控制层的非条件空间
达林K|发布了一般的问题在
我计划建一个离网的无条件棚子,每年夏天可以在这里露营几晚,如果温度允许的话,可以一直到春秋两季。这是一个临时(5年?)的计划,预计将在基地上有一个永久的家。我确实想隔离sumewhat,虽然不一定要为一个有条件的建筑(CZ6A)的编码水平。我主要担心的是,由于温度下降,相对湿度增加,长时间关闭的棚屋和小屋中常见的霉菌和乳露积累。
该计划是一个12'x16'脱落的大教堂天花板,允许上面的鸽舍进行极其紧张的预算。墙壁将是(来自外部):T1-11作为壁板和结构护套(我知道......),直接用R15矿物羊毛毡直接置于2×4框架上的Tyvek。那似乎我想要一个蒸汽延迟器。智能蒸汽延迟器(SVR等Intello)可能会在TEMPS下降由于RH增加时矫正太多,正确?我不会有任何干墙,可能会做胶合板或鞋钉,所以假设开放式接缝不气密的内部饰面。
屋顶的设计不那么稳定,但假设在一个没有通风的大教堂天花板上,用矿物羊毛填充的椽子,拉链覆盖,在屋脊处有一个蒸汽扩散口。当然,俄罗斯对外情报局也会在天花板上。
我知道我必须控制湿度,需要使用大的干燥剂袋(有经验吗?)也许这行得通,也许行不通。
1.我为模具创造的机会是更多还是更少?
2.在没有护套的情况下,矿棉能直接与墙上的特卫强接触吗?
3.T1-11可以作为雨幕用1/2″直接绑在特卫强覆盖的钉上吗?(假设增加钉的长度以提供与螺柱的适当连接)。我是不是在结构上遗漏了什么?还是其他问题?有必要吗?
提前感谢你的见解。我可以很好地理解条件空间的科学,但由于某种原因,无条件空间让我困惑。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Jon R.||#1
    在封闭严密的棚屋和小木屋中,霉菌和霉菌的积累很常见
    我们需要更多关于无条件空间的数据。我的猜测是a)很好地通风,或者b)在某种程度上隔热和空气密封,阻挡地面的水分,并使用一些朝南的窗户经常加热它(这将使它干燥)。
    不是你想要的,但太阳能电池板/逆变器/除湿器也可以工作。
    大袋干燥剂
    我怀疑他们是否有足够的能力。
    1. 达林K||#2
      感谢乔恩。在夏季的几个月里发泄应该很容易。是的,我不相信“XL”干燥剂袋的说法,但其他人说他们的工作。每个8美元的袋子应该可以存放1000立方英尺几个月。当我把棚子关起来的时候,放两三个也无妨。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
