是否有HRV可以安装在无条件的空间中?
Venkat Y.|发布了GBA Pro帮助在
你好,
为了打击我家中的湿度水平,我计划连接HRV以从HVAC返回管道绘制空气,然后将新鲜空气倾倒进入地下室。Due to the limited space in the mechanicals/HVAC room, I am planning to install the HRV in the garage, but I see HRV manufacturers want it installed in an operating environment that’s at least 50F, so my unheated garage would not be a proper location.
1.收缩ator是一个ERV,可以在无条件的空间中运行,公司表示,即使在存在多余湿度水平的情况下也应该使用ERV,因此由于通风而言,家庭不会太多干燥。对于更多湿度控制,他们建议简单地提高CFM。他们告诉我,他们可以提供一个特殊的转移材料,只能将10%的水分转移回入来源。我的计划是为了为非冬季时间进行更高的水分转移的标准材料来换出这些标准材料。这个erv在我的案子中会是个好主意吗?
2.市场上是否有任何HRV可以安装在无条件的空间,如阁楼或车库中?
TIA。
    Venkat,
    我不知道任何可以在寒冷的气候中安装在无条件空间中的任何HRV。
    如果您足够长,ERV最终将在冬季最终较低室内湿度水平。
