地下室地板总成
丹尼尔·彼得森|发布了一般的问题在
我想放一个类似yacpro13在这里提到的地板:
//m.etiketa4.com/question/basement-subfloor-assembly-details#comment-139296
我将放下一层6mm的聚,然后1″的15psi无面EPS。这是一种合适的胶带胶带EPS接缝?:
https://www.homedepot.com/p/Everbilt-1-89-in-x-165-ft-Seam-Tape-100000040752/306575250
还有,在EPS接缝底部放一层薄薄的罐装膨胀泡沫(例如Great Stuff)有什么价值吗?或者我不应该麻烦?我唯一担心的是,膨胀的泡沫可能会提高EPS接缝离开地板。
对于底层层,我已经检查了当地的木材库存和定价;OSB T&G比胶合板T&G更为丰富,更便宜。是否有任何原因不使用23/32 t&g osb,使用磁带锚定到混凝土,而不是t&g胶合板?
关于气候和地下室条件:该住宅位于犹他州中部,大部分时间是干燥的。我们在这所房子里住了3年了,地下室没有任何潮湿的问题;混凝土上到处都有污渍,但我猜这些可能是在施工过程中发生的。
感谢您的阅读,以及您可能想要给出的任何建议。
  1. 安迪年代||#1
    我不认为你会从泡制接缝中获得多大。磁带imo也是如此。多应该是一个很好的蒸汽屏障,为什么密封泡沫?
    至于OSB vs胶合板,如果湿度真的不是一个问题,那么没有理由不去与OSB。两者都会因潮湿而膨胀,但高质量的胶合板会均匀地收缩,而OSB会在边缘或任何它真正饱和的地方保持“蘑菇状”。
    做过几次之后,我学会了如果混凝土的使用年限超过一年,我就会鄙视tapcon。我所做的,从安装方便的角度来说,我更喜欢的是放下中间有泡沫的枕木,然后拧到枕木上,让整个系统浮起来。大多数情况下,我们使用这种方法来安装带有锥形枕木的倾斜车库板,这样最终楼层就会是水平的。
    我意识到枕木是一个潜在的热桥,但在加上的一侧,你没有穿刺你的蒸汽屏障或地板。
    阿尔卑斯山脉||#2
    如果没有水分问题,OSB工作得更好,因为它是平坦的。Tapcons很容易折断,有更好的砌体螺钉,检查专业工具供应的地方。如果你没有旋转锤钻,要么租一个,要么买一个,更快。
    蒸汽透射取决于表面积,来自螺钉的多孔中的小孔不会改变可以通过它的量水分,我不会担心它。
  3. 丹尼尔·彼得森||#3
    谢谢你的回复。
    @Andy,我很想听到更多关于你使用tapcons的经历,以及你为什么鄙视它们。
    @Akos你有什么特别推荐的砌体螺丝品牌吗?
      阿尔卑斯山脉||# 4
      你必须在本地检查。我的供应场所为紧固件有权。本地盒子商店还携带了更好的工作的COBRATAP。
      钻孔后一定要先把孔吹掉,再把螺丝拧进去。
    2. 安迪年代||# 5
      混凝土年龄变得越来越难。将小木圈放入旧混凝土往往会捕捉到很多。飞利浦型头上也可以剥离。
      马尔科姆·泰勒||#6
      我不喜欢使用任何混凝土螺钉,但这些比Tapcons好多了:https://www.grkfasters.com/products/caliburn-concrew.
  4. 道格基金会||#7
    这是我用了几十年的,你会想要一个锤钻。大多数大型商店都有这些,过去被称为罗尔斯驱动器。
    https://www.concretefasteners.com/1-4-x--- --drive-round-zinc-plated/?_vsrefdom=adwords& gclid=eaiaiqobchmipasolrjc6aivlp_jbx1_santeaqyasabegly1pd_bwe.
