GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
关于无条件空间湿度控制的问题
大卫·麦克尼利|发布了GBA专业帮助在
两个地点:北卡罗莱纳州沿海3A区(钓鱼小屋改建成非营利性度假设施,有隔热和供暖功能,但没有空调);印度中部的德干高原—潮湿,持续潮湿3个月的季风和炎热干燥4个月的夏季(暖通空调不存在)。
初级问题:如何在无条件的空间中防止和/或管理模具和霉菌问题?
在温暖潮湿的天气里,房间尽量向外开放,风扇几乎是连续的,既能让人感到舒适,又能减少霉变和潮湿的织物。在NC的冬季,小屋是封闭和加热的,但模具变得难以忍受。我怀疑,除了绝缘材料,几乎所有建筑构件的表面都有霉菌。
有没有补救措施?例如,如果房间是天气紧张的,然后在凉爽的夜晚开放,那么空间有多迅速与外部有湿度均衡?保持面料干燥的好处是否完全被击败?
另一个例子,如果是200平方英尺。房间被迷你分裂调节,温度调节留下了多少,留下一个门(公众进入小博物馆)?湿度调理多少?
感谢您的帮助,了解湿度更好。
加入建设科学专家的领先社区
    马丁·霍洛拉||# 1
    大卫,
    简单的回答是:如果你有电,你可以负担得起用现代的方式来做事情,控制室内高湿度的正确方法是使用空调和/或除湿器。有关此主题的更多信息,请参见对除湿机.
    如果采购的成本或操作一个除湿机是艰巨的,您应该能够控制室内湿度在供暖季节(任何时间足够冷操作加热系统)通过通风空间,与连续操作卫生间排气扇或一个小送风机。这是因为当温度较低时,室外空气不能保持太多的水分。冬天,室外空气干燥。
    在炎热,潮湿的天气期间,除了让你更舒服的情况下,粉丝不会做得很多。在过去,人们接受了高室内湿度,因为他们别无选择。霉变的衣服洗了洗涤。清洁模具的表面。在北卡罗来纳州,在冬天有点干涸。
    在印度,大多数人尽可能多地生活在户外。有钱人安装空调。
    关于小博物馆的公共通道,我建议你在门上安装春季铰链以保持关闭,并在门上留下一个标志,说“欢迎!门被解锁。门被解锁。”
    如果门需要保持开放,你的冷却票据将很高。但你仍然可以运行空调。在香港,很多商店整天都会打开门,让酷空气调节空气溢出到热人行道上,以吸引客户。这种方法的唯一缺点正在签署到公用事业公司的支票。
    Dana多赛特||#2
    一个200平方英尺的空间(除温室除外)没有多大的冷却负荷,门关闭,但随着门型在季风型天气期间,明智的和潜冷负载都升起了一点。即使是一个松散的翻盖类型的门也会产生巨大的差异。
    在NC无人居住的加热舱在冬季不应有霉菌问题,除非有湿气源,如地下水或屋顶/墙壁/窗户漏水。冬季室外空气露点平均在NC很好地低于模具诱导水平。使用威明顿作为一个代表气候,平均露点如果低于55华氏度,从10月中旬到5月初,这是低于65% RH @ 68华氏度。(露点图在页面底部:https://weatherspark.com/averages/30590/Wilmington-North-Carolina-United-States).通风可以起作用,但也可能成为一笔巨大的供暖费用。
    如果无法在源头进行处理,便携式房间除湿机可以设置到管道排水管(首选)或室外(在寒流期间有可能结冰)。用除湿器从凝结的湿气中回收的汽化热最终在室内而不是室外,提高了室内温度,从而抵消了显热负荷。作为一个空间加热器的效率是高的相比电阻式电空间加热器-它是一个热泵。一个标有“能源之星”标签的小装置每千瓦时运行1.85升。在室内使用一千瓦时的电力会增加3412 BTU的热量,但1.85升水凝结的聚变热量相当于另一个1665 BTU的热量,所以从空间加热的角度来看,它大约是1.5的COP。(在非常高的湿度下,它实际上会高于这个值,但要达到60%,而不是更低,因为它的COP会在较低的湿度水平上下降。)
    只要房间的相对湿度保持在65%以下,模具电位就很低。
  3. Jon R.||# 3
    每日干燥应防止模具生长以低于24小时/天干燥的脱离液。
