GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
所有关于除湿ifiers.
降低室内相对湿度通常是一个好主意 - 唯一的缺点是能源成本
安装在带百叶窗的壁橱里的除湿机可以对整个房子进行除湿。壁橱靠近中央回流机格栅,但这种设置不需要壁橱里的返回空气格栅,用于除湿器有效。如果房子有一个具有定期空气混合的供应通风系统,最好是(由Fancycler控制)。
图像信用:ARMIN RUDD
一个节能的家庭炎热潮湿的气候应具有紧密的信封,厚绝缘,节能设备,以及低太阳能增益窗口。如果您在新家中包含这些功能,您的空调不会像邻居一样经常运行。那挺好的。
但是,您的空调仍然存在缺点:在您的房子没有主动冷却的时间内,它也没有积极的除湿。结果,您的室内相对湿度将会上升。
这个问题很好地了解。在炎热的潮湿气氛中,磨坊的房屋比节能房屋更好地控制室内湿度水平。如果您住在像东南部的潮湿地区的节能房屋中,则可能需要一个除湿机。
为什么有些家庭需要补充除湿?
要弄清楚你是否需要除湿ifier,值得考虑提高室内相对湿度水平的因素。其中一些因素适用于所有气候:当居住在房子里有很多人或宠物时,室内湿度水平上升;当居民服用许多淋浴时;当有很多室内植物时;当居民经常做饭时;当有人拖地时。
其他一些因素——有些是违反直觉的——特别适用于炎热潮湿气候下的房屋:
  • 房子更紧,窗户越好,你可能需要补充除湿。
  • 在夏天,你越多通风,你就越有可能需要补充除湿。
  • 研究人员阿明·拉德(Armin Rudd)表示,“将管道从阁楼移到有空调的空间可以节省能源,但在炎热潮湿的气候中会增加空间的湿度水平。(原因:一旦你搬家室内管道,你的空调就不会像以前那样经常开了。)
一项对休斯顿家庭的研究
一…
本文仅对GBA Prime会员开放
48个评论
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#1
    “节省!”
    美国人和我们的广告....宣传......自从时间开始以来的说服艺术和精致。
    保存......买这个......你会...
    节省。
    新的......和改进....将您的家的成本加倍“保存”......然后添加更多的侮辱......好...购买“这个”......解决问题......我刚刚谈过你......买。
    哈哈
    绿色建筑……充斥着绿色美元从人们的口袋里被抽走……偷偷地…当然……
    把kool-aid兄弟传给我。
    (免责声明:这篇文章可能是安东尼·韦纳(Anthony Weiner)用一个新化名写的)
    好的......是的上个月的热量把我带到了这篇文章......真的......我是“绿色”的粉丝......虽然马丁......我认为这个博客......告诉我们所有人......事实并不是那么大......所呢......在我们的追求中,巧妙地只是在时间和硬币上巧妙地获得合理的价格。
    马丁·霍洛拉||#2
    回应AJ Builder
    AJ,
    您的评论很难破译。但是如果您指出,在热的空调运行时间减少,潮湿气候有意外后果 - 那么我完全同意。我的文章要点了。
    Joe Lstiburek预测,ASHRAE 62.2计算最小通风量的公式最近的变化只会让这个问题变得更糟。我在之前的一篇文章中报道了Lstiburek的预测,你的家需要多少新鲜空气?
    所以我不认为我喝了任何Kool-Aid。我一直在试图把这些问题(和可能的解决方案)公之于众。
  3. Stephen脱粒机||#3
    我们不紧密的波士顿地区家
    当我们搬进来时,我们的不紧密的波士顿地区家没有浴缸风扇,它仍然没有一个局部发动机罩。安装浴缸和覆盖烹饪罐大大减少了我们的春季和秋季窗口凝结问题。值得一提的是,减少湿度来源是一个优先事项,以及浴室和厨房的点源通风,任何缺乏它,特别是较老的房屋。(也许这超出了文章的范围。)
    减少湿度意味着在更高的恒温器设置中的舒适性。你知道研究报告是否搞砸了吗?通过75°F和75%RH移动至80F和40%RH,辅助除湿,在解决湿度问题的同时保持舒适性,并且如我所理解的那样,除湿性在更高温度下的能量密集度较小。我猜这一举动将在很多情况下是能量中立的,即使是某些地区的不紧身房屋。
    Daikin QuateNity导管迷你分割系统具有内置的除湿选项。我找不到有关其效率的信息升高。我读过三菱有一些关于一些迷你分体式模型的湿度,但是我不清楚这些是否可以在没有冷却的情况下除去。
    在冬天,在淋浴后在浴室里运行除湿机似乎是加热空间的有效方法。而不是使用通风中的干燥空气,而是从设备瓦数和蒸发热量获得热量。沿着相同线,在建筑物内使用除湿器中的烘干室会将热量返回房屋,而标准的烘干机会发泄外部的热量。这些步骤可能是普通人的麻烦,但它们可能对能量书呆子感兴趣。
    Dana多赛特||# 4
    不那么热,仍然潮湿的气候......
    在像新英格兰一样的气候中,潜在负荷可能几乎高达大西洋或非沿海南部地区,而新英格兰的许多家庭没有空调。在许多家庭中,一些陈述的头部有点,例如:
    “房子更紧,窗户越好,你需要补充除湿的可能性就越大。”
    在我自己的(远离SuperIsizing)家中,PM阴影系数很高,中央交流电源很少运行(少于20小时/年,虽然已经超过今年的数字)。由于我逐步收紧了家,地下室除湿器已经运行了更低的占空比来维持60%的RH,并且通常足以让房屋的其余部分保持在55%RH以下(以更高的但仍然舒适的温度。)除湿器的KWH /周使用轨道平均露天点。我监控(但不要仔细记录)使用杀戮-A-瓦特的Dehumidifier的功率使用,它在“... 1000 kWh每年1000千瓦时...”平均引用的(最近衡量)气密度水平,而它已经缩短了〜800kwh / annum,然后拧紧房屋 - 我家中总功率的两位数百分比(比一年中的中央交流使用更多的力量。)
    所以至少在这种情况下至少在这种情况下,拧紧房屋已经导致所需的补充除湿的降低,尽管房子是空调的事实,但我相信它并非独特。新英格兰的冷却载荷主要是潜在的载荷,并且拧紧房屋将导致渗透率降低,降低需要由除湿机处理的潜在冷却负荷,并且它不采取其他高性能的建筑信封。是真实的。在60°F高于60F的冷却负载和室外露点的任何地方可能需要一定量的除湿,以维持50%RH @ 75F在室内。
    马丁·霍洛拉||# 5
    对Dana Dorsett的回应
    达娜,
    收紧你的房子会减少除湿机的运行时间;这似乎逻辑。
    我的文章说别的东西:如果你比较没有除湿机的家园,而且确实有中央空调,磨坊的家庭比节能房屋更好的湿度控制(热,潮湿的气候),出于一个原因:节能的家居中的空调在磨坊之家中的空调不得超过空调。
  6. Nick T - 6a(Mn)||#6
    浆纱?
    马丁,“不运行那么多小时”的声明对我来说有点像竖起了黄色旗帜……这是不是暗示了在f。house上AC输出有点过大?在炎热的气候下(让我们称之为90%的设计条件),空调大小的空调还应该在一个高效的家庭中运行吗?尽管……当它运行一个“适当大小的长运行时间”后,它会循环掉……并且在恢复到Stat上的死频带之前很长一段时间内都没有打开(同时…湿度上升)。当然,在炎热潮湿的日子里,总是会有一个问题,就是不能为一个足够小的交流单元提供电源,使其接近于相同的BTU/hr。
    良好的文章经常被忽视的问题
    ......听到太多'“在我的干燥地下室发现了一个发霉的盒子”故事....
  7. 埃里克墙壁||# 7
    关于那张照片。。。
    不是那个除湿器的排气,靠在壁橱墙上吗?我猜伤害效率相当多!
    我想除湿机干涸房子的另一种方式是产生相当大的热量,它踢在AC上,进一步除湿。夏天,除湿机司的浪费热量糟透了。
    我想除湿机可以把产生的热量倾倒到外面,就叫“空调”吧?
  8. 但为什么?||#8
    关于什么
    要用热泵热水器吗?这样既能去除湿气,又能把凉风吹进家里,不是吗?即使在一个标准的除湿器中你也会通过马达产生热量但是冷凝盘管会产生更冷的空气所以它们有点。对吧?
    马丁·霍洛拉||#9
    回应Nick T
    缺口,
    即使你的空调尺寸完美,也就是说,它会在一年中最热的下午100%运行,但在不太热的日子里,它仍然只会运行几分钟或几个小时。
    由于建筑科学公司的工程师设计了休息问题的休斯顿建筑物中的HVAC系统,因此我认为这一问题是由于设备尺寸的错误。
    虽然人们对人们断言相当常见的是,超大空调导致湿度问题,但证据证明这是不多的证据支持这种信念。有关对该问题的进一步讨论,请参阅用手册j和手动节省能源——这篇文章和那个页面上的评论都有。
  10. Nick T - 6a(Mn)||#10
    那看起来像个上衣
    这看起来像一个顶级排放单元(相当典型的)给我,“排气”是除湿/条件的空气......
    这将是很好的有一个除湿机,使用冷凝结水,以帮助降低排放温度更接近的房子(约75°让说),似乎他们通常在“重新加热”,因为冷凝器释放其热量。
    我想我还没有检查我的放电温度是多少,它是在我凉爽的地下室,所以温暖放电可能只是看起来“真的温暖”,因为相对论。//添加到待办事项列表
    谢谢马丁的洞察力。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    回应但为什么
    B.W.,
    独立除湿器产生热量,并将热身升温它所在的房间。当然,如果房子有中央空调,则占用者可能不会注意到除湿器的热量。
    热泵热水器除去其定位的房间,它还冷却其定位的房间。(热量被转移到水箱中的水中,最终当您沐浴热水淋浴时最终将房子加热一点。)如果您可以忍受噪音,一定是在您的起居室中加热泵热水器- 特别是如果你生活在热,潮湿的气候中。
  12. 迪克罗素||#12
    a / c重新加热以更多的需求?
    在我自己的情况下,我有一个地源热泵,非常紧密,超级房屋。GSHP拥有什么Climatemaster称之为“高潮”,一个位于蒸发器下游的线圈,通过该线圈,通过其流动,在温度控制下,倾倒了从冷却/除湿的热量的水。当有没有冷却的情况下需要除湿时,启动该流程。它确实工作得很好;有时我已经看到,通过热交换器的净水流几乎为零,随着较小的回流水流量非常温暖到触摸。
    虽然GSHP不是典型的A / C系统,看起来,这不可避免地改进在新住房紧张和绝缘水平,未来的A / C设计应该提供没有冷却除湿,使用再热技术,对于那些时候甚至最小inverter-driven冷却制冷剂循环系统太多。当然,引入另一个线圈的空气流动意味着更多的压降通过单位,从而增加功率消耗。可能总有一些情况下,最好的解决方案确实是独立的除湿机,它比提高空调本身的成本更便宜。
  13. 柯特凯尔||#13.
    我发现自己与Martin的赔率异常相似......
    我的AO是世界上最潮湿的地方之一——我们的露点连续几个月24/7都在70度左右。我知道休斯顿的研究,在AHU壁柜里的便携式dehu被发现提供了良好的结果,可靠地夹紧湿度几乎所有时间都在60%以下。
    我同意它是有效的,但这是一种丑陋的、低效的、嘈杂的处理问题的粗暴方法。便携式脱水器噪音大,效率低。他们的控制是出了名的不准确,随着环境温度的变化,很容易出错。我今天刚读了马丁在《家庭能源杂志》上提到的研究。平均而言,dehus每天的耗油量不到一加仑,而每年的耗油量接近500瓦,超过2000小时,占家庭总能耗的10%以上。许多公司的运行效率远远低于额定效率的一半。然后是整个小膀胱问题——每天需要排空两次的水桶实际上经常被忽视好几周。
    所有这些KWH和每种品脱都会增加了大量的干热量。这可能是一个欢迎加入新英格兰地下室,但在冷却主导的气候下,潜伏的潜伏的潜伏贸易率施加了高能量的惩罚。除去的每个品脱增加了3品脱的干热量。
    底线 - 我认为德湖,无论是便携式还是中央,作为嘈杂,粗暴的昂贵的乐队援助,对蹩脚的建筑和HVAC的邋..我们倡导12点战略,在几乎所有情况下都需要补充德乌的需求:
    1)最大限度地减少外壳空气渗透 - 室外空气更加潮湿,并不少于所有美国气候区的夏季。房子不需要在靠近被动房子紧张的任何地方,2-3 ach50会很好。
    2)选择合适的暖通空调系统尺寸,尽量减少短周期循环——尽量安装最小的可行系统。使用手动J安全系数,在较小的方面犯错,而不是较大。吨位为家庭降温,但运行时间对干燥至关重要。
    3)确保管道系统的配置能够提供单独的房间设计的空气流动-避免温控器的战争,在适当的区域。适当大小和配置的管道系统支持较小的暖通空调系统,分区也一样-提供系统将其能力导向需要的地方,无论是由于太阳的日常运动或间歇性的集中负荷,如强烈的烹饪或家庭公共区域的集会。分区使系统更智能,使其更小。小型除湿更好。
    确保管道系统完全在有条件的空间内,或至少减少管道泄漏到/从无条件的空间。提供大型过滤柜,在较长的介质更换间隔时间内保持良好的气流。
    5)避免单级HVAC系统,在部分负载条件下,单级HVAC系统周期短。
    6)包括调节系统气流(每吨减少CFM)的控制,以应对湿度波动。
    7)使用通风管理湿度的点源 - 通过安装由定时器,点湿度和/或运动控制的安静模型来鼓励使用浴缸风扇。确保局部罩是安静的,适当的大小,选择,定位和管道,使其既运行良好,并且具有合理的可能实际使用。定位厨房供应寄存器,使其排放不会干扰进入引擎盖的上升烹饪烟雾。(这是惊人的这个小但重要错误的频率
    8)劝阻在冷却模式下使用连续风扇 - 电压器关闭时重新蒸发水卷材。
    9)劝阻使用天然气或丙烷来烹饪 - 燃料热量的距离20%进入炊具中,气体燃烧的副产物是水蒸气。授予一个正确配置的引擎盖将疏散水蒸气,但为什么当存在可行的替代方案时,为南方厨房达到所有额外的热量和湿度 - 考虑感应范围。
    10)在夏季,尽可能赶出气喘吁吁的狗,汗流浃背的孩子和干渴的室内植物。
    11)尽量将热泵热水器,或至少将其热力/干湿效应装在空调室内。自由冷却和干燥是重要的,尽管噪音和外观是需要管理的问题。
    12)抗拒每个纤维,一个人的纤维是佩克斯诺的要求,以响应任意和反复无常(A&C)标准而任意过度通风。未启用,提供带有OFF开关的“必需的”A&C通风系统!
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    回应柯特克
    柯特
    我没有任何问题认识到HVAC设计的方法 - 与您的建议不同,房主应该“逃离气喘吁吁的狗[和]出汗的孩子” - 所以我认为我们不赔。
    我同意你的观点,独立除湿机是不受欢迎的电器,消耗大量能源。任何可以避免使用除湿机的人都应该这样做。如果你的方法能很好地控制气候中的湿度,那么避免安装和使用除湿机显然是件好事。
    然而,根据建筑科学公司的工程师,一些气候中的湿度控制很好,需要除湿机。
    我欢迎在炎热潮湿气候下的GBA读者分享他们的经验。
  15. 柯特凯尔||#15
    我真的不认为我们太可能了
    但它是一个良好的起跑线。
    那个12点计划是一个不断发展的“白皮书”对我来说。来思考它,我需要添加#13,热质量。
    我同意可以有一个时间和地点的除湿机,但它应该是最后考虑的措施之一,而不是第一个。如果没有其他的选择,请确保选择的效率,精确控制和适当排水。
    我不怀疑BSC的数据,但我想知道是否适当地关注测试室中的其他手段。
    至于热潮气候的经验,这里是一个单一的数据点 - 它是清晨,(嗯,早上9:30,有点早)通常是夏天在这里的家中最潮湿的时光,因为很少或根本没有外部明智负载,10个以上的载荷并没有明显的敏感载荷。面积露点为75-77,RH 80-90%。我们在睡眠中间= 2个额外的汗水。驱逐尚未奏效,他们一直回来。实际上驱逐有点被反击,因为它们来自游泳池潮湿。除了基于地下室,所有区内的RH都是Sub 45%,在那里它是50岁。煎饼正在煮熟......
    这里没有dehu,但TED分钟数据显示,从晚上10点开始,交流电在低阶段共循环了19次。
    我正在享受这个讨论 - 谢谢你的博客!
  16. 比尔迪斯泽||#16
    伪善的
    多么伟大的话 - 谢谢!
  17. 约翰布鲁克斯||#17
    一年只有几个小时
    来自北德克萨斯的报道(炎热/混合/潮湿)
    几乎半assiv-haus(Hers指数51)(386 CFM @ -50)
    湿度每年只是几个小时的“问题”。
    当它潮湿而不是那么冷,而不是那么热。
    那是运行250美元的除湿机很高兴的时候。
    我真的不介意倾倒坦克,因为它每年只有几次。
    除了...
    它令人着迷于“见”和“感受”从空气中收集的水的重量。
  18. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#18
    生活在…
    从来没有
    生活在…
    从来没有理解选择生活,生活在里面的生活。
    在这里生活在外面的是一个福利的人数。冬天,只需添加足够的层并处于活动状态。
    曾经住在代托纳海滩,没有空调,库拉索岛,没有空调。贝斯特住在吊床上的棕榈树树荫下。在库拉索岛的建设是残酷的,上午11点之后,如果我们要做另一个岛屿项目,就要上夜班。
    当你的南部空气太远的时候,我的车辆中的粉丝(以及我的车辆的交流),这就是它。
  19. 金Kazama||#19
    关于迷你分裂的Dehumid怎么样?
    我注意到我的富士通有“干”模式......没有真的尝试..
    迷你有多少了?我猜它慢慢地在非常酷的evap上移动空气?
    应该比运行最终产生热量的除湿机更有效:p
    作为补充信息,
    在这里,在魁北克中心,不需要在冬天运行除湿器,
    除非你有一个潮湿地下室的老房子......
    Spring和Automn我通常将它们设置为50%..当在下雨周期间,当它的高RH%时,他们会得到一些用法......
    在夏季,难以获得55-60%的东西..在寒冷的日子里,炎热的日子通常在60%之间达到60%,炎热的日子。
    这就是为什么现在这里的夏天不好玩的原因。28-32C @ 75-80%RH不是什么令人愉快的事情……
    至少不是一个真正的冬天法国加拿大人......我是“设计”对于-10c到15c范围:p)
    这里的大多数人都有一个除湿ier......不确定所有确实调整RH%,以满足季节......现在〜80%的ACS是窗户或中央的AIRHP。
  20. 马克约翰逊||# 20
    如果你要说的话
    如果你要谈论除湿机,我想值得一提的是Therma-Stor的高效除湿机。我不知道还有没有其他制造商有这样的效率。它们并不便宜,但有时人们宁愿花更多的钱来购买高质量的设备。
    将热量倾倒到建筑物中的观察是一个很好的观点。所有这些都必须这样做,除非他们可以在其他地方倾倒热量。我听说过*一个*模型,它几乎像分裂系统AC一样,它提供少量的冷却(也许是1/2吨)以及伟大的品脱/ kWh比率。试图为这篇文章提供精确的信息,但不能快速找到它。
  21. 专家成员
    Dana多赛特||#21
    Therma-Stor是一个特例…
    ......为了相当极端的潜在载荷。(具有大型淋浴区的公共室内游泳池,可能会留出来?)需要很长时间才能支付大多数单家潜在潜在负荷效率性能的前期差异。当我在周末在地下室的除湿ier上检查杀戮 - 瓦特时,它在200kwh自6月初开始时尚不完全钟到骑自行车。根据未来2个月的天气,它可能会达到300多岁,甚至可能在赛季停止骑自行车之前450kWh。在我的〜18cent / kwh电费大约是80美元/年,上面。
    Therma-Stor可能会将这个成本削减到55美元/年,每年净省25美元。设备成本的差额可以额外购买250W+的并网光伏板(使用寿命更长!),回报率更高,几乎抵消了廉价除湿机所消耗的全部电力。
    只有当您需要在高占空比运行时,只需使用Therma-Stor才能进行意义。有这些应用程序,只是不在单户住宅。
  22. 约翰McClenny||# 22
    这让我头疼
    所以,鉴于这些野兽是动力猪。
    我最好(在带有一些辅助太阳能的紧身房子里)添加除湿器或只是调整恒温器以更频繁地运行AC(假设适当大小的AC)。
    在开始建造房屋的过程中,当你在能源效率,舒适度和花钱之间的权衡时,它会非常令人困惑。
    今天的温度范围为76至96°F,湿度为35%至92%。在我们目前的租赁房屋中,绝缘体足够差,冷却是无条件的空间,即交流跑到晚上。在新房内,建造在更新的良好实践中,AC将不得少得多,更少的峰值热量时间。
    不确定权衡是什么。
  23. 专家成员
    Dana多赛特||#23
    一些恒温器具有囚犯Dehumidistat控制
    它可以在除湿器控制下运行AC严格(没有恒温控制),在某些情况下有良好的结果,还有T-stats也有内部除湿器选项。
    http://www.acsuperstore.com/specs/whiterodgers/0037_6749_spec.pdf.
    http://www.commercial.carier.com/commercial/hvac/product_description/1,3059,cli1_div12_eti434_mid157_prd754,00.html.
    http://www.iaqsource.com/category.php/thermostats-with-humidity-control/?category=1380
    也可以将除湿器与预先安装好的恒温器并联。如果并行操作,将它与廉价的T-stat串联,以提供低温极限函数通常是一个好主意。看到的:
    http://www.etcsupply.com/manuals/j10-809_wiring.pdf.
  24. 亚特升降机||# 24
    我在我建造的每个房子里都有一个除湿ier
    好的文章!我是德克萨斯州奥斯汀市的一名建筑工人,如果没有安装单独的Dehum来补充暖通空调系统,我不会建造或改造一所房子。
    我的#1安装原因是舒适!
    我目前在我的房子里有一个独立的250美元的型号,我的一贯50-55%的RH让我的房子非常舒适,即使有一个78的特点。我已经为我的房子购买了一个超航站楼(SD12)和我迫不及待地想安装它!
    我的大部分房屋都使用超航站XT105H单位。这些在运行时每千瓦时每千瓦时和4.9安培的8.5品脱非常有效。如果您正在建造一个紧身/良好的房屋,请补充除湿剂是南方的必要性。
    谢谢你这篇伟大的文章。亚特升降机
  25. 柯特凯尔||#25
    尽管严重冒着重复自己的风险......
    如果您获得了HVAC系统,您应该很少需要一个独立的德乌,在“紧密/良好的房屋”中。
    我鼓掌使用高端超航值型,因为他们有令人印象深刻的评分,但我很高兴我不是一个人要求支付一个人。
    我曾见过一些管道非常糟糕的中部dehus,包括在能源改造过程中,我从佛罗里达州的住宅中拔掉(没有替换)的两处。安装不良的设备只会增加噪音、成本和额外的合理负荷。
    如果它会使您的睡眠更好,请提供控制和电源布线,以及排水线,提供适当的管道,以便将来添加独立的独立,但除非需要,除非需要关闭。
  26. 专家成员
    Dana多赛特||# 26
    独立除湿机需要稀有稀有潮,但不是在ma。
    只有除湿性的唯一除湿性需求的论点对于美国蒸汽南部有效,但正如北方的右岸状态对右岸国家并不普遍。
    出于重复的精神,我家附近的露点在夏天一直保持在华氏60度以上,即使在室外温度没有突破70度(有时甚至不到70度)的日子里也是如此。对于任何一种阴影系数,敏感负载都可以是非常小的。
    在过去的一个月中尽管有一些真正的热量波,我们还有几天的户外温度是Sub-70f,高于73f,并且露点平均到60s,从不滴下64f。例如,拉起露点和温度图并放大到7月9日:
    http://weatherspark.com/#!dashboard;a=USA/MA/Worcester
    这些天在该地区的常见是具有显着明智的冷却载荷的日子。滚动到6月30日至7月2日平均〜70F,低70年代的户外温度平均值(尽管它确实在第二次上短暂地飙升到蒸汽的78F峰值。)而不是潜在的热浪,它是潜伏的粘性波,新英格兰的常见现象。7月23日起初突出了67F和雾,露点升至70年代下午,室外温度在82°F时飙升,平均每日温度约为71-72F,平均露点为69°F。在这种气氛中,大多数房屋都需要独立的除湿机(但不一定是一个完全管道的气氛),因为高潜在负载通常没有高度明智的载荷。
  27. 柯特凯尔||# 27
    有趣和支持良好的观点
    我在埃塞克斯县埃斯克县七月度过了10天,在我的年度徒劳的尝试中逃脱沼泽佛罗里达州中期露天露天点。我在那里长大,所以熟悉你描述的条件,尽管露点看起来比20世纪70年代的童年更高。
    我们爆发了窗户摇摇晃晃,睡得好,但天是粘性的(卧室外没有AC)
    房子在地下室有一个独立的便携式德乌,但在夏天运行它只是交易不舒服的湿润,因为不舒服温暖和干燥(ER)。换句话说,在夏天运行Dehu增加了如此多的明智的负载,即AC变得必要,所以那么一个也可能与AC保持一致。
    我的看法是,Dehus非常适合自然体验Dirbulb的空间不超过60-ish ......更高,并且德湖减少而不是提高舒适度。
    所需要的是多功能HVAC能够以可明智的热比或低于50%而不是典型的75%操作。
  28. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 28
    回复John McClenny(评论#22)
    我很遗憾听到阅读我的文章让你的头脑受伤。
    问:“我最好(在一个辅助的太阳能的紧身房子里)添加除湿器或只是调整恒温器以更频繁地运行AC吗?”
    答:如果您不需要购买除去除非您,否则您会更好。
    如果要冷却,请安装空调 - 中央空调或(又好)一个或两个窗户安装的空调。住在你家几年,看看你是否舒服。
    如果你不舒服 - 或者你注意到有异常的室内湿度问题 - 你应该监控室内高清,看看它有多高。如果长期超过60%,则可以考虑购买250美元的独立除湿器并在天气保证时运行它(在60%RH中设置)。(通常,这意味着天气潮湿但不足以需要很多空调使用空调。)
  29. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#29
    回应Matt Ringer(评论#245)
    马特,
    谢谢你的反馈。我很高兴你喜欢这篇文章。
    您提到了在您构建的新家中尝试过的两种方法:安装250美元的独立除湿器,并安装超航站全室外除湿机。
    在这一点上,我倾向于同意Dana Dorsett的观点:很难证明为一所房子买一台Ultra-Aire除湿机的高成本是合理的。在休斯顿的研究中,建筑科学公司(Building Science Corp.)的研究人员比较了整栋房屋的Ultra-Aire除湿器和250美元的独立除湿器。独立除湿机不仅成本低得多,而且在控制室内湿度方面比昂贵得多的Ultra-Aire设备做得更好。
  30. 蒂姆·奥布莱恩||# 30
    回应马丁(评论#29)
    免责声明 - 我是Therma-Stor的员工,并且已经参与了20多年的住宅湿度控制。
    我不同意你说的低成本独立除湿机是整个房屋湿度控制的最佳(最低成本和最好的湿度控制)方法。你引用的建筑科学研究读起来很有趣,但并没有对这些房屋中使用的暖通空调系统的性能进行全面的比较:
    房子没有相同的占用,居住者被允许管理HVAC控制设置(他们应该是)。这可能导致本质上不同的负载(潜在的和合理的)以及广泛可变的设备运行时间(由于不同的控制设定值)。
    带有超航站器除湿机,过滤器和ERV系统的房屋配备了一个空气循环控制器,即使这些系统中的每一个都提供了新的室外空气供应他们自己的内部风扇。这不是过滤通风呼吸机或超航站器除湿机的推荐安装。超航站器和过滤器 - 过滤器呼吸机(并且在本研究时)提供了一种控制器,其允许调度的新空气通风的定时器控制。
    带有超航站器除湿机,过滤通风口和ERV系统的房屋以比研究中的其他房屋的速率明显更高的速度通风。休斯顿的不同通风率在房屋之间的(通风空气)负载中产生了大的差异,使得有关温度控制,湿度控制和功耗不公平的比较。使用40cfm的连续通风24/7来运行超航站器除湿器和ERV系统。研究中的其他房屋在33%的时间内以60cfm-80cfm通风。这相当于这些房屋的20cfm-27cfm的有效连续通风率;远程超航站器,过滤通风口和ERV房屋系统中远低于40厘米。
    我们试图用百叶窗的门重建衣柜中的除湿器,发现它不起作用。我相信主要问题是壁橱和室外厅/房间之间的空气交换(即使是百叶窗)。我们发现除湿器迅速增加了壁橱中的空气温度,并由于这种加热而从相对湿度的下降关闭。壁橱除湿器无法长时间运行,以影响壁橱外面的空间。这是一种类似的问题,其在放置在一个小壁橱/机械室内的热泵热水器经验(除了它们很酷而不是加热空气之外)。
    我并没有在引用的研究中讨论信息,但他们经历的壁橱除湿机表现似乎并不容易在其他房屋中重建。我没有对独立除湿机的偏见(我们设计,制造和销售了许多有效的独立模型),但它们(一般)不提供有效和高效的全室湿度控制,没有外部设备供给除湿整个房子的空气,并将房屋空气返回除湿机。如果您的除湿器必须“从壁橱中出来”,以有效且有效地脱离您的整个房子,请不要感到惊讶。
    我很乐意与任何有问题或评论的人讨论住宅暖通空调和除湿。
    1. 科尔比佛瑞斯特||# 48
      蒂姆,我想为我的新建筑住宅购买X105型除湿机。我想用这个装置为我家里的浴缸风扇和厨房抽油烟机补充空气。如果你有多个排气扇,有没有办法让单位和机动新风挡板从任何一个排气扇供电打开?我假设DEH3000控制将发挥作用,但它只有一个输入,从我可以看到。另外,从补风管道中你通常会得到什么类型的CFM ?
  31. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 31
    回应Tim O'Brien
    蒂姆,
    感谢您的意见。
    我敦促GBA读者做自己的研究并根据Tim O'Brien由Therma-Store产品,超航站器除湿机的制造商采用Tim O'Brien。
  32. 蒂姆·奥布莱恩||# 32
    回复Mark Johnson(评论#20)
    标记,
    您是正确的(大多数)住宅除湿ifiers去除水分并增加它们供应的空气的温度。有效除湿剂将产生较少的热量以除去给定的水分量,因为产生的热量是蒸发的潜热(将水蒸气转换为液态水)和输入到除湿器中的电能的组合。除湿器的电能输入可以随着操作成本和通过操作而产生的热量而异。
    住宅除湿器容量和效率均用80F和60%的相对湿度空气进入返回。它们的能力和效率(通常)(通常)从在较低温度和房屋和地下室发现的相对湿度水平运行的现实生活应用中的额定值中减少。不同除湿机型的容量和效率的解除率变化很大。
    Therma-Stor提供了一种“分离式除湿器”SD-12模型,它可以排除屋外除湿器产生的热量。我相信这就是你引用的模型。
    http://ultra-aire.com/products/dehumidifier/ultra-aire-sd12.
    这个模型执行一些合理的冷却,但不足以取代/等同于空调。如果你是在一个制冷主导的气候和要求/愿望湿度控制,尽管可变的合理负荷,这单位是一个伟大的选择。是高效节能之星,被列为除湿机。
    随意联系我或回复您可能有任何问题。
  33. 蒂姆·奥布莱恩||# 33
    回应马丁(评论#31)
    谢谢您允许我评论报告中发现的问题。自报告最初发布以来已经有一段时间了,所以我不得不再次阅读它来回忆起我的担忧。我觉得它是对不同系统实际实地试验的良好报告,但由于所引用的问题,它为“系统A”等概括而言提供了较差的基础。我引用的数字是直接从已发布的文件中获取,所以我邀请所有有兴趣阅读报告(或至少“至少”方法“和”讨论“部分)。
    我不能夸大通风/引入房屋的潮湿效果。遗憾的是,高露点并不总是与高度明智的载荷重合 - 许多地区在多云/下雨天内经历高露点,环境温度相对较低。这使得空调能够控制湿度以及温度。
    在这篇文章和评论中有相当多的好建议,我将贡献我自己的意见。
    空调系统大部分时间都是过大的。即使是合适尺寸(根据ACCA手册)的空调在很多时候也会尺寸过大。让空调除湿的秘诀是,当有制冷电话时,让它运行至少30分钟(最好更久)。开10-15分钟的空调无法去除太多的湿气。有很多方法可以做到这一点:
    安装定时互锁,迫使系统在指定的时间段内运行
    安装一个带有大的或可调节死带的恒温器。今天,许多电子恒温器的死区小于1华氏度,这导致在低于满载条件下的短周期循环。
    安装“除湿”恒温器,当需要除湿时,允许AC系统过度冷却空间。该装置真的刚刚将死区或2F增加1F或2F,以便在感测高湿度时允许更长的运行周期。
    一位朋友甚至在他的AC系统上安装了一个60分钟的曲柄定时器,以保留60分钟的运行周期。
    这些是简单和廉价的改造到现有的空调系统,以提高除湿能力。
    在房子里的水分发电点安装和使用排气扇。厨房敞篷和浴室风扇发泄到户外活动。在浴缸内安装(曲柄或电子)计时器或(15,20或30分钟)互锁。
    当户外露点高(65F以上)时,最小化室外通风。当房子未被占用时关闭通风,除非您正在稀释特定的东西(氡,等),这需要连续通风。将通风率降低到这些“潮湿”时期中可接受的最低限度。
    我发现,在现有的有舒适度和湿度问题的房屋中,这些措施在舒适度和湿度控制方面提供了显著的改善(而且常常让居住者感到惊讶)。这些并不是解决这些问题的唯一方法,也不是每个房子都适用,但它们是我在调查问题时所怀疑的项目。
  34. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 34
    回应Tim O'Brien
    蒂姆,
    感谢您分享您的秘诀清单,用于减少空调房屋内的内部水分负荷。
    关于其他一些建议,请看可行的气候空调。
  35. 乔恩·R||# 35
    湿度挫折
    在美国大多数情况下,除湿化将在没有它的情况下提供一些时间和生存能力的舒适性,而不是正确的问题。但如果你不重视它或者不是家,就不要运行它。几天的80%的湿度正在寻求模具,但显然4小时每天50%的湿度会阻止它。即,考虑兼职除湿以获得更好的能量使用/舒适/模具预防余额。
  36. 柯特凯尔||# 36
    蒂姆对交流循环时间有一个很好的观点
    我会把它添加到我不断增长的湿度宣言。
    FWIW,霍尼韦尔恒温器是最常用的(有些是私人标记的),以便从默认情况下调整CPH参数(每小时的周期),通常为3,下降到2,或者在高群众房屋的情况下,也许甚至1.这具有扩展死亡带的效果。我是一定的霍尼韦尔按摩所显示的设定值,所以当死带如此加宽时,客户端没有看到设定值和环境之间的变化
    具有恒温器掉落一少度响应高湿度的DryuttaT掉落,响应高湿度可以很好地工作,但无论如何解释这个行为如何,都准备好回调:“当设定点为77时,如何运行我的交流运行温度为76?“
    我仍然对HVAC在一个紧张,绝缘的家中不太频繁地运行的想法仍然存在一些例外......如果它的大小正确
  37. 布莱恩戈弗雷||# 37
    热
    我们曾经住在俄勒冈州海岸。温度在那里温和,甚至没有AC,但湿度非常高。我建造了喷泉,我的妻子在她的礼品店卖掉了他们。在一个点,她有超过60个喷泉运行一次。在那里没有问题,大楼一直被骨骼干燥。但他们需要很多蒸馏水。我们在两个房子里跑了两次除湿机(我们给了一个员工),并用水量为我们的喷泉用水输出。我们发现一个便携式除湿机足以让我们的大房子与拱形的天花板和绝缘差,除了真正寒冷的日子外。在那些日子里,我们刚把它搬进了我们的办公室,并在那里工作了温暖。
    我写这篇文章只是为了说明其他人也提到过的一些东西。1.它们会产生大量热量。2.产生这些热量需要大量的能量。3.它们确实能去除大量的水。我们每天很容易就能得到2加仑,也许更多,从一个小而相当便宜的西尔斯单位。我还想说,他们的声音非常大。比冰箱的声音还大。 They are a refrigeration unit with a compressor and a big fan. You can talk over them easily enough, but they are just annoying as all get-out.
    它们的工作方式就像任何暖通空调设备一样。压缩机加热流体,让它通过一个散热器,然后它进入冷凝器,在那里它变得非常冷,然后通过另一个散热器。这两个散热器与它们之间的一个风扇对齐。风扇将潮湿的空气通过冷的散热器,水在散热器上凝结,然后流入水箱。从散热器另一侧出来的空气更凉爽,水分也更少。然后风扇把它吹过热散热器,在那里它被加热到和它进来时差不多的温度。这是一种“热中性”。是压缩机和风扇马达发出的热量给房子供暖。你可以读出这个单位输出的安培数,再乘以电压(通常是120V),你就会得到这个单位将耗散的功率的大致近似值。我不知道现代的标准是什么,但我最近住的三所房子的浴室里有750瓦的加热器,它们足以让中等隔热的房子暖和起来。 That's only a bit over six amps at 120V. I don't remember how much our dehumidifiers drew, but 6 amps seems pretty low for a refrigeration unit with a big fan. If that thing runs a lot, it's like running an electric heater a lot. Doesn't seem very green to me unless you need the heat, anyway.
  38. 塞勒斯塔夫脱||# 38
    独立除湿机的问题
    我现在有两台独立的除湿机,一台在我的地下室,另一台在我的地下室木工房里。我住在田纳西州,它们只在夏天开,而且都没有排水管。我曾经在湿度设定值的自动模式下运行它们,但我注意到,一旦达到设定值,它们就会每隔几分钟循环一次。我想是内置浴缸里的水重新加湿了除湿器里面的空气迫使它开始运转。一旦它开始运行并循环一些空气,传感器上的湿度就会迅速下降,设备再次关闭。所以我现在只在手动模式下运行它们,要么延时关闭,要么直到浴缸满了。我建议不要在自动湿度控制模式下运行,除非你可以使用排水管道。
    我也不会建议在带有百叶窗的衣柜里跑一个衣柜里的一个,除非你可以直接穿过百叶窗直接引导排放气流,即使是我不太确定这是一个好主意。
  39. 史蒂夫P.||# 39
    一切都是为了舒适?
    难怪电气用法正在增加。不是很久以前,AC只是大多数房主的梦想。现在,它是一个给定的,我们讨论了另一个能量猪(除湿剂)的层。
    在该国的某些地区,能量必须用于热处理,或者居民在冬天将冻死死亡。我可以看到 - 相反 - 其他领域的极端热量将压力(如果不是立即致命的)到居民。
    然而,这些地区的极端湿度似乎并不对家庭破坏(或者他们现在都会下降)所以我们正在谈论使用大量的能量来维持舒适水平。肯定的卧室可以通过橱窗睡前几个小时运行的橱窗(和除湿)更好地冷却(和除湿)?酷和除湿厨房和浴室有意义吗?这是一个无尽的循环。
    我必须处理极端案例(湿,被忽略的地下室,储存在内的绿色柴火),并通过增加通风,固定排水并暂时运行除湿器来管理。对我来说,持续的除湿状况与燃烧二十美元的钞票一样多。
  40. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 40
    回应史蒂夫P.
    史蒂夫,
    当然,你是对的,人们在空调的发明之前生活在热,潮湿的气候中。在中央供暖之前,人们在非常寒冷的气候中生活也是如此。
    你写道,“这些地区的极端湿度似乎对房屋似乎并不是破坏性的(或者他们现在都会堕落)所以我们正在谈论使用大量的能量来维持舒适水平。”
    事实是比这更复杂的。如果房子根本没有空调,模具通常不是问题。(您最大的问题是盐摇瓶,不会倒入和新的信封,在您可以使用它们之前密封自己。)房子可能是潮湿的,但是没有许多寒冷的表面可以鼓励冷凝,除了冷水管道。但是,在地下室或爬行空间中出汗厕所罐和滴管会导致问题,包括腐烂的浴室地板。在一些家园里,这些问题可能足够严重,以保证除湿。
    一旦房屋获得一些空调 - 中央空调或一些窗户安装的单位 - 模具的风险就会上升。这是因为空调器产生更多的冷表面,可以发生冷凝(例如,冷管或供应寄存器)。如果空调在没有充分管理室内湿度的情况下创造冷表面,则会为冷凝和模具设置自己。
    换句话说,它很复杂。控制室内湿度水平的家庭不太可能在不控制室内湿度水平的家庭具有水分问题和模具问题。
  41. Venkat Y.||# 41
    独立vs daikin四元度
    我一直在2150 SFT地下室(伊利诺伊州ICF)的独立泥泞除湿机,在夏天的地下室会产生一些有用的热量。我打算安装富士通RLS3H迷你分裂,在冬季提供热量。但我怀疑它甚至会因为冷的地下室而在夏天跑。9K BTU Daikin QuateNity会比夏天更高效的除湿/加热器吗?如果是这样,大约是多少?我是否正确理解,效率可能来自四元度调制而不是骑自行车?这里的储蓄可以在冬季举行的纽约州纽约州的下议召集吗?谢谢。
  42. 专家成员
    Dana多赛特||# 42
    是的,四位一体可能更有效率,但值得吗?
    季铵性将消除水分而不提高地下室的温度,将“潜热”泵送到室外空气中而不是地下室。但是,如果夏天仍然需要加热地下室,这并不一定是花钱的正确位置。
    绝缘和空气密封地下室墙到IRC 2015代码最小(= R15连续绝缘)非常可能完全消除夏季加热地下室的需求,降低冬季所需的加热量,并降低所需的除湿量。
  43. Venkat Y.||# 43
    地下室完成了
    谢谢你的建议,达娜。地下室是一个完成的地下室,所以我怀疑任何东西可以有效地完成,以增加r值并减少空气渗透。鉴于这一点,您是否觉得季节性既外除法和热量(以维持温度)将比目前安装的泥棱镜循环开/关最大的效率。储蓄是冬天的清洗(与RLS3H相比)?谢谢。
  44. Venkat Y.||# 44
    四位一体除湿
    我想要了解的是,如果在除湿模式下运行的四元度,如果临时设定点高于实际温度,则将热量倾倒入空间(而不是在外面转储)。它会在这样做时调制(在除湿模式中)。如果它这样做,我觉得在夏季和冬季调制加热器时,我会觉得我会得到一个调制除湿机(保留热量)。
    我可以想象一个寒冷、潮湿、完工的地下室会是很常见的情况。
  45. 乔恩·R||# 45
    这里的未知数太多了,
    这里的未知数太多,但我的猜测是您将花费少量的RLS3H和便携式除湿器。更好的地下室空气密封值得关注。
  46. Valli Geiger||# 46
    湿度在新的SIP,邮政和梁屋中
    大家好,我设计并建造了一个新的房子 - 两个帖子和梁框架,啜饮与棍子内置的棒内置8x12井绝缘连接器。主框架22X26用松下ERV通风 - 花费300美元的架子。所有冬天都在30-45%之间。这是我们卧室的16x16框架,所有冬天,春天,现在都需要8-10个小时的除湿ifier。它坐落在一个水泥板上,其中4英寸的蓝板。水分可以来自哪里?
    除了RH问题外,房屋是奇妙的,被动的太阳能,1075平方英尺,水泥地板,LED照明,热泵,用于温暖的温暖和25个太阳能电池板,屋顶上绑在网格上应供应所有电力。但是,除湿机的热量,噪音和能量使用是一个笨蛋。我住在缅因州的罗克兰。
    瓦利吉纳维芙
  47. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 47
    对瓦利·盖格的回应
    Valli,
    听起来你是在处理建筑的水分,这可能需要两年的时间来干燥。混凝土板和大木材可以容纳大量的水分。
    记住,夏天的通风会给房子带来更多的湿气,所以你要在温暖的天气里尽量减少通风,在寒冷的冬天尽量增加通风。
    继续操作除湿器,并耐心等待。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
