建议在主卧(150平方英尺)有一个9k的单元,带浴室(50平方英尺),在小卧室(100平方英尺)有一个6k的单元。
报价包括两个3端口分支箱。其中一间将保留开放,以便将来在地下室增加一个额外的单元。我们希望在那里完成大约500平方英尺的空间。根据承包商的说法,我们机组的总btu可能超过48k冷凝器。我记得他说过它可以在130%的速度下运行?,这意味着未来我们可以在那里增加12k或15k的人头。我有点想知道我是否应该要求3端口和5端口,以防我们想在地下室放两个更小的区域
这个报价高吗?
这样的配置能满足我整个家的供暖和制冷吗?
我们的房子更老(1945年),但国家电网已经崛起,并在阁楼和膝壁储物区安装了价值约3000美元的额外绝缘设备。他们说,地下室和外墙显然已经被之前的主人翻修过了。我希望这意味着我们的家绝缘良好。去年,在添加绝缘材料之前,我们用了大约800加仑的油来加热我们的房子,并提供全年的热水。我们几乎不打开楼上的暖气,大部分时间把温度保持在50华氏度左右。当我们在家的时候,我们会把温度调到65-68,然后在睡觉或工作的时候用一个窝把温度调到55。虽然由于大流行,我们在家的时间比平时多得多,我也在家里度过了一些工作时间。
这个装置在冬天会消耗一吨千瓦时吗?我读到过,它们并不总是像人们所希望的那样调节得很好。不幸的是,因为我的家没有开放式的平面图,我不确定我们是否真的可以用更少的人头。在我们这个地区,每千瓦时大约23美分,我想确保这是合理的。我很想知道在新英格兰,有多少千瓦时的人用类似的系统来供暖。
如果我们拥有两个更小的Multi Units会更好吗?
gl头是好的,还是其他的调节更好?
如果有人读了整篇文章并提供了一些建议,我向你表示极大的感谢。
  1. evantful||# 1
    你房子的总面积是多少平方英尺,不包括地下室?
    一个48k的单元看起来很大,你提到它是一个GL头的事实听起来不太好。
    1. jalem||#2
      嗨,多事的。谢谢你的回复。总面积是1300平方英尺。这种头有什么问题?三菱有没有性能更好的?
      1. evantful||# 9
        嗨,Jalem,谢谢你的信息和布局pdf。
        我有一个1100平方英尺的1955年单层牧场,在纽约的哈德逊山谷(特别是纽约州的埃伦维尔),所以我们有几乎相似的气候区。
        我有两个单个单元,12k BTU三菱FH12和一个9K BTU FH09。这些已经被FS系列所取代。这些可以轻松地携带我100%的加热负载(温度设置为71 - 24/7)。2018年,我们经历了有记录以来第二和第三冷的低温,-12和-13,没有任何问题。夏天的时候,我只在白天跑12k的单元,晚上在房子尽头的卧室跑9k。扣除折扣后,总额达到5000美元
        我有一个全电动的房子,所有的电器和热水(Rheem热泵热水器),一切都在100安培的服务上运行。用电能表,我从来没有见过任何时候超过60安培的东西(即使是极少数的情况,两个迷你分裂同时除霜,运行我们的电力范围和冰箱循环)。
        在21K BTU时,我自己的房子的加热负荷太大了,在48K BTU时,1300平方英尺,即使考虑到地下室的增加,它也太大了。
        我认为如果考虑到基本负荷,24-30k BTU微型导管系统会很适合你。就像其他人说的,由于你的家有许多隔断墙,无管道系统可能不是最好的选择。
        1. jalem||# 23
          Evantful,你的冷凝器是超热模型吗?我看到你用一个9k来给一个以上的房间供暖。你会把门开着吗?你有房间间通风口吗?
  2. 凯尔R||# 3
    除非你的房子上有巨大的洞,否则一个15或18k的机组应该足以为你的整个房子供暖。问题在于分销。带管道的单元是最好的,但一个或两个无管道的单元也可以。你能提供平面图吗?Ac重要吗?你今天用什么取暖?
    1. jalem||# 4
      谢谢你的回复。我们目前使用油加热。我估计去年我们用了大约800加仑的油用于取暖和热水。空调很重要。我会附上一张我们楼层平面图的大致布局图
      1. 凯尔R||# 5
        我觉得你的家不适合做无管道的迷你隔断。我肯定会考虑导管单位。降低走廊天花板或运行一些拱脚,让每个房间都有一个收银机将是最好的。富士通(Fujitsu)和开利(Carrier)推出了可垂直安装的迷你分流管,并带有中央回归线,这将有助于最大限度地减少所需的壁橱空间。在这个网站上搜索类似的线程。我明天会试着给你的平面图加上一些建议(或者Akos或其他人会抢在我前面)。你们每层楼的天花板高度是多少?
        1. jalem||# 6
          在一楼,它是标准的8英尺,二楼只有7英尺高,因为它是一个老房子。
      2. 查理•沙利文||# 12
        你的房子太小了,每个你想要取暖的房间都不能装一个无管道的头。你应该做,或者完成,一个房间一个房间的负荷计算(“手动J”),但与此同时,你的一般选择是:
        1.在中心位置有几个小裂口。热量不会很好地分布到其他房间,但你似乎过去对这种情况很满意所以它可能对你有用。
        2.在战略位置的几个管道微型裂缝头,允许管道几英尺长连接到相邻的房间。例如,我看着楼下走廊的天花板,想着你可以从那里到达客厅、餐厅、卧室和主卧室。这是高度。
        3.如果你想在每个房间都有热源,另一种方法是空气转水热泵,在每个房间都有一个面板散热器,除了一些地方,你使用一个超薄的壁挂式风扇盘管,很像一个迷你裂头。面板散热器价格便宜,在一个小房间里,你需要的等级很小,而且在视觉上不那么突兀。这是一个很好的解决方案,但是很难找到熟练安装这些系统的安装人员,所以它通常比它的价值更麻烦。
        1. jalem||# 13
          有趣。谢谢,我还没听说过水热泵呢。我会做一些调查。我想我将尝试获得一些添加管道的报价,因为听起来这将是最有效的方式。
    Zephyr7||# 7
    如果你可以接受一个较小的设备,那么200A的服务升级可能是不必要的,这将为你节省一些钱。即使是100A的服务,48k的过热机组可能也可以,但这取决于你的其他负荷是什么——过热机组将是电力负荷的一个很大的增加。
    当我查看一些基本规格时(我不确定这就是你看到的型号,但应该很接近),最大负载显示为5kw。这意味着机组在加热模式下运行每小时耗电量为5kw/h。以23美分/千瓦时的电价来运行,大约是1.15美元/小时(顺便说一句,这是相当高的)。
    我想,在这里使用太阳能,你将很难把电费归零,而且这样做肯定不便宜。我自己喜欢用太阳能来“高峰剃须”,这意味着我依靠它来帮助我在白天处理繁重的负荷。这样就避免了对奶瓶的任何需求,无论你所在地区有什么样的净计量规则,峰值剃须都是有效的。不过,高峰期剃须在夏天效果最好,因为太阳系最大输出的时间通常非常接近空调运行最多的时间。在冬季,阴天和日照时间通常较短,你从太阳系得到的能量就会少得多,这使得太阳能更难以抵消你的供暖需求。
    我只是想用太阳能来抵消冷却负荷。太阳能仍然可以帮助你在冬天的加热负荷,只是没有那么多。如果你根据更可预测的空调数量来计算收益,那么冬天额外的任何东西都变成了免费的奖励。
    阿尔卑斯山脉||# 8
    我会在这里进行计算,看看:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    这将使您了解总体加热负荷的大致情况,我们可以从那里提出更好的布局建议。
    一般来说,安装一个超大的多分离器是一个坏主意,尤其是上面有小的头部。这些都是低效率、高运行成本和舒适度问题的解决方案。
    最可能的是,您不需要为适当大小的热泵升级服务。你可能需要升级服务,或者如果你想要一个更大的PV阵列,至少需要一个太阳能面板升级。
    对于净计量设置,一个标准200A面板将限制您7.6kW阵列的最大,一个100A面板与100A母线额定值将3.8kW最大。
    1. jalem||# 16
      我们肯定需要对系统进行面板升级,但一旦我们添加了太阳能,我们将需要200安培来获得更大的净计量阵列。由于他们需要进行面板升级,我似乎还不如让电工同时处理这两件事。
      我来计算一下,看看能得到什么。谢谢分享!
  5. 凯尔R||# 10
    重读你原来的帖子,我看到你有一个地下室。希望你能修好主楼层的管道系统。我去楼上看看你能不能偷一些灰色的壁橱,装一个管道单元,每个卧室都有很短的距离。单元可以垂直安装在一个非常小的空间,如图所示//m.etiketa4.com/article/getting-the-right-minisplit
    1. jalem||# 15
      有趣。我要去找承包商谈谈管道装置的事。我担心这样做的成本会高一些,但我们将拭目以待。我还在小卧室的膝壁上设置了储物柜,它与主卧的壁橱后面相连。我想知道那是不是一个容易安装管道系统的地方。
      1. 凯尔R||# 17
        你应该在设备上省下足够的钱来支付一些简单管道的费用。我希望它的成本是中性的,但性能要好得多。
        1. jalem||# 21
          第一个承包商不愿意做管道。周四我还有一部电影要上映,我们拭目以待。我还开始阅读有关房间间通风口的资料。我想知道楼上两间卧室之间的情况是否理想。甚至在客厅和楼下的卧室之间。(实际上客厅和卧室之间已经有一个通风口了,虽然没有安装风扇,我们总是觉得有点奇怪)也许我可以用两个单区压缩机。比如客厅里有个带通风口的15k或18k,楼上有个带通风口的9k。
          1. 凯尔R||# 24
            房间间通风口的问题是,把72华氏度的空气吹到68华氏度的房间里并不能传递很多热量。如果我是你,我会继续找承包商。也许可以开始找开利公司的承包商,那是我最幸运的地方。
  6. 沃尔特Ahlgrim||# 11
    我当地的公用事业公司非常努力地不允许对太阳能装置进行净计量,这足以覆盖你80%以上的使用量,如果你的情况有很大不同,我会感到惊讶。
    考虑为几个单头系统投标。单头你更好的性能,因为他们可以运行一个较低的速度比多头单位。单磁头可以让您在系统过大时更灵活地关闭系统的某些部分。单头单元也给你冗余,所以当某些部分失效时,迟早你仍会有一些热量,但多头系统可能会让你死在水里。是的,这将花费更多,但可能不会多很多。
    在隔热之前你做过鼓风机门测试吗?如果没有,在空气密封前后进行鼓风机门测试可能会对您的家庭舒适度产生巨大的影响。
    你用你的石油使用量和当地天气数据做了戴娜的热负荷计算了吗?这将为您的系统提供非常准确的大小。
    Walta
    1. jalem||# 14
      谢谢你的反馈。看来电力公司会允许我们达到110%。我试图先完成这一点,以提高我的使用率,因为我不知道他们不允许我得到我想要的大小系统。我讨厌他们有这样的控制权,但听起来有些公司甚至更糟。
      我会问一下单头系统。他们在做隔热工作之前确实做了一个鼓风机门测试。
      我还没有计算热负荷。我看到有人张贴了上面的链接,所以我会给它一个机会。
      1. AMorley||# 18
        罗得岛州的同胞们最近在这里安装了太阳能。目前,我们的公用事业公司,国家电网,与住宅太阳能安装合作并不可怕。
        净计量目前是滚动的年度基础上,没有使用时间的规定-所以仍然很好,但可能会改变。它们将允许线路侧开关避免母线限制,因此您可能需要或可能不需要面板升级,这取决于阵列的大小。我相信他们会允许根据一个潜在的设备(比如一个新的热泵)来调整你的系统规模的历史用电量。但那不是我干的,所以别相信我的话。
        在我看来,太阳能电池板是否能100%覆盖你的电力使用并不重要。由于我们的电费非常高(0.20- 0.22美元/千瓦时!),太阳能铅笔很容易使用,无论是覆盖你的部分或全部使用。
        我计算出我们的系统30年的全部电价为0.08美元/千瓦时,使用3.25美元/瓦特的系统总成本,减去0.80美元/瓦特的可再生能源基金拨款和联邦税收抵免。向太阳能贷款机构融资可能会增加0.01- 0.02美元/千瓦时。我还认为我们可以在7年内实现收支平衡。
        0.08美元/千瓦时vs 0.22美元/千瓦时(而且还在不断上涨)看起来相当不错,即使它只占你用电量的一半。
        联系当地的太阳能安装商,为你的家获得更好的细节。如果他们声称REF拨款不存在,就打电话给其他人。这意味着他们不喜欢做繁琐的文书工作。别人会。
        好运!
          Zephyr7||# 19
          当我在这里运行一个小型(3kw)系统时,以我的时段费率和峰值千瓦时费率有点接近你们,我的收益不到5年——这只考虑到峰值剃须(没有净计量),而且只在夏天——所以冬天就像一个免费的奖金。简而言之,即使你没有净计量选择,太阳能也有合理的回报。
  7. 沃尔特Ahlgrim||# 20
    这个链接是15分钟的计算,它会给你一个非常准确的现有建筑的燃料使用记录。
    确保你了解当地的网络计量协议及其细节,因为它不是一成不变的,将来可能会改变。在我当地的协议中,如果你设法骗过了他们,安装了足够多的电池板,产生的电量超过了你一年的用电量,公用事业公司将以批发价购买你多余的电量,大约是他们收取的价格的10%。
    你的鼓风机门测试的ACH50号是多少。
    似乎如果他们在密封时没有测试,他们就会猜测在哪里密封,如果他们在密封后没有测试,他们就不会关心他们是否做得好。
    Walta
    1. jalem||# 22
      他们在密封前做了测试,但在密封后没有做鼓风机测试。我希望我当时就能看到这个网站!我要看看能不能找到之前的数据,我不确定结果是什么。
    2. jalem||# 25
      所以我在他们做绝缘和空气密封工作之前找到了鼓风机门的测试。我不完全确定如何阅读这些信息,或者它真的有多有用,因为它是在工作完成之前。我很想知道现在会是什么样子。
      总容积9960立方英尺。
      完成区域适合全年使用。
      地下室包括在体量内吗?没有
      人2
      卧室3
      鼓风机门# 3490 cfm50
      建筑气流标准(bas) 899 cfm50
      70% bas 629 cfm50
      如果风机门#低于70% BAS,请参考ASHRAE 62.2-2016
      现有空气每小时换气量1.40 ach
      假设空气密封每小时平均减少62.5 CFM。
  8. 沃尔特Ahlgrim||# 26
    当我用他们的数据计算你的ACH50数字时,我得到21 ACH50,这是一个非常糟糕的数字,但这是我对1945年1.5层建筑的预期。
    ACH50的计算方法是将CFM50乘以60,得到每小时的空气流量,并将结果除以建筑物的体积。
    (3490x 60) / 9960= 21
    ACH50告诉我们,当建筑围护结构受到50帕斯卡的压力时,每小时建筑中整个空气容积被替换的次数。
    知道现在的分数会很有用。
    “现有每小时换气1.40次
    假设空气密封每小时平均减少62.5 CFM。”
    报告中的这句话似乎是一个神奇的想法,即空气密封可以减少93%的空气泄漏。我猜如果他们测试后记,他们的梦想就会破灭。
    我猜,假设他们花了不到20小时的时间进行空气密封,他们的流量减少了25%。
    好消息是你可以通过堵住漏洞来节省很多钱,坏消息是这是一项不需要什么技巧的又脏又苦的工作。
    Walta
    1. jalem||# 27
      感谢分享风机的配方。我还尝试使用这个公式来计算基于燃料消耗的热负荷。
      我提出了一个18k- 20k的btu范围。我的计算不是最准确的,因为我没有很好的油消耗量测量。我一次买150加仑的油,但它不一定能填满我的油箱,所以我只是粗略估计。
      为了省钱,我们目前把房子保持得很凉爽,可能不介意让它稍微暖和一点。我在想20btu的热量加上我们最近做的隔热升级可能会让我们整个房子比去年更暖和。真不敢相信承包商现在推荐48k的多系统。
      虽然听起来理想的系统应该是有一些通风口,我会看看下一个承包商怎么说,但我目前倾向于在客厅安装12k系统,在楼上安装9k系统,看看我能如何更好地分配热量。我不介意把门开着。我可以继续做气封。如果客厅是72度,而厨房只有65度,我认为我们不会对这种情况感到非常不安。如果厨房只有50英尺,而客厅是72英尺,那问题就大了,但现在,如果需要的话,我们还有备用油箱。我仍然没有完全接受一个系统。很多人说两个单人制比一个多系统更好。如果我看单品,似乎格力蓝宝石的Hspf最好,但很多人说三菱是最好的。我很确定,如果我试图缩小到一个20k的系统,承包商仍然试图说服我得到一个多三菱Mxz 2c20。如果它的大小更准确,那么可能倍数也不是那么糟糕。 I had no idea figuring out which system to go with would be so complicated.
登录或创建一个账户发布答案。
