GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
地下室底层装配细节
yacpro13|发布一般的问题在
你好,
我要给地下室安装一层新地板。根据我的研究,我选择了以下子楼层组件:
-Existing板坯
-1.5硬质泡沫塑料
-5/8 T&G胶合板每24英寸为厚板
这层楼没有2英寸宽的枕木。
旧的底层靠在板坯上具有蒸汽屏障。这所房子建于80年代;我认为它在板块下方没有蒸汽屏障。
此外,据我所知,1.5英寸的硬质泡沫不被认为是蒸汽屏障。
因此,在我的情况下,我应该在板和刚性泡沫之间安装一个蒸汽屏障吗?
谢谢你!我
    Yac Pro,
    问:“在我的情况下,我应该在板坯和刚性泡沫之间安装蒸汽屏障吗?”
    答:是的。你可以使用普通的6密尔聚乙烯。
  2. yacpro13||#2
    谢谢您的快速回复!这就是我要做的。
    但我想到了另一个问题:
    更传统的建造底层的方式是拥有2-by睡眠者,只用刚性泡沫填充空腔。在许多地方,现在建议失去枕木(热休息加工,如此接近基础,不那么好)。
    我得在底层的顶部装裱墙。一部分我认为带枕木的底层会是更好的墙壁基础,但这些墙壁显然不是结构性的。
    我会轻敲底板穿过胶合板和泡沫板到板。如果这样做了,当我在没有枕木的硬质泡沫+胶合板底层上构造墙壁时,还有什么我应该计划/考虑的吗?
    再次感谢。
    马丁Holladay||#3
    Yac Pro,
    如果你想在底楼顶部安装非结构隔墙,底楼和混凝土之间有刚性泡沫,你不需要使用Tapcons来固定墙壁的底板。把底板拧到底层就行了。
    马尔科姆泰勒||#4
    Yacpro13,
    通过泡沫用螺丝将亚流固定到混凝土是一个可怕的工作,并且一个产生相当不均匀的表面。一种替代方案是使用两层底层胶合并紧固在一起,但在泡沫上漂浮。使用该方法的框架内部隔板如同钉在底板中的简单。
  5. yacpro13||#5
    @malcolm,表面eh不均匀。
    从来没有想过,因为我认为我可以通过与25psi额定的泡沫加舌和沟槽,显然不驱动tapcons如此努力,以粉碎的组装。现在我开始怀疑了。
    我认为2层的底层主要用于使用常规OSB /胶合板(即不舌头和凹槽)。
    我必须匹配2-1/8的总底层高度,所以2层意味着我必须失去1/2英寸的绝缘来容纳第二层胶合板。
    如果1英寸的绝缘性足够(气候区6),我就可以避开数百个绦虫刺穿蒸汽屏障的想法,更不用说漂浮在泡沫顶部漂浮在泡沫中的装配......
      马尔科姆泰勒||#6
      Yacpro,
      即使你成功地找到了预先钻好的孔,你最终要么压缩胶合板的边缘,要么用表面的螺丝头。这取决于上面铺的是什么地板,稍微压缩可能并不重要——也许其他人的体验比我更好——但我不会轻易接受。
  6. yacpro13||#7
    我一直在阅读很多GBA帖子以及FHB和建设科学文章。
    Tapcons是昂贵的,棘手且耗时的安装,所以如果可以避免它们而不会影响结果,为什么不。
    建立科学专门提及,胶合板可以在2种方式之一中漂浮在XPS之后:
    1)使用舌头和凹槽胶合板,饼干连接屁股端
    或
    2)XPS和胶合板紧固件顶部的木材
    参考:https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/ba-0309_renovating_basements.pdf
    因为我必须有2-1/8英寸的总高度,而不是使用尺寸木材以上的XPS,我在考虑使用1/2英寸的胶合板撕开4英寸条。
    所以大会看起来像这样:
    VB.
    1在XPS
    1/2 x 4英寸胶合板条,像枕木一样安装,粘在泡沫上。
    舌槽5/8英寸胶合板只固定在胶合板条上
    我从未见过这样做,但我认为这解决了所有问题,同时也保持了低成本和安装尽可能简单(没有tapcons)。
    想法?
    1. yacpro13||#10
      项目后的智慧:
      就像马尔科姆说的,饼干用胶合板做地板是一个荒唐的想法。
      2)我可以看到xps -木材-胶合板选择工作,如果你真的想避免Tapcons,并能负担更厚的组装。
      3)我的“想法”使用撕裂的胶合板而不是木材的使用。我没有意识到在被紧固之前如何卷曲的胶合板。
    马尔科姆泰勒||#8
    Yacpro,
    虽然我很感激BSC的研究,但有时他们真的应该在提供实用建议之前,先咨询一下有经验的人。你可以在T&g胶合板底地板的两端安装饼干,然后他们以某种方式安装它,这种想法很愚蠢。
    你的方法可能会起作用。什么会担心我,也许没关系,是泡沫和你的条带之间的纽带。它是胶水到墙壁上的一件事,它是另一个让它受到间歇的活载地板经验。1/2“胶合板的条带通常不是非常直的。胶水套装可能是一个问题。也许它会更容易,而且就像好的,胶合胶合板到底板床单然后组装整件事吗?
  8. yacpro13||#9
    我经常提到GBA,我以为我会在现在的项目中报告,因为它已经完成,希望这些信息在未来的其他人对别人有用。
    我之所以被限制在2-1/8英寸的底层厚度,是因为我想要匹配地下室另一部分现有的底层。我的底层建筑是蒸汽屏障,1-1/2英寸XPS, 5/8英寸t&g胶合板。如果让我重新来过,我很可能会用同样的方法来做。安装过程非常顺利,得到的底层非常好。
    一般来说,我认为大多数人不需要底层的特定总厚度,并且更常见的是使底层尽可能薄,以保持良好的天花板高度。如果是您的情况,我认为可以使用更薄的绝缘来保存一些空间(和金钱)。对于我居住的新施工,代码需要R5绝缘,只能在XPS中达到1。
    我将XPS放置在蒸汽屏障上,并使用泡沫专用粘合剂将船的搭接处粘上,并使用折叠胶带将接缝处粘上。我将胶合板垂直放置到XPS上,确保没有泡沫和胶合板接缝重合。我用15 Tapcons每片固定到板((每2英尺)。
    Tapcon的安装非常顺利。在我最初的9个螺丝中,我弄坏了3个(剪切螺丝),但后来完成了大约120个Tapcons的安装,没有一个断裂。我的安装过程是这样的:在胶合板/泡沫板上钻清孔,用于螺杆,在板上钻过组装孔,在胶合板上沉下螺钉头,抽真空孔,将Tapcon推进。
    一些提示:我使用了一个合适的旋转锤与SDS卡盘,以及一个德国制造的博世钻头(没有使用包括在Tapcon盒)。钻孔很容易,但你必须钻一小段距离,然后把钻头移回来清理孔。一旦我到达了所需的深度,我会在完成的孔中上下移动2-3次,尽可能用钻头清除必须的灰尘。一开始我并没有这样做(我只会向下钻到洞里),即使我用真空吸尘器清理每个洞,我仍然有很高的破损率。在我的案例中,SDS硬质合金钻头持续了大约100个孔。
    还要确保使用正确的Tapcon长度。Tapcon提供特定的接合长度,接近的订婚长度是其最大值,剪切螺丝的可能性越高。
    如果让我再做一次,我会用同样的方法。由此产生的底层非常坚固,比建立在有空洞的枕木上的旧底层更没有弹性。随后完成了墙体的框架,并在胶合板上钻孔。我知道FHB和其他用户已经成功安装了2层(更薄?)胶合板,但我个人会坚持我使用的建筑。
    干杯!
      马尔科姆泰勒||#11
      Yacpro,
      谢谢你回来和我分享你的经验,很高兴结果如此之好。
      Zephyr7||#12
      谢谢你的更新!
      让我分享我的伎俩,以便在混凝土中钻出的深层垂直孔中清除灰尘。我已经在锚螺栓中钻出了板坯中的不可数数量的孔。除了了解混凝土承包商是否有一个有趣的概念构成平板厚度的一致性,我发现以下内容有助于钻取大量的孔:
      1 - 始终使用SDS锤钻。常规卡盘在锤子钻头上快速放松,让你发疯。
      2 - 我不知道合金博世用来制作他们的SDS柄部位,但它是易耐用的。不要便宜出去。
      在钻头上设置深度止动器。一枪把所有的洞都钻出来。不要停下来清理每个洞。
      4 -我的秘诀-买一个小吸尘器和一罐罐装空气。去到每个钻孔,持有商店的vac喷嘴附近的孔,从罐头空气的管子下的洞,并给一个小爆炸。一阵风把所有的灰尘从真空吸尘器吸出的洞里吹出来。
      这种密封空气的技巧节省了大量的时间,并确保每个洞都非常干净,这样你就不会冒着把锚卡在洞底的灰尘里的风险。
      账单
    3. 丹贝克||# 13
      你的地下室是怎么装修的....我想做瓷砖…你认为这种方法对瓷砖来说够硬吗?
