关于“Innie窗户深嵌砖模饰件”的提问
斯科特•威尔逊|发布了一般的问题在
因为我不是会员,所以我不能对Prime的文章提问(或者阅读整篇文章)。也许文章后面会提到这个问题,但我不知道。
这篇文章写道:“如果你在2×4或2×6护套墙的外侧面安装凸缘窗户,然后再安装外部硬质泡沫塑料,你就会得到一个‘内嵌’窗户。”
从这个描述中,我猜窗户法兰安装在护套和/或WRB的顶部,然后刚性泡沫与窗户边缘对接?窗户开口周围不应该有一个2倍材质的“相框”吗?如果是这样,那么窗户法兰就会被钉在上面(这样窗户就会在墙平面上更远,从而减少“内嵌”效果)。“相框”也会为坚硬的泡沫提供一个碰撞的边缘。
我查看了文章中提供的北窗的链接,但找不到任何有关他们装饰设计的信息,也找不到他们是否建议将其应用于“相框”。有人有这个产品装饰细节的图纸或部分吗?
https://www.northerm.yk.ca/
    马尔科姆·泰勒||#1
    斯科特,
    你可以注册一个有限的时间试用,并有访问的文章。
    斯科特,
    墙壁组件(安装在安装之前)的最外层将是毛茸茸的条带。当然,你需要围绕每个窗户的毛茸茸条带 - 垂直毛茸茸条带和几条水平条带(头部在头部,一个在窗台上)。这些毛茸茸条带的主要目的是便于安装壁板。
    彼得恩格尔||#3
    斯科特,
    如果你报名参加限时测试,你还可以研究“innie”和“outie”窗口的区别。图书馆里有一些文章和建筑细节。
  4. 斯科特•威尔逊||#4
    马丁:如果外墙是用2x6的框架木材建造的,上面覆盖5/8”的护层,也就是WRB层,然后是2”的硬质保温层,然后是3/4”的护层,然后是3/4”的壁板,外墙的厚度是3又1/2”。
    如果窗缘附在护套层上,那么窗饰应至少3 1/2至4"深,以便壁板与之对接。
    这篇文章似乎表明,这是安装窗口法兰的地方-在外壳的表面,从而创建一个内嵌窗口。但如果你在窗户周围安装一个木制画框(或与刚性绝缘相同的深度,或更深),法兰可以附加在上面,修剪的深度可以减少。那还是一个内窗吗?
    我希望北方公司的网站上有一些这个产品的安装细节图,可以在窗户周围放一个画框,也可以不放。
